Effacer cartes
Effacer cartes Empty Effacer cartes
Message par Cinna65 Ven 14 Sep 2012 - 22:28
Bonsoir à toutes et à tous.
Propriétaire d'un 2595LMT depuis peu, je voudrais connaitre la procédure nécessaire pour supprimer du GPS, l'ancienne carte avant mise à jour. Il indique que la mémoire ne sera pas suffisante pour placer la nouvelle carte dans l'appareil et qu'il faut une carte SD.
J'ai donc la carte 2013.10 et 2013.20. Comment transférer cette carte 2013.10 vers le PC ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cinna65
Effacer cartes Empty Re: Effacer cartes
Message par Jamas Mer 19 Sep 2012 - 0:19
Voir ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite tu peux supprimer (après avoir fait une sauvegarde sur PC) le ou les fichiers gmapsupp.img ou gmapprom.img qui contiennent la carto détaillée (fichier de l'ordre de 2 à 2,5 Go pour l'Europe)
Aucun intérêt à transférer la veille carto 2013.10 vers le PC
Message par Patkab Sam 16 Fév 2013 - 21:30
J'ai le même problème sur mon 2595 LMT. Càd après avoir voulu faire une màj "Amérique du Nord" un message d'erreur du genre "authentification carte impossible"
J'ai fait plusieurs manip mais je n'ai plus les cartes détaillées sur le GPS. Manque de place sur le GPS. Faut-il supprimer les fichiers gmapsupp.img ou gmapprom.img ? avant, tout tenait sans carte SD
Merci d'avance
Patkab
Message par Monique Dim 17 Fév 2013 - 8:39
Patkab a écrit:avant, tout tenait sans carte SD
Suspect Ça m'étonnerait bien que la carte City Navigator Europe et ta carte "Amérique du Nord" aient pu tenir toutes les deux sur ton 2595 sans microSD (mais l'Europe entière, seule, oui).
Logiquement, ton fichier gmapsupp.img doit correspondre à la carte des US que tu as essayé d'ajouter, c'est ce fichier qu'il faut supprimer.
Message par Patkab Dim 17 Fév 2013 - 11:53
Merci,
j'ai contourné le problème en supprimant l'option "Amérique" avec Lifetime Updater et en réinstallant l'Europe. (avant ta réponse)
Par contre je n'ai plus la possibilité d'installer "Amérique" avec Lifetime Updater. Une solution??
Patkab
Message par Monique Lun 18 Fév 2013 - 8:06
Non, si ton Nuvi 2595LMT a la cartographie Europe d'origine tu ne peux pas utiliser Lifetime Updater pour celle de l'Amérique (mais seulement pour l'Europe).
Message par Patkab Lun 18 Fév 2013 - 8:54
mais alors, pourquoi Lifetime Updater me proposait une màj de l'amérique ?.
Patkab
Message par Monique Lun 18 Fév 2013 - 14:18
Sans doute un bug, sauf si tu avais acheté cette mise à jour pour ton Nuvi.
