GPS III+ et usb
GPS III+ et usb Empty GPS III+ et usb
Message par osons Ven 19 Oct 2012 - 8:26
bonjour à tous,
j'ai un vieux GPSIII+ et un cordon port série.
Aujourd'hui les PC n'ont plus de port série,
est-ce que quelqu'un en a encore un et arrive à le connecter en USB?
existe t il des bidouilles pour utiliser ce vieux garmin avec un pc récent?
merci d'avance de vos réponses.
Osons
osons
GPS III+ et usb Empty Re: GPS III+ et usb
Message par Invité Ven 19 Oct 2012 - 10:37
Voici un article concernant cette situation:
Ou alors faut dénicher un PC qui dispose encore d'un port série.
Bon courage.
Claude
Message par Oooops! Ven 19 Oct 2012 - 17:25
la question des port COM a été plusieurs fois évoquée: si au début (il y a dejà quelques années) ces convertisseurs USB -> COM -à brancher et installer sur le PC- n'étaient pas toujours efficaces (et j'étais le premier à dire qu'il fallait être prudent pour cet achat, pour pouvoir le tester et éventuellement se le faire rembourser si nécessaire), aujourd'hui en règle générale ça fonctionne bien; en particulier ceux à base de puce Prolific PL2303 car il y a en général un bon suivi des pilotes nécessaires.
Juste un exemple au hasard (c'est loin d'être le seul): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Jamas Ven 19 Oct 2012 - 23:43
Idea 2.8€ avec le port!
vroumvroum
Message par Oooops! Sam 20 Oct 2012 - 0:20
Re-,
pour le prix tu as raison Jamas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], j'avais juste pris la première ligne de résultats donnée dans un moteur de recherche, surtout en voyant que plusieurs produits/plusieurs prix étaient proposés dans la page.
Cependant pour ma part ce n'est pas le produit dont tu as mis le lien que j'achèterais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], à cause des limitations mentionnées dans les drivers et à cause de la puce utilisée (tu dois te souvenir comme moi de quelques topics où on s'était un peu arrachés les cheveux pour trouver une solution, jusqu'à ce que le forumeur achète un produit à base de PL-2303 Wink); mais d'un autre côté, avec le prix proposé le risque n'est pas grand...
Message par one ten Lun 29 Oct 2012 - 6:14
bonjour,j'ai un II plus avec cordon port serie et un cf 18 (qui possède un port serie) . Mon pc ne reconnait pas le garmin par le port serie mais reconnait les autres gps par l'entrée USB... j'ai commande un reducteur port serie /usb sur le net... je l'attend et je vous dirai...si cela fonctionne grrrr ou top .
one ten
one ten
Message par osons Lun 29 Oct 2012 - 8:13
Hello à tous, merci de vos réponses!!
J'ai retrouvé dans mes cartons un vieux convertisseur port serie USB (qui ne fonctionnait pas sous XP), et ça marche nickel sous vista. Du coup j'utilise mon III+ avec map source et j'ai retrouvé mes vieux POI que je n'arrivais pas à récupérer
Merci, merci, merci
applaudit applaudit applaudit applaudit applaudit
osons
Message par one ten Lun 29 Oct 2012 - 8:16
génial cela donne de l'espoir !!! merci
one ten
one ten
Message par Oooops! Lun 29 Oct 2012 - 23:00
merci pour le RetEx, Osons, et content pour toi que ton problème soit résolu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
