MICRO SD sur 2445 LM
MICRO SD sur 2445 LM Empty MICRO SD sur 2445 LM
Message par kingofpop Ven 21 Sep 2012 - 20:14
j'ai acheté un 2445 lm et une micro sd de 4 Go mais le GPS ne la détecte pas !
elle est neuve, j'ai lue qu'il fallait formater mais c'est pareil.... elle fonctionnait sur mon défunt 255W sans pbs....
y à t'il une manip spécifique ? même sur poste de travail je ne vois que le garmin "internal storage".
merci par avance,
bon week-end !
mj
kingofpop
MICRO SD sur 2445 LM Empty Re: MICRO SD sur 2445 LM
Message par claude 24 Lun 1 Oct 2012 - 10:51
Si ta SD est neuve il y a rien dedans donc rien a détecter
Sur ton nuvi le chargement de nouvelles maps ne se fait pas a chaque démarrage
il faut réinitialiser le GPS , cela se fait comme ceux ci /
tu allume ton GPS , puis tu appuie sur le bouton arrêt sans relâcher jusqu’à ce que l’écran devienne noir puis se rallume
des que tu vois Garmin réapparaitre tu relâche et tes nouvelles cartes contenu sur ta SD vont ce charger
claude 24
claude 24
Message par Oooops! Lun 1 Oct 2012 - 20:42
ce genre de problème ne peut-il pas être lié à l'habituelle (maintenant) question du mode MPT Question (ce n'est qu'une question, pas une affirmation de ma part).
MICRO SD sur 2445 LM Empty bonsoir
Message par nuvi2460 Sam 3 Nov 2012 - 17:54
je pense avoir le même problème sur mon nuvi 2460 je n arrive pas a lire la carte créé avec map source est ce la même manip ?
merci cordialement
nuvi2460
Message par claude 24 Sam 3 Nov 2012 - 21:45
sur les anciens nuvi il y avait un chargement de carte a chaque démarrage
sur les nouveaux ce n'est plus le cas
pour charger les Sd il faut faire une réinitialisation
claude 24
claude 24
MICRO SD sur 2445 LM Empty bonjour
Message par nuvi2460 Dim 4 Nov 2012 - 12:19
voila ca fonctionne apres lecture de mille messages les yeux explosé jai reussi a concevoir ma propre carte a l aide des tutos present sur ce forum et ca marche apres transfert direct sur la sd , applaudit grande premiere pour moi ,merci .bonne journée Very Happy
nuvi2460
