impossible d'importer itinéraire
Bonjour à tous.
j'ai un petit problème d'importation d'itinéraire sur mon nuvi 1440
J'ai cinq itinéraires (routes) stockés dans mon gps (.gdb) avec des noms distincts et lorsque j'essaye d' "importer itinéraire(s)" je n'en vois que 2.
Pourquoi ?
Sur les 2 que je vois, je peux importer le plus petit quasi instantanément mais sur le second (environ 200 points) je reste bloqué plusieurs minutes sur l'écran "calcul en cour 0%" sans résultat : que dois je faire ?
ps : les itinéraires sont au Maroc.
Je m'excuse par avance si ce problème a déjà été traité.
Cdlt, Manu
Pourquoi ?
Cdlt, Manu
manu_tlse- 0 sat
Re: impossible d'importer itinéraire
Peut-être que les itinéraires sont trop long ou trop de points.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09- 3 sat
Si je me souviens pour mon Nuvi 1440 et 1490 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c'était que,le plus déterminant de la route n'est pas déterminée par le nombre maximal de points d'intérêts, mais les "changements de direction "!Combien sont ils dans un itinéraire ?
Et pour changements de direction ,chaque jonction et rond-point est pris en compte. Et maintenant , il ne devrait pas dépasser les 255 changements de direction, et cela inclut le nombre de points de l'itinéraire.
Alors tu verra que avec 50 points de route tu est déjà très proches vers les 255 points de la route.
Tu peux vérifier ça dans MapSource ou (BaseCamp.)
Double clic sur la route et 'propriétés de l'itinéraire'et 'Directions' et
faites défiler la liste vers le bas pourvoir le nombre total .
Que se passe-t-il si la route est trop « longue » ? Eh bien, ton GPS va calculer l'itinéraire jusqu'à un certain point et te donner un avertissement que la dernière partie de l'itinéraire sera calculée quand tu arrives là.
Effectivement. Pour une même destination, si tu crées un itinéraire comportant beaucoup de petites routes (donc peu ou pas de grandes routes, peu ou pas de 2x2 voies et pas d'autoroutes gratuites ou à péage), tu auras davantage de changements de directions et l'itinéraire sera plus difficile à calculer pour le GPS (quel que soit le modèle).
Cela se passe-t'il avec une carto routable ou avec la topo (Olaf)?
bonjour, le fichiers .gdb ont été enregistré durant une reconnaissance au maroc, puis j'ai récupérer les fichiers. Je pense que la bonne question concerne "la carto routable ou la topo". En fait je ne veux pas que le nuvi me calcule un itinéraire routier car les points ne sont pas sur la route. Dois je faire quelque chose pour qu'il me trace simplement de droites entre les waypoints ?
manu_tlse- 0 sat
Dois je faire quelque chose pour qu'il me trace simplement deS droites entre les waypoints ?
manu_tlse- 0 sat
Le format de fichier habituel pour envoyer un itinéraire dans un nüvi depuis BaseCamp ou MapSource est le format gpx.
Voir aussi ce tuto de Sixun [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Es-tu sûr que ton GPS lit correctement les fichiers gdb ?j'ai un petit problème d'importation d'itinéraire sur mon nuvi 1440
manu_tlse a écrit:bonjour, le fichiers .gdb ont été enregistré durant une reconnaissance au maroc, puis j'ai récupérer les fichiers. Je pense que la bonne question concerne "la carto routable ou la topo". En fait je ne veux pas que le nuvi me calcule un itinéraire routier car les points ne sont pas sur la route. Dois je faire quelque chose pour qu'il me trace simplement de droites entre les waypoints ?
Tu devrais nous fournir quelques infos supplémentaires, à savoir:
-> comment ces fichiers gdb ont-ils été créés? Seul un ordinateur peut le faire. Sinon c'est du GPX.
-> au départ de quel GPS?
-> avec quelle cartographie?
Je ne connais pas le nuvi mais normalement pour utiliser la navigation point à point il suffit de la configurer (la navigation) avec l'option "à vol d'oiseau". Et bien évidemment mettre les points de passage aux endroits stratégiques.
Bonne journée
Tout d'abord, un Nuvi ne lit aucune fichier .gdb et non plus un track(trace).
Ensuite convertis ces fichiers (traces) en gpx avec p.e. WinGDB3 ou JaVaWa RTWtool (anglais) et regardes bien le nombre de points de route comme je l'ai mentionné ci-dessus.
Exportez ensuite la route vers le GPS. Cela ne sera précis que si tu utilises la même carte avec laquelle ces pistes sont faites.
Et laisses le GPS recalculer l'itinéraire et si nécessaire réorganiserles points de l'itinéraire .
Si tu n'arrives pas ,tu peux m'envoyer un fichier .gdb par mail MP.(j'ai plusieurs cartes de Maroc).
Bonjour à tous. Donc je suis reparti avec des fichiers GPX.
Premiere amélioration je vois toutes les routes dans le menu "importer itinéraire".
Par contre ensuite cela se gate :
- soit le gps me calcule un itinéaire qui s'appuie sur la carto qui se trouve d'origine dans le 1440 (Maroc). Comme il n' y a que les axes principaux, un parcours sur piste de 200 km à vol d'oiseau se transforme en un itinéraire de 3700km.
J'ai beau forcer le gps sur "vol d'oiseau" celui se raccroche à des routes physiques présentent sur la carto de base puis tire un trait droit vers le waypoint avec la mention "off road".
- soit le gps refuse de calculer l'itinéraire. Je pense que comme cela a été évoqué plus haut il y a trop de changement de direction et les waypoints sont trop loin de la carte et il est perdu.
manu_tlse- 0 sat
Donc j'en déduis que :
- soit il faut que je trouve un moyen pour qu'il ne calcule aucun itinéraire et qu'il ne se raccroche pas à la carte de base, ou autrement dit que la fonction vol d'oiseau soit vraiment effective. Existe t il une fonction / astuce pour faire cela. Le mode pieton peut il aider ?
- soit il faut que j'importe une vraie carte Maroc avec les piste dessus afin qu'il calcule un vrai itinéraire. Dans ce cas quelqu'un peut il m'aider (carte, methode) ?
Merci Emmanuel
Merci Emmanuel
manu_tlse- 0 sat
Bonjour Emmanuel,
Ce qu'il faut surtout pour obtenir un itinéraire, c'est utiliser une carte routable du Maroc.
2 exemples de cartes gratuites :
Tu y trouves le fichier qui installe la carte dans MapSource (ou BaseCamp) et le fichier tout prêt à coller dans le GPS.
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] où tu cliques sur le menu déroulant "Africa" pour sélectionner "Morroco" puis tu cliques sur "Download map now!".
» impossible de calculer l'itineraire
» Impossible de calculer l'itinéraire
» Impossible de calculer itinéraire?????
» Calcul itinéraire impossible
» [Résolu] Calcul d'itinéraire impossible ?
