Jauge accus NiMh
Jauge accus NiMh
En espérant ne pas aborder un sujet déjà évoqué... Bonjour à tous !
Voilà mon souci, quand j'allume mon 62st, j'ai droit à l'écran : Batterie faible"
alors que j'utilise des accus que je crois chargés.
La jauge donne une barre rouge-orange.
Je laisse les accus en place, et après une heure d'utilisation, la jauge donne 2 barres vertes.
Je précise que j'ai des accus NiMh utilisés avac un chargeur "intelligent" RS-900 Lacrosse,
et que j'ai déclaré des accus NiMh dans la configuration du GPS.
Avant de contacter mon vendeur et le SAV Garmin, je demande à l'honorable assemblée
si quelqu'un connaît le même dysfonctionnement.
J'ai le firmware 4.5 et... ça me gonfle de ne pas pouvoir faire confiance au GPS et à ces accus.
Merci !
Merci !
Laughne- 1 sat
Re: Jauge accus NiMh
pas terrible le résultat, as-tu essayé avec des piles ...?
pour connaitre la tension des accus, laisse le gps au repos un bon moment, tu tiens et maintiens le bouton ENTER appuyé et tu mets sous tension, dès que le panneau de test s'affiche tu peux lâcher ENTER.
Tu regardes vbat qui doit tourner autour de 2.67v pour des accus nimh chargés (Eneloop ou Recyko).
Il faut d'abord activer le type de pile dans ton gps; pour moi c'est config => système=>type de pile =>alcaline, lithium, nimh rechargeable
gégé59- 3 sat
J'ai récemment fais des tests avec des accumulateurs nimh et un gps 62s firmware version 4.5.
La jauge et le voltage mesurés par l'appareil fonctionnait très bien sauf en fin d'été (je vous reviens sur ce point).
En première étape je vous suggère de réinstaller le firmware du gps version 4.5
Si ça ne corrige pas le problème je vous suggère d'utiliser des accumulateurs NIMH neufs pré chargés et à faible autodécharge.
Salutation d'un cousin du Canada
Patton04- 3 sat
Merci Gége59, mais j'ai bien écrit : "j'ai déclaré des accus NiMh dans la configuration du GPS."
Merci Jcphal : Alors là, joli coup la manip ! J'étais totalement ignorant. Est-ce documenté quelque part dans le mode d'emploi du GPS 62s ? Donc, je refais tout à zéro.
Merci Patton04 : J'ai 2 jeux d'accus... Canadiens puisque Lacrosse qui ont fait presque toute la vie de mon GPS 60 Csx. Tout simplement parce qu'à un poil près, ce sont ceux qui tenaient le mieux dans le logement adhoc du GPS. Même avec plein de vibrations à vélo, pas le moindre problème, jamais aucune coupure d'alimentation. Avec le 60 Csx, j'ai toujours eu une jauge parfaitement fiable. Maintenant la fixation des accus dans le 62 Cs, c'est vraiment du costaud.
Donc, je fais le point. J'ai des accus un peu âgés... Je vais d'abord faire un big rafraîchissement en décharge avant de les ré-installer et de surveiller jauge et voltage.
Je comprends qu'on parle d'accus neufs, pré-chargés, à faible décharge, qu'on disent les marques comme dans le post
mais je m'attendais quand même à pouvoir utiliser des accus un peu plus passe-partout...
En tout cas, vraiment merci beaucoup !
Laughne- 1 sat
Votre problème peu être causé par vos vieux accumulateurs ou votre chargeur.
C'est pour cette raison que je vous suggérais d'utiliser des accumulateurs neufs vendu préchargés. Avec des accumulateurs neufs, préchargés, à faible auto décharge vous éliminez deux sources possible de problème.
SVP: tenez-nous informé de la suite.
Patton04- 3 sat
Très honnêtement, j'ai entr'aperçus un Vbat à 2,4 et puis là, tout s'est vraiment éteint, même le diagnostic screen a disparu.
Avec les accus-frères chargés, donc des Lacrosse 2400, je suis à 4 barres vertes (du jamais vu !) et un Vbat à 2,72.
Patton, je vous présente mes excuses par avance, mais j'ai plus l'habitude de tutoyer (surtout les gens cools). Donc OK pour dire que les accus sont vieux, mais bon, c'est un peu le principe des accus que de les recharger... Allez, je t'ai écouté et je viens de commander des Sanyo eneloop XX.
Mais je réitère, les Lacrosse étaient les seuls qui restaient "en place" dans le 60 Csx.
Alors là, Jcphal, joli lien, c'est vraiment pertinent.
Laughne- 1 sat
Pour la randonné pédestre, la chasse et le ski de fond dans les forêts du Québec j’utilise un gps 62s, des accumulateurs nimh Ansmann 2850mah et Duracell 2450mah.
En fin d’été j’ai eu un problème semblable à celui que vous décrivez (jauge de tension non fiable).
Suite à une mise hors tension normale, alors que la jauge n’avait pas montré de baisse de tension et sans avertissement il était impossible de remettre le gsp en marche sans changer d’accumulateurs.
Le problème s’est produit uniquement avec les Ansmann.
Pour ne rien laisser au hasard j’ai réinstallé la version 4.5 du firmware du gps, acheté un chargeur Powerex MH-C 9000 et chargé les accumulateurs Ansmann avec le traitement break-in.
Outre l’impossibilité de charger les Ansmann à plus 2100mah soit 75% de la charge nominale, le chargeur n’a signalé aucune défectuosité.
Depuis le traitement break-in et la réinstallation du firmware 4.5, j’ai fait plusieurs autres essaies avec les Ansmann, les Duracell et le gps. Le problème n’est jamais revenu.
Patton04- 3 sat
Laughne le vouvoiement et le tutoiment ce ne sont pas des pas des problèmes dans notre culture Les générations qui nous précédaient vouvoyaient mais pas nous. De plus j'ai cotoyé des anglophones toute ma vie alors le vouvoiement ce n'est pas vraiement dans mes habitudes. Je dois faire des efforts pour vouvoyer et si les gens tutoient je ne le remarque pas. Sur les forums je fai des efforts pour ne pas vexer les gens.Patton, je vous présente mes excuses par avance, mais j'ai plus l'habitude de tutoyer
Patton04- 3 sat
Pratiquant beaucoup moins d'activités de plein air compte-tenu de la saison, je ne peux pas vraiment vérifier.
En gros, ça a l'air de fonctionner !
Mais j'ai des problèmes d'alimentation quand je passe de l'alimentation externe (usb-ordinateur ou usb allume-cigare) aux accus.
Plus précisément quand j'enlève le cordon usb. Quand je coupe le contact de la voiture, là, il me propose de poursuivre ou non sur accus.
Mais si je débranche la prise usb, le GPS s'éteint (alors que le 60 Csx passait automatiquement sur piles)...
Merci !
Merci !
Laughne- 1 sat
» Oregon 600/650
» Chargeur de batterie NiMh et Li-ion.
» Oregon 600 - batterie NIMH et Lithium
» Rechargement batterie NiMH Garmin
» Bien gérer ses accumulateurs NiMh
