[RESOLU] Est-il possible de déplacer des dossiers entiers du GPS vers sa µSD ? pour soulager la mémoire interne du GPS
J'ai constaté que le dossier "Voice" entre autres, prenait de la place dans la mémoire interne de mon Nuvi 2595.
A coté de ça, d'autres dossiers contiennent des langues inutiles (pour moi)
Je souhaiterai soulager la mémoire interne du GPS
Avant tout, je connecte mon Nuvi2595 au PC, il est déclaré en Mass-Storage, je vois donc tous les fichiers via windows-explorer
J'ai 2 questions :
1. Déplacement/duplication de dossiers
- peut-on par "couper/coller" un dossier de la RAM du GPS vers la µSD ? si oui : un simple "couper/coller" ou faut il passer par une procédure et/ou software spécifique ?
- est-il possible d'avoir un dossier "voice" sur le GPS et un dossier "voice" ou "voice2" sur la µSD ? sans que ça buggue ? (je mettrai les langues FR sur le Nuvi et les langues étrangères sur la µSD par expl)
quand je parle de déplacer un dossier, il va de soit que je ne parle pas du dossier "system"
2. Suppression de langues inutiles
- Peut-on par simple "supression" virer des langues dans "text", dans "voice" ?
- Je ne vais jamais lire le russe, ni l'écouter, pareil pour le Mandarin
Bien entendu, je sauvegarde mes dossiers sur le PC avant toute modif
Merci pour votre aide
J'ai 2 questions :
Dides- 4 sat
Re: [RESOLU] Est-il possible de déplacer des dossiers entiers du GPS vers sa µSD ? pour soulager la mémoire interne du GPS
Si tu sauvegardes ton Nüvi, pas besoin de "couper-coller" ton dossier "Voice". Il suffit juste de supprimer les langues inutiles.
Ta µSD servira plutôt à y mettre des cartos supplémentaires...
Luc54- 7 sat
Merci Monique et Luc
Dides- 4 sat
Bonjour Monique et tout le monde, est-il normal que mon gps nuvi 2595lmt indique "saturation de mémoire des itinéraires" ou "mémoire insuffisante" ou "impossible de calculer le trajet" alors que sur la mémoire interne je n'ai que les cartes d'origine avec un reste de 1.4 go. De plus j'ai installé une µSD de 8 go avec mes poi's perso pensant donner de la mémoire au gps, mais il n'a pas l'air de la prendre, bien que les poi's perso soient bien apparents dans l'appareil. Merci de votre réponse
Socamar- 1 sat
Peut-être as-tu créé pas mal d'itinéraires (trajets) et/ou effectué pas mal d'essais dans le Planificateur de trajets. Dans ce cas, ou tu supprimes les itinéraires/trajets inutiles sur ton GPS en les sélectionnant 1 par 1 ou tu les supprimes tous en passant par le PC (ce sont les fichiers ".trip" qui se trouvent dans le dossier \.System\Trips).
Il y a également la solution du Master reset qui les efface tous (mais pas que ça) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Monique, mais je n'ai aucun itinéraire ni aucun historique de voyage, car je suis obligée de les effacer à chaque fois pour "gratter" un peu de mémoire, alors même que j'ai ma micro SD de 8 go qui ne contient que quelques poi's.
Pourquoi le gps n'utilise t-il pas cette capacité énorme de mémoire ? Ceci dit merci aussi pour les tutos qui vont bien me servir.
Socamar- 1 sat
» Mémoire interne d'un 2545
» Récuperer tout les fichiers et dossiers présents dans la mémoire interne.
» [résolu]mémoire interne et carte mémoire Camper 770
» [résolu]déplacer gmapprom.img vers carte SD
