NUVI2460LMT SUPPRESSION MESSAGE APPROCHE wp
NUVI2460LMT  SUPPRESSION MESSAGE APPROCHE wp Empty NUVI2460LMT SUPPRESSION MESSAGE APPROCHE wp
Message par THIERRY26 Jeu 16 Aoû 2012 - 11:49
Bonjour ,
Je posséde un NUVI 2460 LMT .
Aprés avoir importé un itinéraire sur le GPS , je constate que lorsque je le suis , chez toujours un message "d'approche du point GPS" lequel disparait une fois le point passé.
Hors , j'utilise ce GPS pour suivre à moto l'itinéraire sur des chemins et les points (wp)sont rapprochés , d'où une apparition fréquente de ce message , ce qui me géne dans le suivi de l'itinéraire et la conduite.
Peut-on désactiver ce message d'approche?
THIERRY26
NUVI2460LMT  SUPPRESSION MESSAGE APPROCHE wp Empty Re: NUVI2460LMT SUPPRESSION MESSAGE APPROCHE wp
Message par FauBreton Jeu 16 Aoû 2012 - 12:50
C'est un message vocal ?
J'utilise beaucoup les itinéraires et je n'ai pas d'annonce lorsque j'arrive sur un point de passage, je crées ceux-ci en utilisant la fonction "Parcourir la carte".
FauBreton
Message par Monique Jeu 16 Aoû 2012 - 14:22
Bonjour Thierry,
La dernière fois que j'ai eu ce message, c'était avec le Planificateur de trajets sur un itinéraire qui avait été créé avec une version de cartographie précédente (donc pas avec celle installée dans le Nuvi).
Si c'est ça pour toi aussi, tu choisis "Modifier les étapes" mais tu ne les modifie pas, tu te contentes de valider. Le Nuvi va recalculer l'itinéraire avec la version de cartes qui s'y trouve.
NUVI2460LMT  SUPPRESSION MESSAGE APPROCHE wp Empty NUVI MESSAGE APPROCHE WP
Message par THIERRY26 Jeu 16 Aoû 2012 - 16:02
Merci pour vos réponses.
Non , ce n'est pas un message oral .Ce message s'affiche avec une demande de validation ok, puis disparait le wp passé, même si on ne valide pas .
Je vais suivre ton conseil monique .Je vous tiens informé.
THIERRY26
NUVI2460LMT  SUPPRESSION MESSAGE APPROCHE wp Empty ZONE APPROCHE
Message par THIERRY26 Mer 22 Aoû 2012 - 18:06
Bonjour à tous ,
Comme convenu , je vous tiens au courant .J'ai suivi tes conseils monique , mais j'ai toujours cemessage d'approche.
je vais donc tacher d'être plus précis .
Tout d'abord, j'utilise pour creer mon itinéraire visu gpx , puis je cree ma route.
cette route faite , je la controle via itn converter , puis j'enregistre le fichier sous le format gpx nuvi garmin que propose itn .
j'ouvre ensuite map source et j'importe mon fichier .Je vois donc mon parcours sur la carte.
j'exporte ensuite mon fichier via mapsource dans le gps.
Quand j'utilise le gps , je peux vérifier dans menu itineraire que mon parcours est bien présent .
Quand je le selectionne et le suis , j'ai ce satané message d'approche qui apparait, puis disparait aprés le passage du point
voilà, j'espére avoir été clair!
merci les solutions envisageables.
Thierry
THIERRY26
Message par Monique Mer 22 Aoû 2012 - 20:15
Quand tu ouvres le fichier dans MapSource, demandes-tu son recalcul avec la même version de cartographie que celle du GPS (clic droit sur l'itinéraire et choisir "Recalculer l'itinéraire") ?
Message par THIERRY26 Jeu 23 Aoû 2012 - 14:22
Oui Monique, j'ai la même version de carte .
J'ai bien selectionné le parcours affiché sous map source et demandé un recalcul, mais toujours ce message.
Merci pour tes réponses.
cordialement .
Thierry
THIERRY26
Message par Oooops! Jeu 23 Aoû 2012 - 16:57
2 hypothèse à tout hasard:
n'aurais-tu pas décoché par inadvertance la case "Inconnu(e)" pour l'option "Proximité", dans la fenêtre de propriétés de WP de MapSource?
Car sur le G278, si je me souviens bien, utiliser des WP de proximité provoque un symptôme comparable à celui que tu décris.
2ème hypothèse -mais je ne sais pas si cette option existe sur ton GPS-: tu es bien en mode de calcul "Suivre route" (ou équivalent) et pas "À vol d'oiseau" (idem)?
Car idem sur le G278, j'ai ce message "WP en approche" quand je suis un iti à vol d'oiseau et pas en empruntant les voies de circulation.
Message par THIERRY26 Ven 24 Aoû 2012 - 9:13
j'ai cherché le menu "propriétes" , mais je ne l'ai pas trouvé .j'ai supposé que c'était "préférences", mais je n'ai pas vu de menu"proximité".
Aurai-je une version différente de map source?
Concernant l'option sur le GPS , je ne suis pas en "vol d'oiseau".
Cordialement .
Thierry
THIERRY26
Message par Oooops! Ven 24 Aoû 2012 - 21:24
je ne pense pas que ça soit une question de version de MS, car je viens de vérifier, même la vieille V6.5 de 2004 avait déjà cette option Wink => je précise la manip:
- tu crées un WP dans MS
- tu le voies alors dans l'onglet WP => tu fais [Clic droit] + [Propriétés] dessus
- tu devrais voir un écran similaire à celui que j'ai mis ci-dessous, où j'ai encadré la notion de "Proximité": si "Inconnu(e)" N'est PAS cochée, c'est que le WP est considéré comme un WP de proximité; selon les paramétrages de ton GPS cette fonctionnalité pourrait déclencher une alerte.
NUVI2460LMT  SUPPRESSION MESSAGE APPROCHE wp Empty SUPPRESSION MESSAGE APPROCHE wp
Message par THIERRY26 Sam 25 Aoû 2012 - 15:18
Bonjour Monique et Ooops,
Merci pour ton info Ooops !
Je regarde ce point et je vous tiens informé.
Thierry
THIERRY26
Message par THIERRY26 Mer 29 Aoû 2012 - 13:53
J'ai suivi ton conseil oops , et effectivement je n'ai plus ce message d'approche.
J'ai maintenant un itinéraire qui s'affiche par segment ( D'un point à un autre ) , mais cela me convient mieux.
Il a fallu effectivement que je relance un calcul d'itinéraire et que pour chaque WP je coche inconnue pour toutes les données.
Merci pour votre aide .
Thierry .
THIERRY26
Message par Oooops! Mer 29 Aoû 2012 - 14:25
content que tu aies pu résoudre ton problème [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]. Au passage, si c'est bien le cas, il faudrait peut-être que tu édites ton message initial pour ajouter [Résolu] dans le titre?.
1) En ce qui concerne l'affichage par segments (càd je suppose, au lieu de suivre les sinuosités des voies de circulation), ça ressemble à un suivi "À vol d'oiseau" -l'option "Itinéraire direct" de MapSource-, mais je ne sais pas si ton GPS, a priori routier, dispose de ce choix ("Suivre route" vs "À vol d'oiseau"), donc confused
À moins que tu circules sur des chemins qui ne sont pas présents dans la cartographie chargée dans le GPS, ou bien que celle-ci ne soit pas routable (car tu disais dans ton message initial "j'utilise ce GPS pour suivre à moto l'itinéraire sur des chemins"), auxquels cas ce que tu constates est normal.
2) pour ce qui est des points, tu peux les traiter tous en une seule fois dans MapSource:
- tu les sélectionnes tous,
- tu fais [Clic droit > Propriétés] sur n'importe lequel d'entre eux
- tu coches "Inconnu(e)", et seulement ça (a priori uniquement pour le paramètre "Proximité"), puis tu cliques sur "OK" en haut de la boîte de dialogue => ça fait comme Excel on sélectionne des cellules avec des formats différents, seule la caractéristique modifiée dans la bdd s'applique à toutes les cellules sélectionnées, les autres caractéristiques conservent leurs valeurs initiales spécifiques.
Message par papinou31 Lun 5 Jan 2015 - 18:32
Bonjour, j'ai ce même problème de message "en approche de ..." avec les "points de passage" ......
Comment puis les supprimer ?????
Je navigue avec un Zumo 210 , et ça concerne un itinéraire créer avec topo pirinéos via MapSource .
papinou31
papinou31
