Carte avec etrex summit
J'ai acheté un garmin etrex summit HC et j'ai installé Map Source mais j'ai été surpris par la cartographie très "légère" (aussi bien sur le GPS que sur MS). Je récupère des traces sur des sites d'échanges (TracesGPS par exemple) ou je crée mes traces sur Oclik ou VIsuGPX et les transfère sur mon GPS. Cela me convient car j'ai toujours une carte ou un topo guide papier. Mais je voudrai savoir si j'ai pas "raté une étape". On m'a parlé de dévérouillage de carte ???
Merci pour cette précision.
Je suis un peu perdu avec les problèmes de cartographie. J'utilise uniquement MS comme un logiciel pour récupérer ou chager les traces sur le GPS .
Boul- 0 sat
Re: Carte avec etrex summit
MapSource n'est pas une cartographie, mais un logiciel où l'on installe des cartes topo ou routières que l'on peut travailler comme dans o'clic.
Avant de déverrouiller des cartes, il te faut donc les acheter et les installer dans MapSource.
Pour la randonnée en France, Topo France v3 Pro :
Sergio- 7 sat
Merci pour ces précisions.
J'avais bien compris les cartes sont à acquérir en plus du GPS.
Boul- 0 sat
» Pas de carte sur Mapsource avec un Etrex 20
» problème de démarrage Etrex 30 avec carte SD
» Création d'un itinéraire à partir des cartes IGN papier
» etrex summit
» Etrex summit hc
» etrex summit
» Etrex summit hc
