utiliser le GPS branché au PC avec le câble USB
+9
Patrickdu95
sauvignon
popaul1
gpsslim
Djeel
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: utiliser le GPS branché au PC avec le câble USB
Cela ne fonctionne pas avec mon Muvi 2595 LMT
Merci malgré tout pour l'astuce.
Patrickdu95- 1 sat
Bonsoir,Patrickdu95 a écrit:Cela ne fonctionne pas avec mon Muvi 2595 LMT
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Sinon mets le mode diagnostique puis connecte le cordon usb au PC.
avec un nuvi 2360 et un câble USB standard, si je le branche sur un adaptateur secteur il est en mode GPS, le même câble sur le PC c'est "stockage de masse".
avec le montana pareil, sauf que sur PC je peux choisir le mode, mais c'est l'un OU l'autre, pas les deux à la fois
le nuvi peut etre en mode GPS sur le PC quand il est sur le support voiture, et branché sur le PC par l'intermédiaire de ce support
H2M5- 7 sat
J'ai répondu un peu vite. Cela marche avec un Dakota puisque j'ai vérifié sur le mien mais c'est le seul que je connais.
sauvignon- 2 sat
Jamas a écrit:Bonsoir,Patrickdu95 a écrit:Cela ne fonctionne pas avec mon Muvi 2595 LMT
Bonjour Jamas,
Le mode GPS n'est pas dispo en charge sur mon PC même avec la manip ci dessus.
Sinon, c'est quoi le mode diagnostic.
Bonne soirée
Patrick
Patrickdu95- 1 sat
Bonjour Patrick,
Comme déjà écrit plus haut, l'astuce de popaul1 (avec son ordinateur portable) ne fonctionne pas sur les nouveaux modèles comme ton Nuvi 2595 et mon 3490 (Garmin routiers de la ligne 2012 tous les 2).Le mode GPS n'est pas dispo en charge sur mon PC même avec la manip ci dessus.
C'est un menu caché réservé en principe aux techniciens du SAV. Sur certains modèles on l'obtient en appuyant sur l'icône de la batterie, sur d'autres c'est sur le coin supérieur droit de l'écran dans le menu "Volume". C'est à manipuler avec précautionc'est quoi le mode diagnostic
Merçi de l'astuce de Popaul1 cela fonction très bien sur monNuvi 2460
Marijo85
Marijo85
marijo85- 1 sat
chargement gps sur ordi
Bonsoir tout le monde,
J'ai lu les posts précédents;
Comme le gps garmin est nouveau pour moi.
Une petite demande de précision:
Si j'ai bien compris le gps se charge si on le branche avec le câble usb et l'ordi ouvert?
Est-il possible de savoir quand la charge est complète?
Merci par avance de vos réponses.
Bonne fin de journée.
Attention au paramètre de Windows, le mien est configurer pour ne pas désactiver la veille si il y a une connexion USB.
Mais je n'ai tester la manip proposer par popaul .
Le Briard- 5 sat
Bonsoir , je me greffe a la conversation car je crois que vous faite fausse route ?...un GPS est fait pour fonctionner normalement sur une voiture , et donc en 12 v !...une prise usb de pc , elle , ne délivre que 5 volts !...c'est le bus qui fonctionne comme ça ; donc a mon avis , pas possible !
caichaine- 1 sat
@ Gildo
Je suis sous Vista, avec Seven c'est peut-être différent en tout je n'ai pas ce tableau .
@ caichaine
Excellent raisonnement .
@ caichaine
Le Briard- 5 sat
Bonsoir,caichaine a écrit:Bonsoir , je me greffe a la conversation car je crois que vous faite fausse route ?...un GPS est fait pour fonctionner normalement sur une voiture , et donc en 12 v !...une prise usb de pc , elle , ne délivre que 5 volts !...c'est le bus qui fonctionne comme ça ; donc a mon avis , pas possible !
Euh non, c'est toi qui fait fausse route
Les prises adaptateur "alume cigare" Garmin (et autres) fournissent du 5V (à partir du 12V fourni par la prise oallume cigare).
Dernière édition par Jamas le Dim 20 Oct 2013 - 17:57, édité 2 fois (Raison : Clarifications ajoutées)
Je dirai même plus: "au temps" pour toi
Branchement gps
Bonjour tout le monde,
Je viens d'apprendre quelque chose que la prise allume cigare délivre du 5 volts, moi qui branche mon gps sur une prise 12 volts de ma voiture, je fais donc une c...
bêtise!!
Merci pour l'info
bon dimanche
bêtise!!
Merci pour l'info
bon dimanche
tous les allumes cigare de voiture délivrent du 12V, c'est l'adaptateur "allume cigare /USB" qui transforme ce 12V en 5V, comme un adaptateur secteur/usb transforme le 220V en 5V
H2M5- 7 sat
Brachement nuvi
H2M5, bonjour:)
seconde leçon aujourd’hui!!
Donc je continue à le brancher sur ma prise 12 volts.
Bon dimanche
Bon dimanche
J'ai édité mon post au dessus pour y ajouter les clarifications nécessaires:.les prises allume cigare de nos véhicule fournissent bien du 12v (tension batterie), par contre les cordons allume cigare/USB Garmin fournissent quant à eux un 5V +/- 5% (spec USB).
le Garmin peut etre supprimé du post au dessus, puisque c'est tous les cordons allume cigare/USB qui sortent du 5V
H2M5- 7 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [résolu]Utiliser un itinéraire de plus de 50 wp avec un 66 S
» Alimentation 3597 avec câble mini USB standard ?
» Recherche modèle info traffic avec cable d'alimentation
» utiliser BaseCamp avec un zumo 595
» Est il possible d'utiliser des cartes Garmin avec OZI?
Page 2 sur 2
