Nuvi 1450-90:Suppression totale des favoris
Je sèche,que ce soit avec Mapsource,BaseCamp ou directement via le port USB de mon ordi a supprimer totalement ma liste de favoris.
Par exemple,si je m'essaie directement via mon ordinateur:
Voici l'arborescence des dossiers:
J'ouvre le dossier GPX et supprime tout le fichier .gpx qui était à l'intérieur (2192 Ko)
Je referme le tout et verifie la taille de mon nouveau fichier gpx et voici ce qu'il m'indique:
Pourtant si je rallume mon gps,les favoris sont toujours là,même si il m'indique ''zéro'' Ko ...De plus,il semble m'avoir fait de nouvelles listes au fil de mes essais...
Vraisemblablement,il doit y avoir un autre dossier pour le favoris,mais je ne sais pas où...
Je me retrouve actuellement avec DES listes (5) de favoris contenant entre 30 et 80 sites chacune,effacer cela un par un hummm!
Merci de vos réponses,
icare2- 3 sat
Re: Nuvi 1450-90:Suppression totale des favoris
Les suppressions via un PC ne sont pas autorisées
Vider le fichier current.gpx via MS ou autre logiciel ne sert a rien
Le current.gpx est regénéré a chaque démarrage
Même chose pour les les modifications : Un ajout de données sera fait et non une modifications des données d'origine sur le GPS
Il faut faire ces manipulation sur le GPS
pour supprimer par lot des favoris sur ton 1450 :
---> Outil
---> Mes données
---> Supprimer le ou les favoris(s)
---> Tu coches les cases ou te cliques sur "Tout sélectionner"
---> bouton supprimer
---> Outil
---> Mes données
Ça c'est presto Sixun !
(Pas eu le temps de finir de laver les planchers...)
Une fois mes favoris supprimés, je devrais pouvoir ajouter la nouvelle liste que j'ai préparé grâce à un copier-coller?
Merci à l'avance...
Merci à l'avance...
icare2- 3 sat
Un copier coller ou?
Tu envoies ta nouvelle liste soit
- au format gpx via un export puis importer au moyen du Outils / Mes données
- avec mapsource : menu transferer / Envoyer au periphérique
- avec basecamp : tu sélectionnes ta collection (ou une partie de la collection)
puis menu Edition / envoyer à... ----> sur le gps et non sur disque
ou clique droit sur la collection puis envoyer à... ----> sur le gps et on sur disque
Merci Eric,
Le temps de dîner et j'essaie ça cet après-midi...
Tchao,
Tchao,
icare2- 3 sat
» Favoris et POI sur Nuvï 1450
» Suppression des favoris impossible sur NUVI 40 LM USA
» gmapsupp.img micro sd carte Nuvi 1450
» Nuvi 1450 - Affichage des panneaux autoroutiers
» Suppression des favoris (waypoint) par Mapsource
