Chasse Photogaphique de train comment faire
Chasse Photogaphique de train comment faire Empty Chasse Photogaphique de train comment faire
Message par bg1000 Mar 31 Juil 2012 - 11:51
J'ai une question un peu spéciale et je m'addresse à vous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je suis amateur de chasse ferroviaire de trains secondaires, il m'arrive assez souvent de suivre un petit tortillard et de le photographier à plusieurs endroits. Shocked
Donc je suis la ligne et je vais à divers endroits photogéniques , comment goupillé cela avec un GPS confused
Sachant que l'on fait le trajet est parcourable dans les deux sens et que certain point de vue peuvent être sauté, car celà ne sert à rien de faire une photo à contre jour, ou le trajet partiel
Merci de votre aide
BG
bg1000
bg1000
Chasse Photogaphique de train comment faire Empty Re: Chasse Photogaphique de train comment faire
Message par Oooops! Mar 31 Juil 2012 - 13:37
je ne suis pas sûr de comprendre ".../...Donc je suis la ligne et je vais à divers endroits photogéniques , comment goupillé cela avec un GPS.../..." confused
Est-ce "simplement" une question de trace/d'itinéraire à préparer?
Est-ce pour suivre toute la ligne de chemin de fer ou pour te rendre à des endroits préalablement identifiés/repérés?
Dans la 1ère alternative de la question précédente, les lignes (de chemin de fer) que tu suis sont-elles longées par des voies de circulation connues par la cartographie disponible dans ton GPS?
Message par bg1000 Mar 31 Juil 2012 - 22:33
Voici un petit fichier KML
Si je photographie le départ du train je ne puis photographier à PN Crotoy car le train va plus vite que moi (à pied puis voiture)
Si je photographie PN Crotoy je ne puis photographier Morlay car il faut faire la route par derrière ce qui est beaucoups plus long.
Si je photographie Morlay je puis photographier Noyelles quai d'arrivé, mais pas quai de chargement qui demande 5 minutes de marches.
Etc
J'espère que ce petit exemple fera comprendre mon problème.
Actuellement c'est un repérage des lieux.... certain point se trouvant au bout de chemin de terre ....
Dans mon gps ford pas de problème je puis flaguer n'importe quelle position, même hors carte, mais cela n'aide pas trop car il faut sélectionner les points et il n'ya pas beaucoup de temps pour le faire.
BG
bg1000
bg1000
Message par Oooops! Jeu 2 Aoû 2012 - 16:12
désolé, je ne comprends toujours pas Embarassed ce que tu veux faire et surtout ce que le GPS vient faire là-dedans puisque, même s'il ne s'agissait que d'être guidé sur un itinéraire pour aller d'un point de prise de vue au suivant, ça ne fonctionnerait pas car comme tu le fais remarquer le train va plus vite que toi.
Remarque "Dans mon gps ford pas de problème je puis flaguer n'importe quelle position.../...": si une partie de ton problème réside dans la possibilité de marquer des WP (=Favoris sur les Nüvi) ) la volée directement sur le GPS, je pense que c'est possible, mais je laisse les possesseurs de N2445 (ou peut-être d'autres Nüvi) te répondre car ça ne servirait à rien que je t'indique comment je fais avec mon G278.
Message par THYR308 Jeu 2 Aoû 2012 - 17:05
Sur un Nüvi on peut fixer sa position actuelle en touchant le véhicule en cours de navigation et en la sauvegardant.
C'est la fonction "Où suis-je"
Ceci dit il faut faire vite car le clic ne fige pas les coordonnées. Si on ne s'arrête pas, la position vue par le GPS change, donc le temps d'entrer un nom d'enregistrement, le point n'est plus celui d'origine.
Cette info sera peut-être utile.
Quant à ton problème de train, je ne me suis pas aventuré à essayer de comprendre... ;-)
THYR308
THYR308
Message par bg1000 Jeu 2 Aoû 2012 - 18:09
Je vais essayé de réexpliquer
Aller de Gare A à Gare B en passant éventuellement par les étapes P1, P2, P3,P4 avec la possibilité de sauter l'une ou l'autre étape...
Merci de votre aide
BG
bg1000
bg1000
Message par THYR308 Jeu 2 Aoû 2012 - 18:31
Facile.
Enregistre en favoris tous les points, que tu places éventuellement dans un dossier créé pour l'occasion.
Ou, par le planificateur de trajet, en gros c'est pareil.
THYR308
THYR308
Message par Oooops! Sam 4 Aoû 2012 - 19:06
bg1000 a écrit:.../...
maintenant c'est clair [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], et je pense que le possesseurs de Nüvi de la même famille que le tien vont pouvoir te préciser les choses si nécessaire (THYR308 a parfaitement raison, mais son explication est peut-être trop succincte Wink).
Si tu disposes à l'avance des WP, tu peux aussi envisager d'utiliser MapSource pour optimiser le trajet, mais en ce qui concerne la façon d'utiliser dans le GPS l'itinéraire obtenu sur l'ordi là encore je laisse la place aux spécialistes du N24xx.
Une remarque quand même: tu disais dans un message précédent "certain point se trouvant au bout de chemin de terre" => si ces chemins ne figurent pas sur la cartographie (routable) chargée dans le GPS, ça risque de compliquer les choses avec un GPS "pur routier" comme le tien.
Message par bg1000 Dim 5 Aoû 2012 - 11:16
Je suis en vacance et j'ai essayé la planification d'itinéraire, cela a été pour la réalisation, mais il faut donner une adresse précise le but étant de passer par divers villages, j'ai chaque fois indiqué kirchstrasse et le planificateur indiquait rien que le nom de la rue et pas le nom du village. Donc entre kirchstrasse, kirchweg, kirch.. ce n'est pas facile.
Je n'ai pas trouvé comment sauter une étape
Sinon je vais essayer mapsource, mais je n'ai ici qu'un ordi linux.
BG
bg1000
bg1000
Message par THYR308 Dim 5 Aoû 2012 - 15:59
Tu n'as absolument pas besoin d'ordi ni de Mapsource pour faire ce que tu veux.
Si tu connais la localisation des points, tu peux les désigner en pointant sur la carte, sans entrer d'adresse.
Pour sauter les étapes avec le planificateur de trajet.
Relancer le planificateur, cliquer sur "Aller", là tu as la liste des étapes et tu choisis celle que tu veux.
Procédure analogue avec des points en favoris.
Passe le GPS en simulateur, tu peux tester alors les diverses solutions.
THYR308
THYR308
