LIMITATION ITINERAIRE A 50 POINTS
Bonjour, Comme vous le savez, sur un Dakota 20, pour activer la fonction de recalcul automatique afin d'obtenir un guidage flêché d'un itinéraire, il faut limiter ce dernier à 50 points. Ce qui est fastidieux quand vous avez, comme c'est mon cas, un fichier de 750 points. Il faut sélectionnner 50 fois 14 points et les supprimer pour obtenir un itinéraire correct.
Ma question est donc la suivante : y-a-t-il moyen d'automatiser la tâche,çàd une astuce qui permettrait au gps ou à Mapsource de limiter automatiquement l'itinéraire à 50 points ?
MLDESTROYER- 0 sat
Re: LIMITATION ITINERAIRE A 50 POINTS
Dans Mapsource tu as la fonction filtrer de tracé, là tu filtres au maximum.
Par contre je ne comprend pas pourquoi tu dois limité ton tracé a 50 points??
J'ai regardé dans le manuel il est écrit jusqu’à 50 itinéraires, ne confond tu pas les deux??
Création d’itinéraires
Vous pouvez créer et enregistrer jusqu’à
50
itinéraires
50
itinéraires
EL CONDOR- 3 sat
Avec 750 points, ce ne serait pas plutôt un tracé (et non un itinéraire) ?
Je pense aussi que c'est un tracé, car MLDESTROYER écrit :un fichier de 750 points.
EL CONDOR- 3 sat
Il s'agit d'un traçé que j'ai transformé en itinéraire avec ITN CONVERTER. Dans le Dakota 20, si je veux obtenir des flêches de direction aux croisements, je dois activer la fonction "recalcul automatique" et là, si j'ai plus de 50 points il m'envoie un message d'erreur. D'ailleurs, si vous allez sur le site d'Openrunner, vous remarquerez que tous les fichiers d'itinéraires ont 50 points ou moins.
MLDESTROYER- 0 sat
Avec Mapsource tu filtres ton tracé a 50 points ou moins et ensuite tu peux le transformé en itinéraire avec ITN CONVERTER. Autrement tu as Basecamp qui fait les deux opérations.
EL CONDOR- 3 sat
» Limitation à 10000 points
» Différence entre points et points de passage dans propriétés d'itinéraire ?
» Nombre de points d'un itinéraire?????
» nombre de points itineraire
» points de passage dans un itinéraire
