Problème Basecamp
Problème Basecamp Empty Problème Basecamp
Message par ronrt Lun 29 Avr 2013 - 19:12
J'ai téléchargé du web. un fichier gpx.Ce fichier je l'ai importé dans basecamp.Il contient 84 Waypoints et un tracé de 1925 points.Ce tracé je veux en faire un itinéraire.Lorsque basecamp le fait automatiquement cet itinéraire contient encore 925 "étapes".Quand je transfère cet itinéraire vers mon Navigator IV il me signale des nouvelles données à importer,mais refuse car trop d'étapes.Qu'ai je mal fait?Tout info la bienvenue.
Amitiés
ronrt
ronrt
Problème Basecamp Empty Re: Problème Basecamp
Message par Monique Mer 1 Mai 2013 - 9:55
Quelle version de BaseCamp utilises-tu ?
Il me semble que lors de la création d'un itinéraire à partir d'une trace, BaseCamp propose de la filtrer et demande le nombre maxi de points (de cheminement) à conserver.
Message par ronrt Mer 1 Mai 2013 - 18:46
Bonjour Monique
J'utilise la version 4.1.2
Une question: quel est le minimum de points et quel est le maximum de points que je "dois" ou je "peux"
conserver pour qu'à l'importation dans le zumo 660(BMW NAV IV)ne donne pas de refus?
Merci d'avance
ronrt
ronrt
Message par Monique Mer 1 Mai 2013 - 21:40
Le minimum, je suppose que c'est 1 point de passage/de cheminement (ou 1 Waypoint/Favori) entre le départ et l'arrivée mais c'est (trop) peu, donc le GPS n'en fera qu'à sa tête pour (re)calculer l'itinéraire.
Pour un Zumo 660, j'ai lu 50 Waypoints (Favoris) maximum par itinéraire mais, pour les points de passage/cheminement, je ne connais pas le maximum accepté (pour un G278, j'ai lu 300 maxi dans un ancien sujet mais je ne suis pas sûre qu'un Zumo en accepte autant).
Il va falloir qu'un connaisseur de ce modèle passe par là. Embarassed
Message par Djosef Jeu 2 Mai 2013 - 10:20
normalement sur un Zumo, sauf pour la série 300, le nombre maximum de points dans un itinéraire est 200.
Et le nombre max d'itis est de 20 pour le 660, donc pour le System IV.
Il y a longtemps que je n'ai plus converti des traces en itinéraires - pas fiable surtout si on inverse l'iti, mais il suffit d'essayer.
Et s'il y a plus de 200 points, diviser les itis (là je dois reconnaître que c'est plus facile sur Mapsource).
Il y a aussi un paramètre dans les préférences de BC (du moins sur Mac) qui indique le nombre max de points résultants de cette conversion. 50 par défaut.
OK?
Bonne journée
Djosef
Message par Djosef Ven 3 Mai 2013 - 6:22
Un petit exemple pour illustrer la suite d'opérations.
Sélectionner la trace, dans ce cas ACTIVE LOG: 13 AOUT 2011 11:39. Qui contient 1583 points.
Clic droit et convertir le tracé en route (désolé mon Mac est configuré en anglais)
Et le résultat, avec 47 points
Voici où se trouve le nombre maximum de points après conversion
Basecamp > Preferences > Routing
Bonne journée
Djosef
Message par ronrt Sam 4 Mai 2013 - 19:47
Merci à tous pour les infos et conseils,je vais regarder cela de plus près.
ronrt
ronrt
Message par rellik Ven 21 Juin 2013 - 11:26
J'essai de faire de long itinéraire sur mon GPS.
Un fois fini sur baseCamp, je veux les transférer sur mon 2445. Le problème c'est que j'ai un maximum de 30 étapes.
Du coup ce p*** de GPS m'as fait tourné en rond !!!
Il y a t-il moyen d'augmenter ce nombre d'étapes ? ou faut-il que je découpe mon trajet en trajet plus petit ?
Autre question, il commence à y avoir pas mal d'itinéraire dans ma collection. Comment faire pour afficher UN SEUL d'entre eux sur la carte ?
BaseCamp est vraiment pas intuitif. Evil or Very Mad
rellik
Message par jpedro Ven 21 Juin 2013 - 13:56
Un moyen simple si tu veux garder tes infos, dans "ma collection" tu places des "Nouvelles listes" ou des dossiers de listes, en sélectionnant une de ces listes (ou dossiers) tu n'auras que les itinéraires de celui-ci sur la carte.
Message par rellik Ven 21 Juin 2013 - 15:24
@Jpedro : une solution simple, efficace et qui clarifie l'utilisation de BaseCamp top
rellik
