[RESOLU] MAPSOURCE : cartes sur un autre disque que le C
+5
gosaure
jederoul
Sergio
denis.henkens
9 participants
J'ai Mapsource installé sur le disque C.
Je voudrais que les cartes soient installées sur un autre disque : est-ce possible ? Si oui comment ("chipoter" dans la base de registre ?) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Denis
Denis
denis.henkens- 1 sat
Re: [RESOLU] MAPSOURCE : cartes sur un autre disque que le C
Tu peux utiliser ce lien qui permet d'éviter de "trafiquer" la base de registre :
Tes cartes installées dans MapSource se trouvent dans les dossiers cachés suivants :
Sous Eight, Vista ou Seven
C:\ProgramData\Garmin\Maps
Sous XP :
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps
Par exemple, si tu es sous Vista, Eight ou Seven, F étant la lettre du lecteur (ça peut être un DDE formaté en NFTS) sur lequel tu veux transférer tes cartes :
Tu copieras le dossier Maps de
dans
F:\ProgramData\Garmin\Maps \ (dont tu devras créér le chemin dans F:).
Une fois le dossier Maps recopié au bon endroit dans F:, tu le renommes en MapsBis (par exemple), puis tu renommes celui de C: en _Maps.
Tu ouvres l'invite de commandes, et tu tapes :
mklink "C:\ProgramData\Garmin\Maps" "F:\ProgramData\Garmin\MapsBis" /D
Tape "enter" pour valider, et le tour est joué.
Ouvres MapSource pour voir si tes cartes y sont : si c'est le cas, la manip a marché, et tu peux supprimer le dossier _Maps dans C:
L'avantage de cette méthode du lien symbolique par rapport à celle des raccourcis (voir post précédent) est que les nouvelles cartes que tu installeras dans MapSource iront directement dans F:
De plus, elle est réversible :
Sous Win 7 ou Win Vista, il suffit :
- d'arrêter les programmes utilisant les dossiers déplacés avec les liens symboliques.
- de supprimer le lien symbolique (créé à l'emplacement d'origine du dossier et qui s'affiche avec une icône de raccourci).
- de déplacer le dossier de F: vers C: en faisant attention de lui donner le nom d'origine (c'est le même nom qu'avait le lien symbolique ).
Sous XP :
dans
Sergio- 7 sat
J'ai utilisé le lien symbolique et cela fonctionne à merveille.
à Monique et à Sergio.
J'ai ajouté la procédure proposée par Sergio dans le tuto (avec son lien d'origine). Merci Sergio.
Je me suis aussi intéressé à ce problème de disque de stockage de cartographie (je tourne sous XP avec une petite partition C pour le système et des partitions plus grosses pour les données). Il est vrai que par défaut, et sans possibilité de correction, Mapsource s'installe sur C. En fait j'avais remarqué que Mapsource utilisait des raccourcis dans le dossier C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps, ces raccourcis pointant vers des cartographies installées sur un autre disque. Quand j'ai voulu installer les topos France et Italie, par exemple, j'ai tout simplement copié les dossiers TrekMap Italia v2.gmap et TOPO France v2.gmap depuis les DVD vers un disque de données D, dans un répertoire GARMIN. Une fois la manip faite, Mapsource fait apparaitre ces deux cartographies addistionnelles.
jederoul- 1 sat
Salut,
testé sous W10 la méthode du lien symbolique avec TopoFrance V2 et ca marche.
Il faut ouvrir l'invite de commande en mode admin.
J'ai aussi essayé d'ajouter dans le dossier MapsBis une copie de
C:\ProgramData\Garmin\CoreService\Downloads\Map\Map_Map.EU.2017.10\RMU\EU\2017_10\2d58df77-3241-459d-9289-df5918016842\IMG\City Navigator Europe NTU 2017.10.gmap
apparue la sur le disque apres une MAJ de mon Zumo avec GarminExpress.
Mais la, je ne vois pas la carte, ni avec baseCamp ni avec Trainingcenter
gosaure- 0 sat
si W7/8, pourquoi pas ouvrir une nouvelle bibliothèque ?
et refaire le lien pour acceder aux données.
ducduc- 2 sat
J'ai 2 disques durs? Le 1er, un SSD, de 110go et un 2ème de 1T.
Depuis que j'ai installé les utilitaires de mon Garmin 760, mon ordinateur marque un petit temps d'arrêt au démarrage. Le SSD étant rempli à 80% de sa capacité. Avant l'installation des utilitaires Gamin, je restaurais régulièrement mon image disque pour enlever tous les programmes "parasites".
les répertoires "Code service et Maps" me prennent 15GO. Je souhaiterai donc passer l'ensemble du répertoire "GARMIN" qui est dans "C:\program Data" sur mon disque D:
Est ce que c'est possible? J'ai compris que le fichier Maps pouvait être transférer sans problème, mais l'ensemble du dossier avec surtout le répertoire "Code Service" est ce possible?
En créant un nouveau répertoire avec les sous répertoires identiques que ceux qu'il y a sur C: dans D:\Program Data\Garmin\ XXXXX et en tapant dans l'invite de commande: mklink "C:\ProgramData\Garmin\Maps" "D:\ProgramData\Garmin\XXXXX" /J répété pour chaque sous-répertoire, est ce que ça fonctionnerait?
Merci de vos réponse.
bernard17- 1 sat
Plus simple: déplace c:\ProgramData\Garmin vers D:\ProgramData et crée la jonction Garmin dans C:\ProgramData. Une seule commande mklink suffit.
Je fonctionne comme ça depuis des mois, aucun prolème.
milsabords- 4 sat
Donc si je comprends bien la commande de jonction serait: mklink "C:\Program Data\Garmin" "D:\Program Data\Garmin" /J
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
bernard17- 1 sat
J'ai cherché un peu l'utilisation de mklink, et je crois que tu as raison.
Cette syntaxe devrait être plus judicieuse. mklink /j C:\Program Data\Garmin D:\Program Data\Garmin
bernard17- 1 sat
GMTK permet de placer les cartes où on veut, facile et rapide.
Cdt
Cdt
VTOY- 3 sat
Voila ce que le support Garmin m'a répondu:
"Bonjour Monsieur,
il est très simple de mettre Garmin Express et l'ensemble des cartes sur un autre disque.
Voici comment procéder:
- Désinstaller Garmin Express en passant pas le gestionnaire de programmes de Windows.
- Procéder à une réinstallation de Garmin Express mais en cliquant sur le bouton, en bas à gauche de la fenêtres, sur "OPTIONS" dans la 1ère première fenêtre d'installation. Choisisser l'endroit où vous voulez installer Garmin Express.
- Cliquer sur le bouton "retour".
- Continuer votre installation.
L'ensemble des dossiers s’installeront là où vous souhaitez.
Cordialement "
Finalement, c’était tout simple. Ça libère mon disque système.
"Bonjour Monsieur,
Cordialement "
bernard17- 1 sat
» [résolu] déplacer la carto du disque C: vers autre disque dur
» RÉGLÉ merci-Mapsource,Basecamp et cartes sur même disque?
» Mapsource: deux cartes; une verrouillée l'autre non !
» Transferer les cartes du disque C vers le disque D
» [résolu]Perte des cartes Mapsource
