essai du 62 et quelques petites questions.
essai du 62 et quelques petites questions. Empty essai du 62 et quelques petites questions.
Message par danicau Dim 21 Avr 2013 - 17:31
Bonjour les amis,
avec le 62, j'ai acheté la carte micro sd city navigator Europe NT, j'ai simplement mis la carte dans
l'appareil (suivant conseil du vendeur), est-ce correct, n'y a t il rien d'autre à faire pour l'activer ?
J'ai testé sur mon vélo et c'est avec peine que je sais lire, peut être le fond d'écran à changer, le mien
est pratiquement noir donc illisible.
J'avais enregistré une trace qui apparaît mais en bas de l'appareil j'ai une fonction "aller", quid dans mon
60 après avoir enregistré j'allais sur carte et aucun problème la trace était complètment visible.
Merci de vos expériences et au plaisir de vous rendre la pareille.
Amitiés cheers
danicau
danicau
essai du 62 et quelques petites questions. Empty Re: essai du 62 et quelques petites questions.
Message par Invité Dim 21 Avr 2013 - 20:57
pour le fond d'écran noir, normalement c'est le mode nuit, le mode jour est blanc, met l'écran en mode automatique ou force le en jour. Pense aussi au réglage du rétro éclairage avec le bouton power, un petit détail quand même le 62 est quand même légèrement plus gourmand en énergie que le 60 (tous les modes d'économie possibles enclenchés) mais c'est quand même une excellente autonomie. Avec le 60 et des piles lithium je fais 6 à 7 jours en autonomie complète contre 4 à 5 jours avec le 62, avec des accus eneloop 4 à 5 jours avec le 60 et 3 à 4 jours avec le 62.
le 62 est quand même différent du 60 et il faut oublier quelques trucs du 60, garde en mémoire la double frappe MENU pour accéder aux paramètres (identique sur le 60 et le 62)
Pour le profil si tu veux quelque chose de simple teste le mode classique, tu peux toujours créer ton profil et modifier les menus à ta guise.
Pour la trace, tu la sélectionnes dans la liste des traces, bouton "afficher sur carte" (qui devient "masquer sur carte"), tu définis éventuellement la couleur et tu quittes pour revenir sur l'écran de visu carto (les traces sont masquées par défaut au chargement, c'est pratique quand tu en charges une trentaine, c'est toi qui les choisis par la suite)
Message par danicau Lun 22 Avr 2013 - 16:09
Ok merci jcphal, pour le fond d'écran, la zone ombragée était activée, en la
désactivant c'es beaucoup plus lisible.
Pour les traces, dois je encore les renommer ACTIV LOG ou la limite de points est plus importante que le 60?
Encore merci et mes amitiés, cheers
danicau
danicau
Message par Invité Lun 22 Avr 2013 - 19:28
ah! je l'avais oublié ce paramètre de "zone ombragée" le relief version garmin quoi! c'est le premier truc que j'ai enlevé.
tu peux charger des traces de longueurs (km et nbre de segments quelconques) tu n'es plus limité à 500 et tu peux en mettre pas mal (voir la doc)
si tu mets l'alarme de proximité sur les wp tu n'es plus limité à 9 comme pour le 60, à vélo ce peut être pratique pour des carrefours à ne pas louper.
oublie active log...
Message par danicau Mar 23 Avr 2013 - 7:20
J'ai encore un problème avec le 62................
j'ai enregistré une trace que j'ai nommé ACTIVE LOG et oui, je n'avais pas
encore lu la réponse de Jcphal et je veux l'effacer.........IMPOSSIBLE, je fais
comme d'hab pour effacer et ici j'ai le sablier qui ne bouge même pas ????
C'est une trace d'un brevet de 400 km est ce à cause de la longueur ???
J'ai tout essayé, même réinitialiser et cette "foutue" trace est toujours présente
Merci de votre aide et de vos conseils bien précieux jusqu'à maintenant.
Amitiés et merci
PS : peut-être avec l'aide de l'ordi ??????????
danicau
danicau
Message par Invité Mar 23 Avr 2013 - 8:49
danicau a écrit:PS : peut-être avec l'aide de l'ordi ??????????
ben voilà la solution...
je n'ai jamais essayé une trace nommée active log sur le 62, je vais voir ça.
Message par EL CONDOR Mar 23 Avr 2013 - 9:07
je ne connais pas ton gps mais si tu as accès a la mémoire interne du gps , tu devrais trouvé dans les dossiers un fichier nommé gpx, a l'intérieur se trouve tes gpx des traces effectuées, tu clic droit sur le gpx et propriétés et tu as toutes les infos concernant ta trace. Si tu l'as déjà sauvegardée sur ton pc tu peux directement la supprimer, clic droit et supprimer. Attention de ne pas supprimer autre chose que tes traces effectuées ou des gpx que tu as envoyés dans le gps. Voila c'est comme cela dans l'Orégon 450 regarde dans ton gps et tiens nous au courant.
EL CONDOR
EL CONDOR
Message par danicau Mar 23 Avr 2013 - 9:51
Ok, grand merci les gars, je l'ai supprimé avec l'aide de l'ordi.
Ce forum est fantastique
danicau
danicau
Message par danicau Jeu 25 Avr 2013 - 21:40
Je suis enchanté de mon gps 62 s et du programme basecamp, encore un petit détail, j'essaie de changer la couleur de la trace sur le gps et pas moyen, la couleur demandée sur le gps ne s'affiche pas, pas grave mais si quelqu'un peut m'aider ce serait le top merci merci
et bonnes aventures
danicau
danicau
Message par Invité Jeu 25 Avr 2013 - 21:52
alors on s'habitue au 62...
pour la couleur de trace
MENU MENU
"Gestion de traces" ENTER
se déplacer sur une trace ENTER
se déplacer sur "définir la couleur" ENTER
se déplacer sur la couleur voulue ENTER
et pour tester le résultat
"afficher carte" ENTER
de basecamp en sélectionnant une couleur de trace et en transférant cette trace la couleur doit correspondre sur le gps (même palette).
Message par danicau Ven 26 Avr 2013 - 7:33
Merci jcphal, tout fonctionne, avec mes amitiés +1
danicau
danicau
Message par danicau Lun 29 Avr 2013 - 19:37
Toujours ce problème de gestion de couleur pour les traces, j'ai beau changer sur le gps ou indiquer la couleur en faisant la trace, j'ai toujours cette couleur magenta..................Merci des conseils pour changement
danicau
danicau
Message par Invité Lun 29 Avr 2013 - 20:22
au fait ce ne serait pas la couleur de la trace en cours (tracklog)?
voir avec
MENU MENU
Config. ENTER
Traces ENTER
Couleur ENTER
Message par danicau Lun 29 Avr 2013 - 20:30
J'ai bien essayé mais rien ne change, enfin l'essentiel est débloqué, on verra à l'usage pour la couleur, merci de ton suivi top
danicau
danicau
Message par EL CONDOR Lun 29 Avr 2013 - 23:08
pour le tracé actuel :
config
tracés
couleur
là tu changes la couleur d'enregistrement de ta trace.
pour changer la couleur d'un tracé importé depuis le pc:
gestion des tracés
trace xxxxxxxxx
définir la couleur
EL CONDOR
EL CONDOR
Message par danicau Mar 30 Avr 2013 - 9:29
Merci El Condor, mais c'est ce que je fais Embarassed
danicau
danicau
Message par danicau Mar 30 Avr 2013 - 9:41
Bonjour les amis,
Tant que j'y suis, je viens encore vous embêter mais cette fois avec le logiciel
Basecamp entre nous qui fonctionne très bien et est très intéressant.
Comment retrouver une adresse ?? Je sais que cette recherche se fait en haut à droite mais pour localiser une adresse c'est la croix et la bannière Sad
Merci de vos conseils,
et bien à vous
danicau
danicau
Message par Invité Mar 30 Avr 2013 - 10:30
pour chercher une adresse avec basecamp c'est très facile quand on dispose d'une carto qui permet cette recherche, je pense que la version win est pratiquement identique à celle du mac (c'est la version que j'utilise) pour la recherche.
- une carto capable de gérer la recherche et de la localiser correctement, meilleur résultat avec carto osm_france.
- Il faut déjà disposer de la fonction recherche dans la barre d'outils (clic droit sur barre d'outils, personnaliser la barre d'outils, mettre en place la recherche)
- éventuellement ouvrir le volet d'options de recherche avec le type, meilleur résultat, adresses, etc... (icone pointeur ouverture en bas à droite en mode switch)
- dans la fenêtre de recherche de la barre d'outils l'adresse complète peut être donnée avec ce format sur une adresse valide :
283 rue du moulin des sept cans, 34000, montpellier
les résultats sont affichés dans le volet de recherche par ordre de pertinence avec les marqueurs correspondants sur la carte, en sélectionnant le premier qui correspond pile poil à la recherche une petite fenêtre permet soit de tracer un itinéraire, soit de placer un wp, soit de zoomer sur ce point.
La nouvelle version de basecamp (encore en beta) va améliorer les capacités de recherche applaudit qui sont déjà étonnantes.
A tester sur la version win et sur d'autres cartos.
Message par EL CONDOR Mar 30 Avr 2013 - 17:20
je reviens sur le changement de couleur de tracés envoyé du pc dans le gps.
Car ce matin au cours d'une rando impossible de changer la couleur du tracé qui était dans le dossier : tracés archivés car la fonction couleur n'apparaissais pas, alors qu'avec un autre tracé qui n'était dans archiver là le changement de couleur était possible.
EL CONDOR
EL CONDOR
