tranfert carte 276c vers pc
tranfert carte 276c vers pc Empty tranfert carte 276c vers pc
Message par marc13 Dim 25 Nov 2012 - 16:10
bonjour , j'utilise un 276 c pour mes parties de pêche, j'arrive à transférer mes points sur mon pc mais par la carte. pouvez vous m'aider? Merci
marc13
tranfert carte 276c vers pc Empty Re: tranfert carte 276c vers pc
Message par Oooops! Dim 25 Nov 2012 - 20:40
même si je crains qu'il n'y ait pas de solution, il faudrait quand même que tu nous dises exactement quelle carte (càd fond cartographique) tu utilises, sur quel support physique (datacard pré-programmée Garmin ou autre), et dans quel logiciel tu veux faire le transfert sur le PC...
Message par Jamas Dim 25 Nov 2012 - 21:22
La solution se trouve dans le 2eme tuto de ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Oooops! Lun 26 Nov 2012 - 0:50
Re-,
euh, je n'en suis plus certain Jamas, mais on en a dejà parlé et il me semble que la manip ne fonctionne pas avec le G276C (ni avec le G278); probablement parce que l'un comme l'autre ne sont pas storage class => pas possible de fournir le fichier .IMG à faire traiter par GMapTool/cGPSMapper.
À la rigueur il faudrait peut-être essayer en mettant la datacard dans un lecteur externe Garmin, mais même là c'est pas gagné car sauf si un pilote récent a changé ça, ce lecteur se comporte comme un G276, càd qu'il ne se présente pas comme un lecteur amovible sous Windows (MapSource le voit, mais pas l'explorateur ni le poste de travail Windows).
Peut-être que passer par BaseCamp permettrait en bidouillant de récupérer ce fichier .IMG pour le fournir à MS (et à GMapTool)?
Message par marc13 Lun 26 Nov 2012 - 7:54
J'utilise une blue chart g2 data card vendu par garmin et je désire la faire passer sur map source. Est ce possible?
marc13
Message par Jamas Lun 26 Nov 2012 - 7:58
Avec Gpsdaemon, ça doit marcher au besoin avec Gmaptool pour recoller les morceaux
Message par Oooops! Lun 26 Nov 2012 - 23:17
merci Jamas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], je l'avais oublié celui-là, et ça semble être une piste intéressante: je n'ai pas le temps de faire tous les essais nécessaires, mais un petit test sur 3 dalles présentes dans mon G278 m'a montré les choses suivantes:
  • la carto CNE2013.20 est au format .GMP, mais GPSDaemon fournit des fichiers .IMG; d'ou, je suppose, la différence de poids entre les fichiers récupérés et ceux installés initialement sur l'ordi?
  • bien que le logiciel affiche une colonne "File name" qui montre les mêmes noms que ceux installés à l'origine sur l'ordi, les fichiers qu'il récupère ont le nom présent dans la colonne "Map Index"; donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais je pense que pour l'usage demandé par Marc13 ça n'a pas d'importance?
  • le plus gros inconvénient du logiciel, c'est qu'il ne soit pas possible de trier la liste en cliquant sur les entêtes de colonnes => par exemple si je veux ne récupérer que les dalles de la France, il faut que j'aille les piocher à la petite cuiller dans la liste des 316 fichiers affichés [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Mais bon, on ne va pas se plaindre puisque apparemment ça devrait faire le boulot: une fois les fichiers IMG récupérés, il "n'y a plus qu'à" (façon de parler) les intégrer pour que MapSource puisse les utiliser; surtout que je crois que des bluecharts ça doit être beaucoup moins lourd et comporter beaucoup moins de fichiers que CityNavigator.
Message par marc13 Mer 28 Nov 2012 - 18:21
Je vous remercie pour vos réponses. A l'heure actuelle, n'étant pas un super informaticien, j'attends la visite d'un ami qui pourra mettre en application vos instructions. je vous tiendrai informé des résultats Encore merci
marc13
