Carte sd non detectée sur colorado 300
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Colorado
Je viens de faire l'acquisition d'un gps colorado 300 d'occasion;
Celui ci fonctionne apparemment bien mais lors d'un transfert important de carte à partir de mapsource, il m'est impossible de transférer plus de 929.3 mo.
La carte sd est une carte micro 4 go avec adaptateur kingston.
Je pourrais éffectivement me contenter de petits transferts à chaque fois mais quitte à avoir la possibilité ,j'aimerai pouvoir y mettre le maximum.
Merci pour votre aide,
Fred
Fred
fredo62- 0 sat
Re: Carte sd non detectée sur colorado 300
Je n'ai plus le colorado, mais Il me semble avoir eu ce genre de problème...
Je crois l'avoir réglé en vérifiant la capacité de la carte. Il y avait un fichier caché que je n'arrivais pas à effacer et j'ai du formater la carte.
A voir...
JL
A voir...
JL
jld63- 4 sat
Rebonjour,
J'ai peut être répondu trop vite...
Le transfert de carte se fait il vers la mémoire interne du colorado ou vers la carte SD?
Il faut choisir le périphérique sous Mapsource, au moment de l'envoi des cartes vers le GPS.
amicalement
JL
amicalement
JL
jld63- 4 sat
Salut JL,
merci pour ton aide,
Sous Mapsource, mon GPS est bien détecté,
le transfert se fait correctement vers la mémoire interne du GPS uniquement si je lui propose une carte de moins de 929 mo, jusque là tout le chargement se passe sans problème;
Ce n'est que si je lui propose une carte plus grande en mémoire que le transfert est impossible car le GPS ne semble pas détecter la carte SD.
J'ai tenté le transfert sur la carte SD en direct dans le PC (selection du periphérique usb au moment du transfert dans Mapsource), la carte entière de la France est bien chargée mais rien apparait une fois dans le GPS.
Carte SD formater au préalable Fat32
Fred
Fred
fredo62- 0 sat
Je ne suis pas sûr de m'être bien expliqué et je suis assez nul pour les copies d'écran et autres schémas...
Normalement, quand on fait "envoyer au périphérique", Mapsource ouvre une fenêtre qui propose de "rechercher le périphérique".
Quand le périphérique est identifié, il s'affiche dans la fenêtre "périphérique".
Il est alors possible de cliquer sur la flèche à droite pour faire apparaître la liste des périphériques.
Il devrait y avoir dans la liste un "support amovible..." qui est la carte sd et c'est celui ci qu'il faut sélectionner...
JL
JL
jld63- 4 sat
fredo62 a écrit:Salut JL,
Fred
je ne connais pas du tout ton GPS
mais en matière de carte SD il y a les SD card normal qui reçoive maxi 2 Go et qui sont reconnu par les anciens appareils
et il y a les SDHC qui ont une capacité supérieur mais qui sont pas reconnu par les anciens appareil photo et GPS
essais avec une 2 GO ça devrait aller
claude 24- 5 sat
Pour répondre à Jl,
Je t'ai bien compris mais la sd n'apparait pas .
Sur la capture d'écran E: et G: correspondent à d'autres périphériques
Pour Claude,
J'y ai pensé mais je n'en ai pas; je vais en acheter une et faire l'éssai.
Je repasse par ici pour donner des nouvelles de l'éssai
Merci à tous deux pour votre aide
Fred
Pour Claude,
Fred
fredo62- 0 sat
A propos des cartes SD et des anciens GPS, j'ai conservé un 76 csx, antérieur au Colorado et il supporte sans problème une 4 gigas.
Si rien ne change avec une autre carte, il restera le Hard reset...
puis le SAV Garmin.
amicalement
JL
puis le SAV Garmin.
amicalement
JL
jld63- 4 sat
Je reviens vers vous car je me suis trompé hier, G: correspond bien à ma carte SD.
Donc dans mapsource ,j'éssai le transfert d'une carte et voici ce qu'il me répond. (photo)
Dans le poste de travail du pc , la racine G: apparait bien lorsque le GPS est connecté mais impossible d'en visualiser le contenu.
fredo62- 0 sat
J'ai eu le problème... Mais je ne sais plus comment je l'ai réglé...
A vérifier:
- la carte est elle lisible avec un lecteur de carte autre que le Colorado?
- la carte SD n'est elle pas verrouillée ?
- Les cartes sont elles déverrouillées pour le Colorado ?
- Essayer avec une autre sortie USB ?
JL
A vérifier:
JL
jld63- 4 sat
J'ai la sugestion suivante !!! Essaies ça,,,,,,,,,,,
Créez un dossier , Garmin sur la carte micro-SD et copies le fichier GarminDevice(.xml)de ton appareil qui est dans le dossier Garmin \(ou bien cherches le fichier ,,je ne connais pas le colorado)
Tu peut laisser la carte dans ton gps ou bien dans le lecteur des cartes de ton PC.
bien ,ça a l'air de fonctionner;
J'ai changé de pc , et il est en ce moment en chargement.
Sur ce nouveau pc il a tout de suite reconnu la SD.
C'est un peu long à charger reste encore 4 heures mais ça prend forme.
Merci pour vos avis et votre aide précieuse; je n'ai pas compris pourquoi ça marche maintenant mais la priorité était de vérifier l'état du GPs que je viens juste d'acheter
fredo62- 0 sat
Je pense que c'est le driver USB de ton premier PC qui n'est pas à jour.
Tu trouveras sur le site Garmin le bon driver à installer.
sauvignon- 2 sat
» [résolu]Pb sur ETREX22 Aucune carte compatible detectée
» la MAJ faite avec Garmin Express mais carte µSDHC non détectée lors de la mise à jour : nüvi 3590 LMT
» Capacité Carte SD/SDHC Colorado 300 ?
» Comment choisir la carte à charger sur Colorado 300
» Menu Card Info de la Carte SD d'un Colorado 300
