Connexion usb NUVI 1240
J'ai un NUVI 1240 qui a perdu sa connexion usb, je vais tenter de débrancher et rebrancher sa batterie.
Son démontage ne me semble pas facile !
Quelqu'un aurait'il une idée géniale pour contourner la difficulté (du démontage) ou une astuce pour le reconnecter?
Michel1947- 0 sat
Re: Connexion usb NUVI 1240
bonsoir Michel1947
tu veut dire quoi, quant tu dit que tu a perdu ta connexion usb ?
c'est peut être un problème de détection avec l'ordi
pour savoir tu vas dans panneau de configuration, puis dans Système.
dans la fenêtre tu choisi Matériel
tu choisi Gestionnaire de périphériques
avec ton gps connecté, tu doit avoir dans Lecteurs de Disque
Garmin nuvi Flash USB Device avec un point jaune.
si c'est le cas, il te suffit de supprimer cette ligne.
de déconnecté ton GPS, et de le reconnecter.
et normalement il devrait être reconnu.
a+
popaul1
a+
popaul1
popaul1- 4 sat
Je n'ai aucune erreur dans le gestionnaire de périphérique système.
L'ordi ne détecte même pas le branchement (pas de "bing" "bing"). On dirait une panne hard, mais je n'y crois pas parce que le texte "garmin" apparait sur son affichage, s'éteind, se rallume et recommence.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Michel1947- 0 sat
Complément du message précédent: mes autres périfs usb fonctionnent correctement sur la même fiche. Ce n'est donc pas un problème d'entrée ni de concentrateur.
Michel1947- 0 sat
Bonsoir,Michel1947 a écrit:Complément du message précédent: mes autres périfs usb fonctionnent correctement sur la même fiche. Ce n'est donc pas un problème d'entrée ni de concentrateur.
euh, juste pour information: non, ça ne signifie pas de manière absolue que ce n'est pas un problème d'entrée: j'ai eu un disque dur externe qui ne passait pas (n'était pas reconnu) sur une prise USB d'un ordi, mais fonctionnait sur les autres prises de cet ordi et sur d'autres ordi; inversement la prise "douteuse" en question fonctionnait correctement avec mes autres périphériques USB (autre disque dur exterme, clés USB, APN, etc).
Par ailleurs, au cas où par "concentrateur" tu ferais référence à un élément externe à l'ordi, je signale que ces dispositifs sont parfois à l'origine de problème avec certains périphériques genre GPS ou APN; je n'ai pas le temps de les rechercher, mais j'ai souvenir d'avoir lu sur le net quelques messages à ce sujet.
Je confirme (si besoin est ) les problèmes dûs aux concentrateurs externes
J'ai testé sur d'autres entrées usb avec le même résultat. D'autre part, je pense que le problème est plus grand, en effet mon nuvi ne démarre pas non plus en mode autonome.
On dirait qu'il reboot en permanence.
Origine: fichiers abimés, panne hard ...?
Ce qui me gène c'est que je puisse pas y accéder pour installer une sauvegarde.
Michel1947- 0 sat
Trop tard pour une sauvegarde.Pourtant c'est ,,,,,,,!!!!
Garantie? Batterie ? Essayez un hard reset !
» choix entre nuvi 1240 et nuvi 255
» nuvi 1240
» nuvi 1240
» Cartographie nuvi 1240
» MAJ GARMIN NUVI 1240
» nuvi 1240
» nuvi 1240
