Message erreur sur Nuvi660
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 6x0
En voulant créer un itinéraire j'ai
- allumé mon Gps lorsque j'ai cliqué sur "adresse" il m'est arrivé le message suivant "No Data Available"
ID avec "villes"
A votre avi que ce passe-il
Que faut-il faire
Merci d'avance
papydu89
ID avec "villes"
Que faut-il faire
Merci d'avance
papydu89
papydu89- 1 sat
message erreur
J'ai un message erreur lorsque j'ouvre mon Nuvi660
No Data Available
Quelqu'un saurait-il pourquoi et quoi faire pour refaire fonctionne mon GPS
papydu89
No Data Available
papydu89
papydu89- 1 sat
erreur
Excuse, j'ai effectivement fait "Resset"
ça m'a remis comme à l'origine
mais j'ai encore le message No ..............
Encore pardon
Daniel
Encore pardon
Daniel
papydu89- 1 sat
Re: Message erreur sur Nuvi660
As-tu fait une mise à jour du logiciel du Nuvi ou de la cartographie récemment ?
etMonique a écrit:As-tu fait une mise à jour du logiciel du Nuvi ou de la cartographie récemment ?
Les grands esprits ...euh... les admins se rencontrent !Jamas a écrit:As tu fait une maj de cartes ou f/w récemment?
erreur
NON je n'ai rien mis à jour.
J'ai passé le GPS et la carte SD avec "Recuvra"
Il n'a pas trouvé de carte routière
juste des fichiers de musique que j'avais viré
Bi cause ça encombre la carte et je n'écoute pas avec le GPS
Daniel
Daniel
papydu89- 1 sat
Essaie de te connecter sur MyGarmin.
As tu la maj des cartes à vie?
erreur
Ben non, je n'ai pas la mise à jour à vie !!!
J'y suis allé ou tu dis, mais bien sur il faut payer pour avoir une carte
papydu89- 1 sat
erreur
Je viens de faire et rien de nouveau se passe.
Ce que j'ai BEAUCOUP peur c'est que je n'ai plus de carte
Quoi faire dans ce cas ?
Daniel
Daniel
papydu89- 1 sat
Sur ton GPS, va dans le menu des réglages (clé plate) > Paramètres > Carte > Infos carte et dis-nous si le nom d'une cartographie s'affiche.
Tu peux également brancher ton Nuvi sur ton PC et regarder si tu vois un fichier gmapprom.img (c'est le fichier de la cartographie) dans le dossier \Garmin du Nuvi.*
* Pour pouvoir afficher ce dossier, va dans le Panneau de configuration de Windows > Options des dossiers > onglet Affichage. Vérifie si les paramètres sont cochés/décochés comme sur ma copie d'écran et, si c'est non, coche/décoche :
Note : Après avoir terminé ta consultation du dossier \Garmin du Nuvi, il faudra retourner dans ce menu et cocher à nouveau "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation", c'est plus prudent.
J'apprécie beaucoup tes interventions rapides.
NON je ne vois pas de carte, il n'y a que le véhicule
Dans paramètre carte infos cartes n'est pas en surbrillance et non accessible
Sur ordi justement je ne retrouve pas gmapprom.img
J'ai fait tout ce que tu m'as dit (c'était d'ailleur coché, du coup je les enlevé)
Voila ou j'en suis. Je crois que c'est assez grave
papydu89- 1 sat
Oui, tu n'as plus de cartographie !
Avais-tu effectué une sauvegarde des fichiers de ton Nuvi ?
- Si c'est oui, tu peux recopier les fichiers sauvegardés sur ton GPS (en respectant les dossiers d'origine).
- Si c'est non, te souviens-tu de la version de la cartographie qui était dessus ? C'était du genre City Navigator Europe NT 2008 (ou 2009 ou 2010) ?
Ben NON je n'ai pas fait de sauvegarde et pourtant Fée Monique recommande de le faire !!!
A en croire ce que je lis chez Garmin ce doit être le 2009.
Daniel
Daniel
papydu89- 1 sat
