Impossible de supprimer mes POI personnalisés
J'ai un 2595 LMT depuis quelques jours sur lequel j'ai installé des POIs via POI LOADER (fichiers CSV trouvés sur GPSPassion).
Au cours de l'installation d'un des fichiers, un problème est survenu indiquant que le format de quelques lignes n'était pas correct et que le fichier ne serait plus lisible à partir de cette position.
j'ai ouvert le fichier sous Excel, supprimé les lignes incomplètes et réinstallé le fichier sans problème.
Seulement, le nom du fichier (restaurants traditionnels) apparait deux fois dans la rubrique "Points d'intérêts personnalisés".
Depuis, je tente de supprimer tous les fichiers de POIs ajoutés sans succès. Rien ne fonctionne : supprimer les fichiers via le finder - utiliser l'option de suppression via POI Loader - réinitialiser le GPS (pression en bas à droite de l'écran en allumant et "supprimer les données utilisateur").
Les POIs personnalisés figurent toujours dans la rubrique et je peux ouvrir une navigation vers ces points.
Je ne connais pas le fonctionnement de l'appareil et c'est un vrai mystère pour moi de voir que les POIs sont disponibles malgré la suppression des fichiers.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment gérer ces POIs personnalisés ? J'ai lu tous les sujets du forum en rapport avec mon problème, mais aucune solution ne fonctionne.
Merci par avance de votre aide.
Brumart
Brumart
brumart- 0 sat
Re: Impossible de supprimer mes POI personnalisés
Lorsque ton GPS est connecté à ton Mac, dans le dossier POI de ton nuvi tu dois voir tes fichiers de poi's xxxxx.gpi, il suffit de glisser ceux que tu veux supprimer dans la corbeille puis ne pas oublier de vider celle-ci.
Bonjour Jean-Pierre,
J'ai utilisé ce procédé dès le départ et comme précisé dans mon message, il ne fonctionne pas.
Les fichiers sont supprimés mais les POI sont toujours actifs dans le GPS !!!
Un autre avis ?
Brunmart
Un autre avis ?
Brunmart
brumart- 0 sat
» Dezl 560 Impossible de supprimer les poi
» [résolu]Impossible de supprimer un son wav
» impossible de supprimer current.gpx
» [résolu]impossible de supprimer mes mp3
» Mapsource 6.12.4 impossible de supprimer
