Transfert d'itinéraires sur Nüvi 710
Bonjour à tous, bonjour monique.
Je suis très heureux de retrouver un forum d'amis(le terme est faible)qui tous se décarcassent lorsque l'on est dans le pétrin, comme moi hier.
Je profite donc donc de ce nouveau forum pour remercier Sorcière Monique pour son aide sur mon probléme avec MS. Le problème a sembke t-il été résolu avec"Mapsource-fix" (Je n'ai pas pu me servir de Mapsettoolkit, ce dernier étant très compliqué pour quelqu'un comme moi ne jactant pas le britich)
Je vais donc réessayer de faire un itinéraire sur MS et le transférer sur le 710. Par contre, peut-on enregistrer un itinéraire dans un dossier(pour resservir plusieurs fois)et en quel format?
Je souhaite donc longue vie à ce nouveau forum, qui est une roue de secours extraordinaire pour tous les Garministes non informaticien (dans mon genre!!!!)
Cordialement,
Dupieux
Cordialement,
Dupieux
Dernière édition par Monique le Sam 16 Nov 2013 - 17:59, édité 1 fois (Raison : titre plus explicite)
DUPIEUX- 1 sat
Re: Transfert d'itinéraires sur Nüvi 710
Tu peux créer ou recopier dans Mapsource plusieurs itinéraires et les envoyer tous ensemble dans ton Nuvi 710 (il me semble que c'est 10 maxi à la fois). Ils se retrouveront dans le fichier "Temp.gpx" du dossier /Garmin/Gpx de ton GPS. Ils seront en réserve. Tu pourras les importer au fil de tes besoins et les supprimer du Nuvi sans que ça les efface du fichier "Temp.gpx" (de la réserve).
Mais, et c'est bien dommage, le menu “Envoyer au périphérique” de Mapsource transfère dans le fichier “Temp.gpx” et efface les données du transfert précédent (comme PoiLoader avec les POI). Ce qui fait que si tu refais un autre transfert, tu perdras ta réserve !
2 solutions sont possibles (au choix) pour empêcher ça :
ou tu renommes le fichier "Temp.gpx" avec le nom que tu veux mais en gardant le format gpx (par exemple "Itineraires.gpx") et tu ne perdras pas ta réserve. Le fichier "Temp.gpx", lui, se recréera tout seul au prochain transfert.
ou tu utilises “Enregistrer sous” et le format “gpx” pour enregistrer tes itinéraires depuis Mapsource, en nommant le fichier de façon significative (par exemple "Itineraires.gpx") vers le dossier /Garmin/GPX du Nuvi (ou vers la SD).
On peut avoir ainsi dans le dossier /Garmin/Gpx du Nuvi (710, 760 et 860) et/ou sur la carte SD un grand nombre d’itinéraires en réserve (en attente d’être importés dans le menu "Outils" "Mes données").
J'ai constaté que les itinéraires des fichiers ainsi renommés n'apparaissent pas toujours immédiatement dans le menu "Outils" "Mes données" pour être importés. Il faut parfois quitter ce menu puis y retourner pour les voir tous.
Il faut se rappeler qu'on ne peut avoir que 10 itinéraires actifs en même temps dans ces Nuvi-là. Pour en importer un 11ème, il faut en supprimer un dans le menu "Itinéraires". Cela ne l'effacera pas de la réserve, il pourra être importé à nouveau plus tard si tu en effaces un autre.
Ne pas oublier de faire une copie de ces fichiers gpx sur le PC.
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
![Arrow](/users/2612/63/82/99/smiles/335758.gif)
![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
Bonjour Sorcière,et bonjour à tous,
J'ai lu et relu ta réponse,mis j'ai du sauter des lignes.
Conformément a tes explications j'ai realisé un double iti (aller-retour) que j'ai enregisté sous...dans un dossier de mes docs sous le nom "GPS-Itinéraires" Un couple en format garmin 2 et un couple en format GPX. J'ai directement fait une copie de tous ces itis (2 AR en garmin 2 et 2 ar en GPX soit 4 itis) dans la carte SD du GPS.J'ai fermé-rallumé le Nûvi et j'ai demandé les itis par "importer l'itinéraire à partir du fichier" Et la, il n'a rien trouvé.Même pas les iti en Format GPX ?? J'avoue n'avoir pas osé bricoler les fichiers Current du gps de peur de le planter. Et puis quelle est la capacité des fichiers current du GPS dans le cas ou je le renommerais en iti GPX, et comment Le transfert MapSource fera la différence entre les deux dossiers current(le renommé et le GPX) J'avoue que mes connaissances en informatique prennent un sacré coup de vieux !!!!!!
Dupieux
Dupieux
DUPIEUX- 1 sat
Bonjour,DUPIEUX a écrit:Bonjour Sorcière,et bonjour à tous,
Dupieux
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
je pense que je me suis mal expliqué, "GPS-Itinéraires" n'est pas un fichier mais simplement un dossier de mon PC dans lequel j'ai enregistré mes itis a partir de Mapsource(comme mes WP que je renvoi dans MP pour les transferer suivant mes besoins)
Donc si je comprend bien, on ne peu transféré qu'a partir de MS,et non par une simple copie du dossier PC vers la SD par les fonctionnalités de windows
DUPIEUX- 1 sat
ça fonctionne chez moi, mais j'ai copié mon fichier dans le dossier /Garmin/Gpx du Nuvi.
As-tu essayé en plaçant ton fichier à cet endroit ?
As-tu essayé aussi avec la 1ère solution (en renommant le fichier "Temp.gpx" après un transfert d'itinéraires depuis Mapsource vers le Nuvi) ?
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
Une dernière précision, par quel manip procède tu pour transfèrer les itis sur la carte SD, et quel format doivent-ils avoir.
Cordialement,
Dupieux
Cordialement,
Dupieux
DUPIEUX- 1 sat
Au fait, j'ai bien inscrit ma signature et les données concernant mon matériel, et je ne vois rien sous mes réponses ???? j'ai encore dû me planter. Décidément!!!!!!
dupieux (prière de ne pas sourire !)
DUPIEUX- 1 sat
Pour voir ta signature sous les messages, il faut aller dans profil, onglet préférences et cocher faire apparaitre ma signature.
Jean Yvon- 4 sat
Merci jean-yvon,
Pour vérifier si cela fonctionne pour la signature
DUPIEUX- 1 sat
msg un peu general mais non critique. Je cherchais 1 sujet traitant de Mapsource. Gagné c'est ici.
Cependant le titre (Mapsource infecté......) laisse a penser qu'on y parle plutot d'infection, de virus. Et je ne vois rien sur le sujet.
J'ai constaté que les suppressions effectuées dans Mapsource n'avaient pas d'effet lors des transferts vers le nuivi.
Normal puisque temp.gpx est créé.
Pour un novice, c'est assez déroutant :
On s'attend plutôt a une synchronisation (surtout que les ajouts de poi sont accessibles directement dans les favoris mais pas les ajouts d’itineraires (dans la catégorie Intinéraies). Il faut les importer, ouf!
d’où ma question :
Existe-il un solution même de contournement permettant d'effectuer des suppressions «de masse»
d’où ma question :
- les WayPoints (WP en abrégé) nommés aussi Favoris sont des points (ou adresses) créés directement sur le GPS ou transférés dans le GPS à partir de Mapsource. Sur le Nuvi 760, tu ne peux pas en avoir plus de 500.
- les Points d'Intérêt Perso (POI en anglais abrégé) se trouvent dans le menu "Supplém.", ce sont des points qui peuvent éventuellement provoquer une alarme (comme les radars), ils sont transférés dans le GPS à l'aide de PoiLoader. Tu peux en avoir beaucoup, c'est la place libre sur ton Nuvi ou sur ta SD qui sert de limite.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris.
* Si tu veux parler de la suppression de plusieurs WayPoints (ou Favoris) en même temps, tu peux le faire en cochant tous ceux que tu veux effacer dans le menu "Outils" "Mes données" "Supprimer le ou les favori(s)".
* Si tu veux parler de la suppression de plusieurs itinéraires, c'est aussi dans le menu "Outils" "Mes données" que tu peux le faire.
PS : Pour la suppression de tous les WP en même temps, il existe une solution extrème : le Master Reset ou Hard Reset qu'il ne faut pas, à mon humble avis, utiliser trop souvent. Voir là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En ce qui concerne les définitions :surtout que les ajouts de poi sont accessibles directement dans les favoris
merci monique pour ces infos. je n'avais pas vu l'option de suppression des WP dans Mes Données (faut le faire!!)
pour le vocabulaire j'ai pris bonne note :-)
» Transfert de fichiers de Nüvi 2440 vers Nüvi 2689 [RÉSOLU]
» transfert de cartes sur nuvi 710,pas résolu
» transfert d'itinéraire sur nuvi 510
» Transfert d'un fichier .GPX sur GPS Nuvi
» Transfert itineraire via michelin sur nuvi 255
