itineraires gpx transferés de mapsource vers le NUVI 255WT
j'ai récupéré un itinéraire de rando au format gpx en ecosse , je l'ai transferé avec mapsource sur le nuvi 255WT, mais je ne sais pas comment y acceder ensuite sur le gps , merci pour vos explications
Re: itineraires gpx transferés de mapsource vers le NUVI 255WT
je reprecise ma demande ,
autre cas de figure , j'ai téléchargé l'itineraire cassis brignoles sur viamichelin puis exporter ce trajet au format gpx pour Garmin .
comment fait on ensuite pour accéder à cet itineraire ?
pardonnez cette question de novice , mais à je sèche !
merci d'avance
merci d'avance
J'ai eu ce problème il y a peu (j'ai un nuvi depuis quelques jours seulement !)
Il faut faut faire la manipulation suivante sur le nuvi 765 :
Outils > Mes données > importer itnéraires à partir du fichier
Le Nuvi 255WT accepte juste un point de passage ("étape") dans un itinéraire créé sur le GPS (créer l'itinéraire puis ajouter l'étape).
Il n'est pas comme le Nuvi 765T, il n'active pas les itinéraires transférés depuis Mapsource. Si tu en transfères un, tu retrouveras juste les points de l'itinéraire dans les Favoris.
Mimi22- 6 sat
Sur mon Nüvi 255T, je peux enchainer plusieurs étapes successives (j'ai essayé jusqu'à 4) pour obtenir un parcours pertinent, mais c'est fastidieux.
Si je devais racheter un GPS, j'en prendrai un qui permet de préparer facilement et d'enregistrer les parcours avec étapes.
Voir méthode à utiliser ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tezivcg- 3 sat
Voici ma config :
Windows XP2 PRO
MAPSOURCE 6.15.4
GPS GARMIN streetpilot C510 version logiciel 6.60
Après avoir créé un itinéraire sur MAPSOURCE avec des waypoints, j'envoie le tout vers mon GPS.
Jusque là pas de souci.
Par contre en rallumant mon GPS, je vais dans mes favoris, je trouve bien les waypoints. Mais ou trouver l'itinéraire ?
Je pourrai partir du point de départ de mon itinéraire en demandant à mon GPS de m'enmener vers la destination finale, mais comment être sur que mon GPS va suivre l'itinéraire décidé dans MAPSOURCE ?
Car visiblement, autant dire à mon GPS d'aller directement vers la destination finale et ça fonctionnerai très bien aussi ! L'itinéraire dans ce cas, ne sert à rien !?
Y a t il qq chose que j'ignore ? Mon GPS peut il vraiment prendre en charge, un itinéraire provenant de MAPSOURCE ?
Merci pour vos réponses.
mlemag
Voici ma config :
Windows XP2 PRO
MAPSOURCE 6.15.4
mlemag
» Transfert d'itinéraires Mapsource en GPX vers ITNConverter
» chargement itineraires sur garmin edge 800
» itineraires google maps vers mapsource
» itineraires pc vers nuvi 510
» Importer itinéraires de Gmaps vers Nuvi 1450 ?
