MapSource 6.13.7: Installation Impossible ?
J'utilise la dernière version 6.16.3 qui ne me pose pas de problème, mais je voulais aussi essayer la version précédente 6.13.7 conseillée pour certains usages. J'ai lu les message du forum à ce sujet (par exemple celui de monique du 9/10/2009).
Je suis arrivé à l'installer sur mon PC bureau, mais très rapidement, au bout de quelques utilisations il a cessé de fonctionner (message " Probleme avec l'installation de MapSource, Réinstaller MapSource et relancez-le"). Je fais plusieurs tentatives, mais toujours le même message d'erreur.
Pensant à un conflit avec la version 6.16.3 sur mon PC fixe, j'ai installé la 6.13.7 sur mon PC portable: là aussi il a fonctionné 2 ou 3 fois, puis de nouveau blocage avec le même message d'erreur, j'ai fait une dizaine de tentative en essayant d'effacer les répertoire "Garmin" et d'effacer des clefs "Garmin" ou "MapSource" du registre (en effet la procédure désinstallation de Windows7 n'efface pas tout): sans succès: lancement impossible!
J'ai pensé à un virus, mais aucun de mes anti-virus ne détecte de problème.
Le virus serait il Garmin/Mapsource lui même qui une fois une version récente installée empêche les versions plus anciennes de fonctionner ?!!!
Avez-vous eu ce problème, il y a t-il une solution ?
TraficF3P- 1 sat
Re: MapSource 6.13.7: Installation Impossible ?
As-tu consulté ce lien ?
J'ai déjà utilisé cette méthode de réparation de MapSource : elle fonctionne bien.
J'avais installé cette version 6.13.7 sur mon ancien ordi sous Vista : elle fonctionnait sans problèmes avec la version 6.16.3.
Sous XP, je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas.
En revanche, lorsque j'ai voulu l'installer sous 7, MapSource n'arrêtait pas de planter.
Sergio- 7 sat
Je vais essayer ce MapSourcefix, (quoique le message d'erreur que j'ai n'est pas tout à fait le même).J'ai oublié de préciser que sur mon PC fixe j'ai XP SP3
alors que sur le portable c'est Win7.
Je teste ce fix:
Problèmes: sur XP j'ai une fenetre de 1cm/0,5cm:donc impossible à exploiter et sur Win7 le fix me dit que MapSource n'est pas installé
Je teste ce fix:
TraficF3P- 1 sat
Je viens de télécharger la version 2e de MapSource_fix:
Sur XP c'est pareil: fenêtre microscopique, par contre sur Win7 cela va mieux et après réparation j'ai enfin pu relancer Mapsource 6.13.7.
Merci Sergio et Logman
TraficF3P- 1 sat
J'ai les 2 versions d'installé sans pb sur mon PC (XP SP3)
Il faut bien veiller à ce que les répertoires des 2 versions soient bien séparés et qu'une carte au format img (la basemap mondiale par exemple) soit installée pour que MS 6.13.7 marche correctement.
Est-il possible d'installer 2 versions de Mapsource (l'ancienne 6.13.7 et la nouvelle) sur W7.
Si oui quelle procédure particulière faut-il suivre.
Merci,
Bruno
Merci,
Bruno
brunosurv- 1 sat
» Installation de Mapsource impossible
» Double Installation Mapsource Impossible
» installation Mapsource
» installation mapsource
