Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp
Quand je trace un itinéraire sous Base Camp, je suis ennuyé à tout moment par l'apparition
d'info-bulles (probablement des POI) qui masquent partiellement la carte.
Je n'ai rien vu dans les paramètres d'Options ou d'Affichage qui empêche ces affichages.
Existe-il un moyen pour régler ce problème?
Merci pour votre aide.
BUGEY- 1 sat
Re: Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp
As-tu regardé dans le menu Utilitaires > Options ? Là, dans "Affichage", tu peux modifier l'aspect d'affichage des étiquettes (en plaçant par exemple sur "Moins") et dans "Profil d'activité" > onglet "Général", tu peux sélectionner les fonctions à afficher (cocher/décocher entre autres l'affichage des points comme les POI intégrés). C'est sans doute à effectuer pour chaque profil d'activité.
Essais sur les infos-bulles
Suite à tes suggestions, j'ai pratiqué des essais avec Base Camp 4.1.0 et IGN Topo France V3 sur des parties de cartes
en milieu urbain ou naturel.
La sélection/déselection des fonctions affichées dans les profils ne change rien. Ces paramètres contrôlent, il me semble, la quantité de symboles (fonctions)
affichés sur la carte. Parmi les fonctions proposées, il n'y a pas les POI. La fonction qui ressemble le plus à un POI sont les "lieux géographiques".
Ce paramètrage ne change rien à l'apparition des infos-bulles.
Le curseur permettant de contrôler la quantité d'étiquettes, ne semble pas avoir beaucoup d'influence sur l'affichage des info-bulles (étiquettes ?)
Même en position minimum, une info bulle apparait dès que le crayon qui sert à tracer l'itinéraire est à l'arrêt ou lorsqu'on clique pour définir un point.
Que faire alors ?
Que faire alors ?
BUGEY- 1 sat
Désolée que cela ne change rien. Je ne connais pas d'autres possibilités. Si des utilisateurs plus habitués que moi à BaseCamp en trouvent, je suis preneur.
PS : J'ai fusionné tes 2 sujets ("Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp" et "Essais sur les infos-bulles") puisqu'ils parlent du même problème.
j'utilise BC sur Mac et ne sais pas si le comportement est identique sur PC, mais voici comment je procède:
lorsqu'une de ces infos-bulles est trop envahissante, en ville principalement, je zoome le plus possible en appuyant à répétition sur la touche +, ce qui a pour effet de réduire la zone de sélection, je choisis mon point, puis je dé-zoome avec la touche -.
infos-bulles envahissantes
Je suis allé sur les sites américains consacrés à Garmin Base Camp. Les utilisateurs de BC ont les mêmes griefs,
mais il ne semble pas que le parametrage de BC puisse résoudre ce problème.
BUGEY- 1 sat
je trouve aussi ces bulles super envahissantes, j'espère qu'elles seront désactivables dans une prochaine version
car même en réglant dans "utilitaires, options, affichage, étiquettes, moins", pas de changement
H2M5- 7 sat
Bonjour Djosef;
Un petit renseignement comme je vois que tu es sur mac avec BC;
Quand tu crées un itineraire avec de nombreux points de passages,peux tu les masquer,pour que chaque point ne soit pas une destination.
Sur le pc de mon fils,je trouve une page à cliquer droit "ne pas alerter à l'arrivée " et en roulant ensuite les points intermediaires "masquer"défilent sans probleme.
Sur le mac je n'arrive pas à masquer ces fameux points intermediaires.
As tu une solution :Merçi !
mon gps est un Zumo 340 LM;
thierry-adv- 1 sat
Quelqu'un pourrait mettre une copie d'écran ?
Celles que j'ai n'apparaissent que si le poi est sélectionné et peuvent être supprimées avec un clic sur la croix.
A lire le forum, je me pose depuis longtemps une question: qu'est-ce que ces "info bulles" sur basecamp ?je suis ennuyé à tout moment par l'apparition d'info-bulles (probablement des POI) qui masquent partiellement la carte.
un exemple, avec la V3: (on ne voit pas le "crayon" sur la capture d'écran de BS)
je veux relier le point entouré en rouge au carrefour marqué par la flèche, mais manque de pot une bulle me dit "chemin" (ce dont je me fous) et ne veux pas disparaitre
H2M5- 7 sat
Merci, je comprends pourquoi je n'avais jamais eu ces info bulles, il doit sagir d'infos spécifiques à la carte topo.
Effectivement elles sont gênantes et de peu d'intérêt.
thierry-adv a écrit:Bonjour Djosef;
Je posais la question à Djosef,mais si quelqu'un d'autre peut me répondre,ce sera avec plaisir; Merçi!
thierry-adv- 1 sat
jpedro ne cherche pas ces infos bulles car celles-ci sont complètement différentes sur le mac et les outils aussi d'ailleurs
Donc pas de gène de ce coté là il n'y a pas de masquage puisque l'info est rajoutée dans la partie haute de l'info bulle de position.
je ne sais pas si ce sont les infos-bulles ci-dessous, néanmoins voici 2 exemples, avec la carto normale et une topo:
En zoomant (+ à répétition)
Ensuite faire son iti (l'exemple, c'est un peu du n'importe quoi, juste pour l'image):
Et finalement dé-zoomer (- à répétition) afin de continuer son iti
J'espère que ce sera utile.
Sur la carte topo également la sélection des "places" (clic droit)
Et le résultat, il suffit donc de cliquer sur la croix pour fermer l'info-bulle
» Création itinéraire sous Base camp en vol d'oiseau ?
» Différence entre la création d'un itinéraire et d'un tracé sous Base Camp
» Base camp sous android
» Duplicata de cartes sous base camp
» redimensionnement des photos sur une aventure sous Base Camp
