[RESOLU] map 60C connection impossible à vmware fusion 5
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour, ça fait des jours que j'essaie de connecter mon gps garmin map 60C à vmware fusion 5 sans succès :x .
Je vous décris le problème:
J'ai un macbook pro unibody 15" qui tourne sous osx 10.8 (moutain lion), j'ai installer windows 7 ultimate grace vmware fusion 5.
Lorsque je branche mon gps, on me demande si je le connecter au mac ou à windows; je clic sur windows.
J'ouvre mapsource pour transférer mes cartes, je vais dans transférer, envoyer au périphérique, rechercher un périphérique, et la, il me dit aucun périphérique détecté .
Je vais donc dans machine virtuelle dans la barre en haut sur le mac, usb et bluetooph, réglage de l'usb et bluetooph, la j'ai garmin usb devise, je le coche et il se décoche immédiatement et me dit:
"la connexion au périphérique usb garmin usb device à échoué le périphérique n'est plus associer à l'ordinateur"
J'ai essayer plein de chose, fouiller dans plein de forum, je n'ai rien trouver .
Donc si un être génial connait la solution à ce mystérieux problème, je lui vouerai une immense gratitude ainsi qu'une éternelle reconnaissance .
ludo- 1 sat
Re: [RESOLU] map 60C connection impossible à vmware fusion 5
Jamas indique déjà les premiers trucs à vérifier coté windows.
J'utilise fusion 3 ou virtualbox qui sont assez semblables, je vais essayer de voir un écran de fusion 5 pour essayer de te guider, je ne récupère le 60csx qu'en fin de semaine, mais on va essayer.
D'autre part il faut savoir qu'il est tout à fait possible d'utiliser Basecamp avec le 60 sous l'os du mac... sans passer par une MV
[Edit]
Le 60 n'est pas un gps de dernière génération, en usb tu connectes soit le gps soit la mémoire de masse et la bascule se fait par le gps. En MV il faut ruser pour arriver à passer en mémoire de masse puisque la MV coupe la liaison usb dès qu'elle ne détecte plus rien sur le port et pendant ce temps le gps a déjà basculé en mémoire de masse, zut raté pour reprendre sous win, la liaison a basculé sous mac et si tu l'éjectes du mac pour accrocher la MV, le gps repasse en mode gps
[/Edit]
[Edit]
[/Edit]
Merci mais les drivers son bien installer dans windows, par contre il n'existe aucun driver usb pour mac. Le problème vient peut etre de la??
ludo- 1 sat
si tu es sur des drivers windows... pour le mac c'est transparent c'est la MV qui gère, donc pas de drivers.
Bonjour et merci pour la réponse, mais j'ai deja essayé avec basecamp, à la première connexion basecamp à bien détecté le gps, mais au bout de 10 min, j'ai eu ce message d'erreur:jcphal a écrit:Bonsoir
[Edit]
[/Edit]
Alerte
une erreur s'est produite lors de la communication avec votre périphérique.
vérifiez que votre périphérique est connecté et sous tension.
Si ce type d'erreur persiste, vous devriez peut être redémarrer le périphérique.
Depuis impossible de me connecté à basecamp.
Autre chose d'assez étrange, le gps affiche connecté lorsque windows fonctionne et non connecté lorsque j’éteins la MV.
En fait ce gps n'a fonctionner que sur PC
ludo- 1 sat
peux-tu installer basecamp mac avec les drivers mac pour tester la liaison.
Si tu n'as pas les drivers mac installés c'est normal que le gps se voit connecté sous MV et non connecté sous mac. Si c'est déjà installé, nettoie avec appcleaner ou autres et refait une installation.
jcphal a écrit:peux-tu installer basecamp mac avec les drivers mac pour tester la liaison.
Bon, j'ai réinstallé basecamp mac, par contre je crois qu'il n'existe pas de drivers pour mac, car sur le site de garmin il ne propose que des drivers pour windows
ludo- 1 sat
De plus, comme je l'ai dis précédemment, le gps c'est bien connecté pendant environ 10min à basecamp, je pouvais voir les information que contenait le gps, les tracés, les cartes... Seulement au bout de 10min j'ai eu le message d'erreur et depuis chaque fois que je veux connecter le gps et que la mv fonctionne, j'ai ce message d'erreur, si la mv est éteinte, il ne se passe rien.
ludo- 1 sat
pour le mac pas besoin de drivers spécifiques, tu lances basecamp, tu connectes le gps en mode gps (sans rien faire) et tu regardes en haut à gauche (Mes appareils Garmin) si un périphérique avec un icon gps apparait (celui du 60 est différent)
[Edit]
Le message d'erreur que tu signales provenait du système windows, de vmware ou du système mac?
[/Edit]
[Edit]
[/Edit]
jcphal a écrit:Bonjour
[Edit]
[/Edit]
Bonjour jcphal, alors, le message d'erreur provient du mac et ce qui me chiffonne le plus c'est que lorsque je l'est connecter au mac pour la première fois, j'avais le même chose que sur ta photo, seulement au bout de 10 min, message d'erreur et puis plus rien.
Par contre sur PC no problème ça marche.
ludo- 1 sat
tu as combien de port usb sur ton macpro? as-tu testé sur tous les ports, sur les imac's tous les ports ne sont pas identiques.
Pour faire des essais plus simples, as-tu installé mapinstall qui lui aussi devrait détecter le gps?
Tu peux aussi faire un essai en connectant le gps et en passant en mode mémoire de masse pour voir monter le périphérique.
Si on résoud le problème sous mac, ça devrait tourner sous win.
[Edit]
Pour les citations essaie de ne conserver que l'essentiel et supprime le reste, ça surcharge...
[/Edit]
[Edit]
[/Edit]
[quote="jcphal"]bonjour
j'ai 2 port usb et je les est testé tout les 2, lorsque je connecte le gps voici ce que j'obtient comme message d'errreur:
Lorsque je vais dans à propos de ce mac, onglet usb, voici ce que j'obtient:
Dans la derniere ligne il me dit périphérique non configuré. Comment configuré?
Par contre je sais pas comment on fait pour passer en mémoir de masse.
ludo- 1 sat
ok pour les infos
le message d'alerte est un message de Basecamp, pas du système, c'est normal avec le 60 qui n'est pas reconnu.
sur l'état du port usb, je n'ai pas le 60 avec moi pour comparer, mais à première vue il n'y a "rien" de connecté sur le port (pas de consommation en courant requis)
Peux-tu faire un essai avec un autre cable usb?
pour passer en mémoire de masse (de tête sans l'appareil)
MENU
MENU
choisir Interface
ENTER
choisir USB Mass Storage
ENTER
pour en sortir : éjecter le périphérique
MENU
MENU
choisir Interface
ENTER
ENTER
[quote="jcphal"]ok pour les infos
Je viens d'essayer se que tu m' a dit avec un autre cordon provenant d'un caméscope et le probleme persiste
sinon, lorsque je vais dans interface, le gps apparait comme non connecté (usb protocole garmin) ensuite en dessous j'ai "format de données série" dans le quel ce trouve plusieurs option:
garmin, dgps garmin, entrée/sortie nmea, sortie texte, entrée rtcm, entr rtcm/sort nmea, entr.rtcm/sort texte, aucun. Mais je ne vois pas de usb mass storage
ludo- 1 sat
usb mass storage c'est un bouton sur l'écran en gris en bas de l'écran, tu te déplaces dessus et ENTER
ça permettrait de voir si la liaison usb est bonne
jcphal a écrit:usb mass storage c'est un bouton sur l'écran en gris en bas de l'écran, tu te déplaces dessus et ENTER
Désolé, mais je ne vois aucun bouton "usb mass storage" pour cela je crois qu'il faut que la connexion usb ce fasse. Hors le gps ne se connecte pas
ludo- 1 sat
au fait le 60c n'a peut-être pas de mémoire de masse (carte sd)
[Edit]
pas de mémoire de masse sur le 60C
[/Edit]
[Edit]
[/Edit]
non, il n'y à pas de carte sd, seulement une mémoire interne de 56 mo
ludo- 1 sat
et si j’achète un adaptateur série et que je branche le gps en série est ce que ça changerai quelque chose?
ludo- 1 sat
c'est peut-être pas un bon plan... sauf si l'interface usb est hs, ce serait étonnant.
peux-tu faire un essai sur un vrai pc (avec de grandes oreilles )
jcphal a écrit:c'est peut-être pas un bon plan... sauf si l'interface usb est hs, ce serait étonnant.
Sur PC ça marche sans problème mais bon j'ai pas envie d'acheter un PC juste pour ça, en tout cas je te remercie pour ton aide
ludo- 1 sat
Si ça marche sur un pc... peut-être que ça devrait fonctionner sur MV et ça a fonctionné sous mac alors... pourquoi serait-il devenu incompatible avec ton mac?
jcphal a écrit:Si ça marche sur un pc... peut-être que ça devrait fonctionner sur MV et ça a fonctionné sous mac alors... pourquoi serait-il devenu incompatible avec ton mac?
aucune idée, c'est un grand mystère
ludo- 1 sat
» [résolu] eTrex 20-Connection impossible avec Garmin Express ou Garmin WebUpdater
» Connection de mon G278 impossible
» Fusion d'itinéraires dans BC
» Oregon 300 et Topos France - fusion RESOLU
» Fusion des cartes Topo Sud-Est et Sud-Ouest de garmin [Résolu]
Page 1 sur 3
