modification de carte
+6
Cytochrome
papounet31
Sergio
françois ROLAND
10 participants
Bonjour a tous
Comme vous le savez, je suis plutôt inculte avec l'utilisation de Mapsource ou Basecamp, mais vous allez probablement pouvoir m'aider
Voila mon soucis :
Je suis en train de créer des parcour pour des balades, et, certains chemins que j'ai parcourus ne sont pas present sur la carte.
Par exemple, ici
Alors qu'en réalité, le chemin passe là ou j'ai ajouté un tracé en bleu
Donc, si je trace un itineraire, pour aller du point 1 au point 2, cela me donne ça
Alors que je souhaiterai que cela me donne ça
Est ce possible
Et si oui (ce que j'espere) comment y arriver
Que vous ayez la solution pour mapsource ou basecamp, peu importe, du moment que je peux le faire
Merci d'avance de votre aide
Voila mon soucis :
Par exemple, ici
Est ce possible
françois ROLAND- 3 sat
Re: modification de carte
Ta seule solution est de créer des petits segments à vol d'oiseau entre 1 et 2 sur ta trace (dans Mapsource uniquement qui accepte les itinéraires mixtes contrairement à Basecamp).
L'inconvénient est que ça va te bouffer des points de route, et une fois transferré sur ton GPS, l'itinéraire lancé risque de suivre la route comme dans la première capture, mais ça vaut le coup d'essayer.
Sergio- 7 sat
Il n'y a pas de solution pour ajouter ce bout de chemin manquant (directement sur la carte) et le rendre "routable" ?
Pourtant, il y a une possibilité de rendre une carte "routable". Comment faut il faire?
Et cette methode ne peut elle pas etre utilisé?
je ne sais pas ou se trouve ton circuit mais si c'est dans les Pyrénées ( ce dont je doute ) il y a la cartographie "topopirineos" , gratuite, qui contient un certain nombre de sentiers et d'autres points remarquables ( refuges, cabanes, points de vue ...) absents de topo v2.
a tout hasard !
( non c 'est pas dans les pyrennées , je viens de voir les coordonnées gps sur ton exemple! désolé)
a tout hasard !
papounet31- 3 sat
Alors, je peux essau=yer de proceder differement
Y a t il possibilité de recuperer les fond de carte Google Map, de les modifier et de les importer dans mapsource (ou basecamp) pour arriver a mes fins ?
On peut faire ça avec Basecamp sous forme de Custom maps (format Kmz) mais
- elles ne sont pas routables
- elles ne sont peut-être pas reconnues par ton Nuvi
- même si elles le sont le GPS recalcule les itinéraires et se sert de ses cartes....
Ca m'a tout l'air désespéré
. Je pense qu'il faudrait créer sa propre carte vectorielle au format IMG pour ce coin. J'ai essayé dans le temps, c'est vraiment ardu (et j'admire ceux qui le font). Un programme gratuit pour faire ça : GPSMapEdit ou alors de passer par une carte OSM
Francis
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Francis
Cytochrome- 5 sat
Je ne voudrais pas m'ingérer dans ce sujet, mais s'il s'agit d'un tronçon praticable et qui ne figure pas dans la carto, à l'échelle indiquée dans les images - 150m, il n'y a pas vraiment de problèmes. Surtout s'il est connu et reconnu.
Il suffit de dé-zoomer pour visualiser le point de sortie (le drapeau bleu en bas sur la 3ème image) et ensuite continuer sur le "chemin". En espérant évidemment qu'il n'y ait pas de bifurcation(s).
C'est un cas de figure très commun en TT moto. Raison pour laquelle les cartes au 1/25.000 ou 1/50.000 peuvent s'avérer utiles.
Ceci ne résout pas le problème de carto, mais 2 sources d'origines bien distinctes valent mieux qu'une.
Djosef- Invité
Djosef a écrit:Je ne voudrais pas m'ingérer dans ce sujet, mais s'il s'agit d'un tronçon praticable et qui ne figure pas dans la carto, à l'échelle indiquée dans les images - 150m, il n'y a pas vraiment de problèmes. Surtout s'il est connu et reconnu.
Merci de cette precision
Effectivement, le chmin existe, puisque j'y suis passé.
Comme je suis en train de preparer un road book, je voudrais pouvoir "forcer mapesource ou basecamp a le prendre.
J'ai pas tout compris ta technique, mais je vais essayer et si je n'y arrive pas, je te re solliciterai
Comment fais tu pour que Mapesource utilise la mention "continuer sur le chemin" et te conduise au point de sortie?
En reprenant la 3ème image - point 1 à point 2, quand on sait que le chemin existe et qu'on est à une échelle qui permet de visualiser les 2 points et l'iti, il suffit de continuer. Une fois arrivé au point 2 il reprendra l'iti initial.
Ne pas oublier de désactiver le recalcul ou le mettre sur "Prompted" et répondre non lorsqu'il affichera le message "Off Road - Recalculate".
Djosef- Invité
Le problème c'est que sur un Nuvi 250 on n'a pas la possibilité d'empêcher le recalcul ni la fonction/l'option "Prompted". C'est un routier, pas un GPS de randonnée.
Je ne pense pas que ça fonctionnera (sauf peut-être en choisissant "A vol d'oiseau" si cela existe dans les réglages).
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
En fait, c'etait plutot pour untiliser avec le PC que j'ai equipé de NRoute
Je pense qu'il y a plus de possibilité.
Non ?
Non ?
Bonsoir.
et pourquoi ne pas utilisé la fonction la fonction "direct a vol d'oiseau" de base camp, c'est ce que je fait quand je veut faire passer mon zumo 550 sur l'eau par exemple (utilisé un bateau avec un zumo).
ou que je veut m'en servir pour faire de la rando et que le chemin n'existe pas.
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Vivus- 3 sat
Bonjour,françois ROLAND a écrit:En fait, c'etait plutot pour untiliser avec le PC que j'ai equipé de NRoute
Non ?
euh, c'est vrai que nRoute peut rendre des services, mais d'une part il a des limitations (dues à son âge => surtout dans les formats de fichiers), et d'autre part (surtout?) si c'est pour utiliser avec le N250 mentionné dans ton profil, je crains que ça ne fonctionne pas du tout: je n'en suis pas sûr, mais je ne crois pas que le N250 sorte les infos de positionnement sur sa prise USB (du moins en configuration "normale"); or nRoute a évidemment besoin de ces infos pour afficher ta position sur sa carte.
Remarque: je parle là de l'usage de nRoute sur un portable embarqué dans le véhicule; si c'est pour un usage statique sur un ordi de bureau je ne vois pas ce que nRoute pourrait apporter de plus à MS, du moins parmi les choses utiles: pour l'utilisation "de bureau", je n'ai trouvé comme fonctionnalité supplémentaire de NR par rapport à MS que le fait de pouvoir simuler le déroulement du trajet (avec les indications vocales) ou de pouvoir choisir "Nord en haut" ou "trace en haut", comme sur le GPS.
En fait, en TT, j'utilise une tablette PC avec un GPS USB, donc, je n'utilise pas du tout le 250
Vivus a écrit:Bonsoir.
Pas bete, comme ça je peux preparer selon les differentes methode si il y a ou pas de route
Apres, puis je lier les differents itineraire pour n'en faire plus qu'un (un fait en mode guidage sur route et l'autre en mode vol d'oiseau) ?
Et puis je modifier le carte garmin avec CPSMapEdit ?Cytochrome a écrit:Bonjour,
Ca m'a tout l'air désespéré. Je pense qu'il faudrait créer sa propre carte vectorielle au format IMG pour ce coin. J'ai essayé dans le temps, c'est vraiment ardu (et j'admire ceux qui le font). Un programme gratuit pour faire ça : GPSMapEdit ou alors de passer par une carte OSM
Si oui, comment?
Dernière édition par Monique le Sam 18 Aoû 2012 - 12:32, édité 1 fois (Raison : remise en forme du [quote])
Tres bien ce site Openrunner
Je vais arriver a faire ce que je souhaitais
L'idéal serai de pouvoir recuperer les fonds de cartes (mais j'en demande peut etre beaucoup..
Qu'entends tu par : " ton échelle(150) est trop basse "
Merci d'avance
Si oui, comment?
Non, légalement, avec GpsMapEdit tu peux créer ta propre carte vectorielle. Et même illégalement ce ne doit pas être facile car l'auteur de MapEdit a verrouillé son utilisation avec des dalles Garmin...
Francis
Cytochrome- 5 sat
modification carte.
Bonjour ,
Pour faire ta route alors qu'elle n'est pas sur ta carte , tu peux utiliser utiliser le site visugpx ou visorando , créer tes wp .Puis tu exporteras ton fichier via mapsource à ton gps .
Je le fais réguliérement sur un gps nuvi 2460 lmt ou magelan mreridian color .
Thierry
THIERRY26- 1 sat
Pour aller visiter et admirer Rainbow Bridge, tu peux aussi t'inscrire à un tour organisé.
En évitant les pièges touristiques, au moins, cela fait vivre le tourisme local.
Djosef- Invité
» modification d'une trace
» [résolu] Pb Déplacement GMAPPROM / BASECAMP
» Si mets carte sur carte SD dans le GPS, quelle carte est prise par défaut
» Modification itinéraire
» [résolu]modification des symboles de WP
