PROBLEME AVEC MAPSOURCE
Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit mais voila mon problème.
J'ai plusieurs fichiers waypoint sous mapsource ( fichiers .gdb ) mais quand je selectionne l'onglet waypoints puis ma categorie rien n'apparait.
je ne sais pas ou associer mes catégories au fichier.
je dois faire une fauuse manip, je les obtiens 1 par 1 en faisant fichier puis en selectionnant mon fichier .gdb mais ce n'est pas pratique du tout.
auriez vous la solution d'avance merci.
d'autre part, je souhaiterais supprimer une carte mais je ne sais pas comment faire, si je la supprime directement sur le disque dur, je ne peux plus lancer map source, j'ai alors un message d'erreur ( probleme de lien ). pour certaines cela fonctionne sous map source mais pas sur toutes ????
merci pour votre aide préciause.
Re: PROBLEME AVEC MAPSOURCE
Pour supprimer une carte il faut également supprimer son inscription dans le regisstre.
Démarrer/exécuter et taper "Regedit"
Aller ensuite dans:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products
et parmi tous les produits, supprimer la ligne correspondant à la carte que tu veux enlever.
Aimé
Aller ensuite dans:
Aimé
guisaim- 1 sat
re, salut titus
Dans la liste:
MapSet Tool Kit et M3 te permettent de supprimer facilement et rapidement une carte de MapSource
PB
Si tu as peur de modifier seul ta Base de Registre de MapSource, tu as le couteau Suisse de Jamas:titus7972 a écrit:
Dans la liste:
PB
PB- 6 sat
Bonjour,titus7972 a écrit:Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit mais voila mon problème.
je ne suis pas sûr de comprendre la question , que veux-tu faire exactement?
Car la notion de catégorie de WP n'est pas associée à un fichier, mais à un WayPoint (clic droit sur le WP + "Propriétés"); ou à plusieurs WP à la fois si on fait une sélection multiple, mais toujours "dans" le même fichier, pas "sur" un fichier.
Par ailleurs, la commande que tu cites ne sert qu'à filtrer les WP qui sont affichés => as-tu testé les 18 possibilités (attention, "Aucune catégorie" c'est différent de "Toutes les catégories").
» problème avec MapSource V6.14.1
» problème avec carte Maroc et Mapsource
» Problème avec Mapsource
» Problème avec la visualisation Mapsource
» [résolu]probleme avec mapsource et mon Gpsmap276C
