Dossier système sur Nuvi 2445 LMT
Dossier système sur Nuvi 2445 LMT Empty Dossier système sur Nuvi 2445 LMT
Message par Fab2 Lun 1 Oct 2012 - 13:19
J'ai suivi le tuto pour faire apparaitre le dossier système sur le Nuvi 2445 en activant la fonction Mass Storage, suivi d'une extinction et d'un redémarrage.
Malgré cela je ne vois toujours pas le dossier système, ni le fichier IMG de la carte dans l'arborescence de l'appareil sur le PC.
Le but étant de faire une sauvegarde complète du contenu de GARMIN.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Fab2
Dossier système sur Nuvi 2445 LMT Empty Re: Dossier système sur Nuvi 2445 LMT
Message par Sixun Lun 1 Oct 2012 - 14:20
Es tu bien certain que ta modif a été prise en compte?
Si oui, vérifie le point 5/ du tuto :
5/ WINDOWS : Vérifier, dans l’Explorateur de fichiers:
Onglet "Affichage" :
- que "Afficher les fichiers et dossiers cachés" soit coché
ET
- que "Afficher le contenu des dossiers système" soit coché
Message par Fab2 Lun 1 Oct 2012 - 22:40
Bonsoir Sixun,
Merci de ton aide,
Oui, j'ai bien coché dans les options des dossiers : "Afficher les fichiers et dossiers cachés" et "Afficher le contenu des dossiers système". Je pense avoir respecté la procédure.
Ci dessous le contenu du GPS après la manip du tuto.
J'ai recommencé la manip plusieurs fois en repassant par le réglage initial et en refaisant la manip du tuto sans résultat. Dans le dossier Garmin, je n'ai que les fichiers : gmappupdate.gsd - gmapsupp.gma -gmapsupp.unl - (GarminDevice.xml (fichier caché)) et deux dossiers : Diag et LEX_PKG
Je ne vois pas où est le problème.
Merci encore de ton aide.
Cordialement.
Fab2
Message par gambon Ven 4 Oct 2013 - 21:05
j'ai exactement le même souci! Je suis sous Windows 7 64 bits, j'ai accès à tous les fichiers cachés de mon système Windows et autres mais aucun fdossier "system" sur ce GPS.
Sur le 205 W , aucun problème.
Je en sais plus que faire.
gambon
gambon
Message par Invité Sam 5 Oct 2013 - 6:43
Es-tu certain que ton GPS est en "mass-storage" ?
Message par Monique Sam 5 Oct 2013 - 11:22
Bonjour gambon,
Il ne faut pas tout mélanger car les modèles sont différents :
- Sur le Nuvi 2445 de Fab2, il faut passer en mode "Mass storage" pour afficher le dossier \.System qui contient, entre autres, les fichiers "gmapprom" (la cartographie principale).
- Sur ton Nuvi 205W, pas de mode "Mass storage" à activer et pas de dossier \.System non plus (il n'existe pas sur les anciens modèles), les fichiers de cartographie se trouvent dans le dossier \Garmin.
Message par gambon Lun 7 Oct 2013 - 10:27
Bonjour Monique et Jpdero,
merci pour vos réponses (toujours aussi rapides !!!) , effectivement le 2445 que j'ai acheté a une structure différente du 205!
Afin d'afficher le dossier system" , j'ai dû décocher deux lignes :"masquer les extensions et masquer les fichiers protégés:
Et tout apparait.
je vais maintenant tenter de faire la mnip que Monique avait préconisé pour les "radars "et cela fonctionne très bien sur le 205, j'espère qu'il n'y a rien de différent!
Merci à vous.
gambon
gambon
Message par Invité Lun 7 Oct 2013 - 11:29
Non, il n'y a rien de différent, tu n'es même pas obligé de refaire la manip, il suffit de recopier le fichier ZD.gpi sur ton 2445. Smile
Message par gambon Mar 8 Oct 2013 - 12:20
jpedro a écrit:Bonjour,
Bonjour Jean-Pierre,
merci bien, j'ai fait la manip comme recommandée également par Monique , j'ai suivi son tuto que j'avais  imprimé il y a déjà quelque temps, mais dans ce Nûvi 2445 LM (vendu comme étant un LMT mais écrit "LM" sur le GPS, le dossier "system" prend pratiquement toute la place ( voir copie écran ) ; j'ai acheté une carte MicroSD de 8 Go sur laquelle j'aimerais mettre la cartographie (comme je l'avais sur mon 205W ), comment faire si cela est possible ?
Merci bien à vous tous.
Cordialement.
Patrick
gambon
gambon
Message par Invité Mar 8 Oct 2013 - 13:13
Il faut créer un dossier "Garmin" sur ta SD puis y copier les trois fichiers gmapprom.img, gmapprom.gma et gmapprom.unl
Message par gambon Mar 8 Oct 2013 - 18:19
Encore une fois : merci !
Que deviendrions nous sans vos conseils ?
J'ai (encore une question, eh! oui!
j'ai bien installé les avertissements Zone de dangers ( Tomtom ) comme je le faisais avec le 205 mais maintenant j'ai des "dong-dong-dong" qui d'ailleurs ne correspondent à rien que je en connaisse!
Les ZD sont bien averties vocalement mais ces "dongs sont en plus et pas dans les ZD!
Une remarque positive concernant ce 2445 , sa durée d'autonomie par rapport au 205.
Mais je pense que je n'ai pas encore fait le tour de l'engin!
Cordialement.
Patrick
gambon
gambon
Message par Sixun Mar 8 Oct 2013 - 19:11
peut etre as tu laissé les alertes Zones de danger Garmin:
Paramètres / Alertes Pts d'intérêts / Alarmes / ---> Décocher Alertes garmin
Message par gambon Mer 9 Oct 2013 - 10:54
Sixun a écrit:Bonsoir
merci Eric,
je n'ai pas trouvé "alertes Garmin", j'ai donc cherché et ai trouvé la cause de ces "dong!dong!dong" il fallait que je décoche "alarmes de vitesse" , j'ai fait deux copies d'écran afin que cela puisse servir à d'autres!
Bonne journée.
gambon
gambon
Message par Sixun Mer 9 Oct 2013 - 11:27
précision :
L'alarme de vitesse concerne des alertes en cas de dépassement de la vitesse autorisée sur route (celle indiquée sur la carte) et non les alertes poi ou garmin
Message par gambon Ven 11 Oct 2013 - 15:49
Sixun a écrit:Bonjour
précision :
effectivement, mais je n'ai pas trouvé les alertes Garmin !
Ont elles disparues suite à la modification du système d'alertes de ZD ?
je suis assez dérouté ( quel jeu de mot pour un GPS Smile ) sur l'emploi de ce 2445LM pensant que j'aurais pu créer aisément un trajet sans avoir à indiquer d'adresses précises à chaque ville, c'est à dire créer un trajet par exemple : Lorient - Château-Gontier en passant par Rennes, La Guerche de Bretagne et Craon .
Merci à tous.
Cordialement.
Patrick
gambon
gambon
Message par Sixun Ven 11 Oct 2013 - 18:42
précision :
Merci à tous.
Cordialement.
Patrick
Tu peux :
planificateur de trajet / + / Select une position de depart / Catégorie / Ville
sachant qu'il faut bien un point de coordonné (proposé) qui est en général le centre ville mais tu n'as pas a saisir d'adresse
