[résolu] GPS 60 csx ne veut rien savoir ?
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mon GPS garmin 60 csx me dit " votre GPS ne prend pas pas en charge le transfert des cartes" alors que je l'ai toujours fait ???? j'ai mis le logiciel du GPS a jour mais ça ne change rien ? je ne comprends pas pourquoi je n'arrive plus a transférer des carte venant de carto ou une carte téléchargé.
Merci pour votre aide
natfun30- 2 sat
Re: [résolu] GPS 60 csx ne veut rien savoir ?
il faudrait des infos plus précises pour essayer de comprendre. Avec quel logiciel se fait le transfert et quelle est la version du firmware du gps?
Il est possible de mettre directement les cartes sur la micro-sd.
jcphal- Invité
le logiciel est Mapsource et je viens de faire la derniere MAJ du gps, oui il y a une micro sd mais là mon savoir s'arrête ?
natfun30- 2 sat
pour connaitre la version du gps
MENU
MENU
sélectionner Réglage ENTER
sélectionner Système ENTER
MENU
sélectionner Version logiciel ENTER
le dernière version est
version logiciel 4.00
Ver. Log. GPS 3.00s[b]
MENU
MENU
MENU
jcphal- Invité
suite
micro-sd max 4go
dans un répertoire garmin/ mettre la carto voulue en img qui doit s'appeler gmapsupp.img par défaut.
micro-sd max 4go
jcphal- Invité
précision...
je n'utilise plus (du tout) mapsource et je charge mes gps avec basecamp et mapinstall donc pour la mise en place des cartos.... voir avec les utilisateurs de mapsource.
Sinon en préparant une sélection de dalles de différentes carto il est possible de les envoyer sur une micro-sd en direct (bien plus rapide que par le gps) et d'insérer la micro-sd ensuite.
jcphal- Invité
dés que j'ai le temps je m'en occupe je vois que tu utilise un Mac ? je garde un ordi avec win que pour ce gps je croyais que garmin et Mac était incompatible ?
natfun30- 2 sat
rapido
je ne suis pas le seul sur ce forum a utiliser un mac heureusement et il reste toujours les machines virtuelles pour tester avec linux ou win.
jcphal- Invité
j'ai un mac mais ne suis pas arrivé a faire fonctionner garmin avec , le virtuel dépasse mes connaissances ..
natfun30- 2 sat
ben c'est tout simple il suffit d'installer basecamp, mapinstall, mapmanager et webupdater et avec d'autres outils sympas dans la série javawa, tout baigne.
Les machines virtuelles ne servent que pour utiliser des outils qui n'existe(rai)ent pas sous mac.
jcphal- Invité
jcphal a écrit:pour connaitre la version du gps
MENU
MENU
MENU
ok c'est bien ça
natfun30- 2 sat
essaye d'installer les logiciels sur ton mac, c'est pas la honte, mais alors là pas du tout, et tu me re-contactes si tu as des problèmes même sous win...
jcphal- Invité
pourquoi la honte ??? je suis MAC
j'ai tout installé sur MAC ( basecamp, mapinstall, mapmanager et webupdater) suis enregistré sur garmin et suis bloqué car carto n'est compatible qu'avec ce foutu PC quoi faire please pour avoir des cartes ?
natfun30- 2 sat
il faut transformer les cartos en gmapi (compatibles win et mac) et les installer sur le mac.
sous win il faut installer (si c'est pas fait) mapconverter et l'exécuter.
une fenêtre liste les cartos qui n'ont pas besoin de transformation (les repérer)
une autre fenêtre indique les cartos à transformer, tout cocher
donner l'emplacement pour les transformations et c'est parti
les cartos déjà au nouveau modèle se trouve dans :
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps (sous win xp)
et devront soit être installées à la main soit subir une petite modif (pour une carto créer un répertoire du même nom que le gmap mais en gmapi et déplacer le gmap dans le gmapi)
ex : la carto topopirineos en version 5
son nom : TOPO PIRINEOS 5.0.gmap
au même niveau créer : TOPO PIRINEOS 5.0.gmapi
et déplacer TOPO PIRINEOS 5.0.gmap dans TOPO PIRINEOS 5.0.gmapi
tu copies tous les répertoires gmapi sur le mac.
comme tu as installé basecamp, un double clic sur un paquet gmapi devrait installer la carto correspondante.
tu vérifies sous basecamp la présence de la carto.
jcphal- Invité
Tu peux aussi utilser pour la conversion JaVaWa MapConverter
expliquation ici http://www.javawa.nl/mapconverter_fr.html
Et après pour l'installation des cartes sur ton PC JaVaWa GMTK.
rth741- Invité
merci pour ces infos mais le problème reste le même quand je veux transférer une carte sur le GPS 60 csx j'ai toujours ce message VOTRE GPS NE PRENDS PAS EN CHARGE LE TRANSFERT DES CARTES
Suis dégouté à J-7 de partir dans le désert
natfun30- 2 sat
bien vu Jamas, je viens de retirer la sd du gps (60csx) et avec Mapinstall (mac) j'obtiens le même message...
jcphal- Invité
attention avec les micro-sd 4go et le 60csx, je possède une dizaine de micro-sd et certaines (qui sont ok) ne fonctionnent pas du tout avec ce gps (ce n'est pas une question de vitesse), d'autres bloquent le gps aléatoirement (obligé d'enlever les piles) et un exemplaire a le culot d'envoyer un son en continu lorsque je demande l'arrêt gu gps...
J'ai remis un firmware inférieur, suis repassé avec celui-ci, tout parait ok et dès qu'il y a une écriture sur micro-sd, c'est reparti pour la panique.
Ce problème n'existe pas avec les 1 ou 2go.
jcphal- Invité
MERCI à vous c'est effectivement la carte micro SD qui est Nazz, chapeau vous m'avez bien aidée, je paye un coup à boire si vous passez sur Nîmes.
natfun30- 2 sat
A part ça avec le Mac tout va bien?
j'arrive......je paye un coup à boire si vous passez sur Nîmes.
jcphal- Invité
Pas pris le temps de m'y pencher ? je ferais ça à mon retour de voyage
natfun30- 2 sat
Natfun30, peux tu éditer ton 1er post et rajouter [Résolu] dans le titre?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Gros soucis GPS qui ne veut plus rien savoir sur tout.
» [Résolu]Modifier l'icone d'une étape d'itinéraire dans Basecamp et dans le GPS....
» [résolu] Mon Navigator VI ne veut plus démarrer .
» [résolu] Basecamp ne veut pas s'ouvrir
» [résolu] Express ne veut plus se lancer...
Page 1 sur 2
