2 cartes sur une seule carte SD
Bonjour a tous
Je viens de faire une mise a jour de mon Nuvi 250 (il etait temps, la carte datait de 2008), donc, j'ai mis cette nouvelle carte sur une carte SD
Jusque là, pas de probleme
Mais (sinon, ça aurai ete trop facil), j'utilise egalement une carte TOPO sur mon nuvi 250 que j'avais egalement mis sur une carte SD
Donc, actuellement, je permute la carte SD en fonction de la carte que je souhaite utiliser (route ou 4x4)
J'aurai souhaité regrouper les 2 sur une meme carte, mais les fichiers ont les memes nom
Y a t'il une astuce pour n'utiliser qu'une carte SD pour 2 cartes ?
Merci d'avance
Merci d'avance
françois ROLAND- 3 sat
Re: 2 cartes sur une seule carte SD
Quel est le nom de ta carte mise a jour ? (sur sd carte)
Son nom est gmapsupp.img
En fait, je l'ai installé sur le PC depuis le site garmin et de Mapsource, j'ai exporter sur le GPS (enfin, la carte SD)
Cette carte gmapsupp.img ne ferait elle pas doublon avec la version précédente (2008) installée en mémoire interne dont le nom doit être : gmapprom.img?
Ceci dit si tu pars de MApsource :
Il te faut sélectionner les Dalles des 2 cartes puis tout envoyer en une seule fois de facon a ne constituer qu'un seul fichier gmapsupp a veillant a avoir assez d'espace sur le sD card
Lorsque je mes ma carte SD avec ma nouvelle carte 2013, pas de soucis. Dans info cartes, je peux choisir 2008, 2013 ou les 2
Mon probleme vient surtout de ma carte TOPO
Lorsque je part faire du 4x4, je suis oblige de changer de carte SD, car la carte TOPO a le meme non sur la 2eme carte SD
Je voudrai donc mettre mes 2 cartes suopplementaires (2013 et TOPO) sur la meme carte SD
Y a t il moyen d'en appeler une gmapsupp2.img par exemple ?
re,
deja tu as doublon entre tes cartes 2008 et 2013, d'ou une perte d'espace conséquente en mémoire interne
de plus, de mémoire, sur ton modèle ancienne génération, tu peux mettre, en fonction de l'espace dispo:
1 fichier gmapsupp.img en mémoire interne
1 fichier gmapsupp.img (et un seul) en mémoire externe
Ce qui revient a dire que tu dois tout transférer en une seul fois, donc dans un seul fichier gmapsupp.img sur ta Sd card
Dans info cartes, tu auras 2008 (mémoire interne), 2013 et Topo (mémoire externe)
ps : fais des sauvegardes avant manipulation
Mais chaque fichier img est accompaglné d'un fichier GMAPSUPP.UNL qui contient le code de deblocage
Lequel utiliser si se crée un fichier img contenant les 2 cartes?
