itinéraire actif (résolu)
itinéraire actif (résolu) Empty itinéraire actif (résolu)
Message par monzo Jeu 15 Nov 2012 - 18:01
Bonsoir ,pouvez vous m’expliquez comment faire pour remettre à zéro l’itinéraire actif après une randonnée .MERCI merci merci merci
CORDIALEMENT
monzo
itinéraire actif (résolu) Empty Re: itinéraire actif (résolu)
Message par goti73 Ven 16 Nov 2012 - 11:08
Je suppose qu'il s'agit du " tracé actuel" et des "données trajet". Cela se fait en plusieurs étapes
A l'arrivée de la randonnée, on est sur le menu Carte (en général)
1-Menu Où aller > Arrêt navigation
et Menu Calculateur de voyage pour consulter les données du trajet sur le tableau de bord (avant de réinitialiser ces données)
2-Menu Config > Traces > Journal de suivi, Ne pas enregistrer sur carte
3-Menu Gestionnaire de tracés > Tracé actuel > Enregistrer (pour l'archiver)
4-Menu Config > Réinitialisation > Réinitialiser données trajet et Effacer le tracé actuel
-on peut aussi procéder à l'étape 4- à partir du Menu Calculateur de voyage > le tableau de bord s'affiche, activer alors la fonction Réinitialisation avec le bouton du bas sur le côté gauche de l'etrex.
Remarques on peut aussi effacer le tracé actuel
- depuis le 3- après l'avoir archivé
- ou sans l'archiver, pour cela Menu Gestionnaire de tracés > Tracé actuel > effacer le tracé actuel.
En pratique, on a intérêt à remettre à zéro les données du Calculateur de voyage (étape 4) seulement au départ de la randonnée suivante.
J'espère que cela ira.
Message par monzo Ven 16 Nov 2012 - 12:01
Bonjour et Merci GOTI 73 problème résolu +1 merci
monzo
