[Résolu]Regrouper des traces GPX dans Basecamp
J'ai parcouru l'ensemble des sujets Basecamp et ne crois pas y avoir trouvé réponse à mon problème. Je suis nouvelle dans Basecamp que je suis loin de maîtriser pour l'instant. Mon souci :
1. j'ai importé sur un site du chemin de Stevenson les différentes tracés .gpx des étapes.
2. je les ai transférés et ouverts sans pb dans Basecamp.
3. j'ai regardé l'aide pour regrouper en un seul tracé les différentes tracés.
4. par contre je n'arrive pas à sélectionner plusieurs tracés ensembles avec la touche CTR comme dit dans l'aide.
Quelqu'un a-t-il une idée pour faire la manip que je souhaite faire : avoir tous mes tracés en un seul tracé avant l'importation dans mon Oregon 450T ?
Merci beaucoup d'avance
nfranche- 2 sat
Re: [Résolu]Regrouper des traces GPX dans Basecamp
Pour regrouper des traces il faut d'abord avoir accès à ces traces, le plus simple est de sélectionner "Ma Collection" où se trouvent tous les éléments.
1 clic gauche sur la première trace, appui sur la touche Ctrl pour Win et Cmd pour Mac et clic gauche sur la trace suivante, voilà 2 traces sélectionnées...
clic droit -> Avancé -> joindre les tracés
Attention de sélectionner les tracés dans l'ordre du parcours.
Tout d'abord merci pour ta réponse rapide. Le problème est que c'est exactement cette démarche que j'ai essayé puisqu'elle figure dans l'aide mais dès que je clique sur l'élément suivant tout en maintenant ma touche CTR enfoncée l'élément précédent se désélectionne et dans Avancé je n'ai donc pas la main pour "joindre....".
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas. A ton avis, est-ce dû aux tracés .gpx que j'ai téléchargés sur un site rando ?
nfranche- 2 sat
le dysfonctionnement n'est pas du aux éléments chargés...
si tu sélectionnes un élément (que ce soit un tracé ou un waypoint) un appui maintenu sur shift et un clic sur un élément un peu plus bas dans la liste, tous les éléments compris entre le 1er et le dernier doivent être sélectionnés (1er et dernier compris).
attention
ce n'est pas dans la petite fenêtre supérieure de gauche mais dans la petite fenêtre inférieure de gauche qu'il faut sélectionner les éléments pour travailler dessus.
Dans la petite fenêtre supérieure la sélection multiple ne fonctionne pas
Bonjour et merci infiniment.
Effectivement, suite à ta réponse je suis retournée voir et là j'ai émis l'hypothèse qu'il fallait travailler en bas et non en haut; Cela fonctionne ! Merci beaucoup !
Par ailleurs j'ai lu ce matin en parcourant le forum qu'il y avait pb à transférer dans un GPS rando de garmin les tracés .gpx, qu 'il fallait les tranformer en .gdb !! Est-ce toujours vrai ? car mon but est d'exporter bien sûr mon tracé "chemin de stevenson" dans mon GPS Oregon 450T !
nfranche- 2 sat
ok pour le fonctionnement de sélection
quant au transfert vers un gps quelqu'il soit, relis bien tes infos car c'est Basecamp qui va transférer les données que tu sélectionnes et la plupart des gps ne travaillent pas avec du gdb mais du gpx. Ce qui veut dire que tu peux même copier le fichier gpx dans le gps (au bon endroit il est vrai)
Mais il vaut mieux passer par Basecamp pour obtenir des données compatibles avec le gps (certains fichiers téléchargés peuvent poser des problèmes s'ils sont copiés tels quel.)
Ok et merci pour ces renseignements.
nfranche- 2 sat
Merci aussi car j'ai galéré avant que je sois redirigé vers ce post
Par contre un détail: je n'ai pas sélectionné plusieurs waypoints à la fois dans Basecamp pour les exporter mais l'ai fait un par un sinon ils sont regroupés dans un seul fichier dans le Gps
Mauricette
Mauricette
Mauricette- 2 sat
Ce trait direct va du point d'arrivée de la 2ème trace au point de départ de la 1ère trace ?
Si oui, dans BaseCamp, tu dois pouvoir ouvrir ton tracé (obtenu en joignant tes 2 traces) en double-cliquant sur son nom dans la colonne de gauche puis, dans la petite fenêtre qui s'ouvre, dans l'onglet "Propriétés", faire un clic droit sur le dernier point et choisir "Supprimer" (et fermer la fenêtre).
La résultat de la fusion semble complexe, si on regarde le fléchage.
C'était quoi en fait les 2 traces initiales, des boucles qui se croisaient ? ou bien avaient elles des portions communes ?
Là ce n'est pas étonnant, cela risque fort de ne pas bien marcher sur les traces entières.
Peut -être en prenant une et en coupant l'autre en plusieurs tronçons qy'on rajoute progressivement.
Mon but, c'est d'allonger une trace vtt. Je pensais donc fusionner deux traces pour en faire une plus longue.
Impossible ?
Impossible ?
grizzli83- 1 sat
Je vais essayer, merci 😉goti73 a écrit:Bonjour
Oui je pensais que c'était pour un trail mais pour une sortie VTT c'est pareil, essaies comme je t'ai rajouté dans mon précédent message, sans garantie.
grizzli83- 1 sat
rapido avec Basecamp
la jonction de traces se fait au point de fin d'une trace et au point de début d'une autre et ainsi de suite
attention au sens des traces
dans l'exemple que tu montres c'est tout à fait possible mais le point le plus au sud doit être soit le début soit la fin puisqu'il n'y a rien qui suit ce point
si tu présentes les traces séparées le raccord doit être plus évident. Que les traces se coupent, se chevauchent il n'y a pas de problème pour arriver à un résultat correct en quelques secondes avec Basecamp
content de savoir que la manip' que je cherche à faire est possible;
Si tu pouvais développer stp...
grizzli83- 1 sat
suite...
grizzli83 je t'ai donné mon adresse mail en mp pour récupérer les traces en question
Mauricette
pourquoi envoyer les wp un par un? c'est le gps qui va les gérer et si tu veux en détruire un ou 2 le fichier sera juste modifié...
ok pour les traces gpx
la description est faite à pertir de Basecamp Mac mais facilement transposable sous Win, les fonds de carte sont adaptés pour l'effet visuel
dans un premier temps pour les séparer visuellement il vaut mieux attribuer une couleur à chaque trace[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
en bleu une boucle sans repassage au même endroit (ou si peu) "notre dame des anges"
en rouge l'autre boucle avec une grande partie commune "faut rouler"
dans ce cas le principe sera de former une seule trace en conservant la quasi totalité du parcours, il sera possible de supprimer les passages multiples au même endroit si nécessaire mais pas obligatoire.
en fait la partie à supprimer sur bleu se situe au départ et à l'arrivée à pierrefeu-du-var jusqu'à trote-can pour faire plus propre et pour manipuler Basecamp[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ce qui donne[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
maintenant changement de coin, sur bleu une coupure pour la jonction avec rouge
action=diviser au point sélectionné[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
la coupure va créer 1 nouvelle trace du même nom avec un indice 001 par exemple
il faut recréer la boucle "notre dame des anges" ("ndda") avec une seule trace et le début se fera au point de coupure, ce choix se fait d'après le sens du parcours dans ce cas
en sélectionnant "ndda 001" et "ndda" action:joindre les tracés
qui va donner une nouvelle trace "ndda 001 001", remettre la couleur en bleu
maintenant au plus près de la première coupure il faut créer une coupure sur rouge pour le raccord soit à l'aller soit au retour
dans ce cas vu le numéro du point c'est à l'aller que se fera la coupure[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
idem précédemment et on obtient "faut rouler 001" en plus
il reste à joindre les 3 traces dans le bon ordre soit
"faut"rouler" puis "ndda 001 001" puis "faut rouler 001" qui va donner une trace de 110 km[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
le plus long est d'essayer de visualiser le résultat et de définir une stratégie
il faut compter 30 à 40 secondes sans se presser pour ces manipulations lorsque l'on connait assez bien Basecamp
et j'espère avoir été assez clair
» Afficher dans BaseCamp des traces issues d'une iWatch
» Enregistrer puis reproduire journal de trajet Nüvi 465T camions
» Traces dans basecamp
» classement des tracés dans Basecamp
» Basecamp transfere au gps des traces qui n'existent plus dans sa base !!
