Nuvi 2597
+17
MOHY
yoyo78
vero07
nidget
garnault
Le Briard
Cwenza
enzo31
stef44
Jean-Pierre 09
DENIS
THYR308
Dides
polluxfr
21 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nuvi 2597 - Page 2 Empty Re: Nuvi 2597
Message par enzo31 Mar 18 Juin 2013 - 13:14
bonjour Claude oui mon gps est bien enregistre chez garmin  et j'ai bien un compte ,avec le 765t j 'avais pas de probleme j 'ai meme reessaye ce matin avec il me propose de reinstaller la carte , avec le 2597 lmt il est reconnu ca se lance et apres il me propose d aller sur le de garmin ou de quitter , chez garmin il me dise de faire avec gamin express mais je crois que ca n installe pas sur le pc je voudrai savoir si il y a une manipulation a faire sur le gps ou ailleurs merci mapupdater est le v 3.1.20
enzo31
Message par Le Briard Mar 18 Juin 2013 - 18:40
polluxfr a écrit:problème de sensibilité du micro, je dois presque hurler pour me faire comprendre, à revoir lors d'une future mise à jour.
le gros point noir, à mon sens, c'est la reconnaissance vocale. Je pencherai peut être sur le fait que le 2460 a été testé surtout dans un petit habitacle (renault clio), et que le distance était beaucoup plus rapproché que dans le C4 picasso. Pour être entendu, je dois presque crier actuellement. Je dois me répéter souvent avec le 2460, mais je lui parle sans hausser la voix. Entre ma bouche et le 2797, il y a bien 50 cm. Je vais faire des tests en intérieur pour voir s'il s'agit bien de cela, sinon, ce sera un bug à supprimer lors d'une prochaine mise à jour.
Une idée comme ça, car j'ai eu la même impression au début avec mon 2595 .
Clique sur "volume" puis la clé plate en haut a gauche puis "mélangeur audio" ensuite tu règle le tout a 100 et tout devrait rentrer dans l'ordre .
Wink
Le Briard
Le Briard
Message par enzo31 Mar 18 Juin 2013 - 21:10
bon voila le nuvi 2597 ne veut rien savoir avec map updater par contre avec garmin express possibilite de telecharger la carte mais pas sur le pc , par contre j 'ai mis une micro sd mais je ne la vois apparaître nul part sur l'appareil que peut on mettre dessus merci
enzo31
Message par Monique Mer 19 Juin 2013 - 8:14
Bonjour enzo31,
C'est curieux car MapUpdater (celui dont j'ai posté le lien hier) fonctionne bien pour mes Nuvi mais bon...
Il te reste la solution du logiciel BaseCamp* pour utiliser la cartographie de ton Nuvi 2597LMT :
- soit en branchant ton Nuvi à ton PC. Il faut être patient et attendre que la cartographie du GPS se charge.
- soit en créant un disque virtuel et en lançant JaVaWa Disk Manager, voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
* BaseCamp est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par garnault Sam 6 Juil 2013 - 11:19
la reconnaissance vocale est pas mal
par contre il se vide tout seul
et apparement il faut un chargeur spécifique
garnault
Message par THYR308 Sam 6 Juil 2013 - 11:39
En veille, il devrait tenir sa charge très longtemps.
garnault a écrit:et apparement il faut un chargeur spécifique
L'accessoire le plus simple pour charger le GPS sur secteur est un adaptateur allume cigare/secteur, ou un adapateur secteur/USB, le câble étant déjà fourni.
THYR308
THYR308
Message par garnault Sam 6 Juil 2013 - 12:04
bien sur mais il faut le remonter de sa voiture tous les soirs ( pas bien grave en soi)
le probleme si je lutilise sur mon scooter est que j'avais une alimentation li-ion
et que ça ne fonctionnera plus à moins de trouver le cable adéquat
garnault
Message par Le Briard Sam 6 Juil 2013 - 21:11
garnault a écrit:bien sur mais il faut le remonter de sa voiture tous les soirs ( pas bien grave en soi)
Shocked
Garnault, michel,retraité, scooter, Paris,Question  J'ajouterai ,sympa, collectionneur compulsif , toujours prêt a donner de bon conseils serait-ce le Michel que je connais sur un autre fofo .
Si je te dit :
Pixeliste, maladroit, le Débutant, D80 casser, photo,jamais le temps de passer, je suis prêt a parier que tu va me reconnaitre .
A moins que je me trompe mais ........Very Happy
Puis si tu est le Michel que je connais, charge ton GPS en le connectant sur l'USB de ton portable, pour le scooter le mieux est surement de te monter une prise allume-cigare .
Un motard avait ouvert un post sur ce sujet et c'est la meilleurs solution . Wink
Le Briard
Le Briard
Message par garnault Dim 7 Juil 2013 - 9:51
le débutant !ça fait plaisir de te voir !
tu vas bien?
c'est bien moi le pixelliste collectionneur
là je suis en vacances et je constate que quand j'arrete le gps le soir ( chargé) je n'arrive pas à l'alumer le matin sans le brancher sur l'alume cigare quelques minutes ( accus vides) est ce normal?
je n'arrive pas a le cherger avec mon chargeur secteur ( qui chargeait mon tom tom et celui des amis chez qui je suis)
j 'ai essayé 2 cables mini usb c est pareil cable spécifique?
garnault
Message par Le Briard Dim 7 Juil 2013 - 10:15
Salut Michel Very Happy
je constate que quand j’arrête le gps le soir ( chargé) je n'arrive pas à l’allumer le matin sans le brancher sur l’allume cigare quelques minutes ( accus vides) est ce normal? a écrit:
Non, si ton GPS est charger full le soir même en le laissant allumer, la batterie tient sans problème . L'indicateur de charge n'est pas très précis cependant.
Je m'en sers surtout professionnellement et un vendredi soir je ne l'ai pas éteint (mise en veille auto) et le lundi matin il c'est allumer de suite .
je n'arrive pas a le charger avec mon chargeur secteur ( qui chargeait mon tom tom et celui des amis chez qui je suis) j 'ai essayé 2 câbles mini usb c est pareil câble spécifique? a écrit:
Je n'ai pas de chargeur secteur (j'ai un 2595 LM) mais le câble USB Nikon fonctionne aussi pour la liaison PC et recharge donc mon GPS si besoin est.
Est tu certain qu'il soit charger a fond ?
Sinon je pense que ta batterie a un soucis a moins qu'il lui faut plusieurs charge et décharge pour être au mieux de sa forme .
Pose la question au SAV où a un revendeur .
Sinon,ici tout va bien je viens de retrouver du boulot (licencier économique début Avril) et les vacances c'est pour Aout .
Je n'ai plus le temps pour la photo, j’attends donc les vacances (vers Pornic) avec impatience pour jouer avec mon D90 .
Profite bien des tiennes et bien le bonjour a madame . Very Happy
Le Briard
Le Briard
Message par garnault Dim 7 Juil 2013 - 11:09
passe de bonnes vacances à porc nique Laughing Laughing
garnault
Message par Le Briard Dim 7 Juil 2013 - 12:30
garnault a écrit:passe de bonnes  vacances  à porc  nique Laughing Laughing
Mort de rire
Le Briard
Le Briard
Message par Monique Dim 7 Juil 2013 - 22:55
Bonsoir Michel,
Juste une question : as-tu placé ton Nuvi en "Mass storage" ou l'as-tu laissé, comme à l'achat, en "MTP" ?
S'il est encore en mode "MTP", place-le en "Mass storage" puis essaie à nouveau de le recharger sur ton ordinateur (de préférence avec le câble USB fourni avec le GPS).
tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS : Pour que le Nuvi se décharge moins vite :
- désactive le Bluetooth avant de le mettre en veille (ou de l'éteindre) le soir. D'ailleurs, le mettre en veille, c'est mieux.
- ne choisis pas "jamais" pour la temporisation.
Message par garnault Lun 8 Juil 2013 - 8:08
merci monique
effectivemenjt il etait en bluetoot,
je pense plutot que je n'arrive pas à l'eteindre correctement car quand j'essaie de le mettre en marche sans le brancher pas moyen
si je le branche il s"allume tout de suite comme s'il etait en veille ( messasage batterie faible)
garnault
Message par nidget Mer 14 Aoû 2013 - 13:15
enzo31 a écrit:bon voila le nuvi 2597 ne veut rien savoir avec map updater par contre avec garmin express possibilite de telecharger la carte mais pas sur le pc, par contre j 'ai mis une micro sd mais je ne la vois apparaître nul part sur l'appareil que peut on mettre dessus merci
As-tu bien bien regardé dans garmin express ? J'ai l'option pour sauver la carte sur le pc avec mon 2597lmt.
nidget
Message par garnault Sam 17 Aoû 2013 - 15:20
bonjour à tous
quand je branche mon accu externe ( fil usb-mini usb)
il n'y a pas moyen de le mettre en marche ; il y a juste garmin et le symbole de charge qui s'affiche
ça m'embette car je comtpe aussi m'en servir sur mon scooter et il n'y a pas d'alume cigare dessus
garnault
Message par garnault Ven 30 Aoû 2013 - 23:34
bonjour à tous,
j avais vu ici comment faire pour que le GPS fonctionne quand il est branché sur un cable non garmin
mais je ne trouve plus
comment faire aussi pour supprimer tout les restos et les banques qui apparaissent sur la carte?
merci d'avance
garnault
Message par Monique Sam 31 Aoû 2013 - 12:15
Bonjour Michel,
garnault a écrit:j avais vu ici  comment faire pour que le GPS  fonctionne  quand il est branché sur un cable  non garmin
C'est peut-être sur ce sujet (les messages de LoKiki et domge) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci d'avance
Ce sont (probablement) les POI qui sont intégrés à la cartographie par Garmin et on ne peut pas les supprimer. Par contre, tu peux choisir de les afficher ou pas mais c'est "tout ou rien" (tu ne peux pas les filtrer). Il me semble que c'est à cocher/décocher dans le menu Paramètres > Carte et véhicule > Outils de carte.
Message par garnault Sam 31 Aoû 2013 - 14:40
merci Monique
pour l'alimentation j'ai trouvé
quand on connecte à l'ordi il n'y a pas moyen de mettre le gps en marche ; il se charge et c est tout
quand on connecte à une alimentation autonome ( accumulateur) au début il fait pareil et au bout d'un laps de temps il fonctionne normalement
garnault
Message par vero07 Jeu 26 Sep 2013 - 14:25
j'ai acheté un nuvi 2597 LMT première constatation les indications sont données beaucoup trop tôt: tournez à droite alors qu'il faut prendre la 2eme route à droite
il ne faut pas se fier seulement aux informations vocales et bien regarder l'écran.
j'ai parcouru 4200 km, à aucun moment les repères Real Direction: batiments, feux, commerce etc n'ont fonctionné, ni le nom des rues . J'ai pris ce modèle surtout pour cette fonction, j'ai téléchargé tout ce qui était possible sur le site Garmin, que puis je faire?
vero07
Message par Luc54 Jeu 26 Sep 2013 - 16:12
Tu n'as peut-être pas sélectionné une voix TTS (text to speech) qui annonce les noms de rue dans "Profil de voix" !?
Message par vero07 Jeu 26 Sep 2013 - 18:29
Bonjour Luc54,
Dans profil de voix je n'avais que Français Européen-Agathe et les autres langues, pas de voix TTS. Pendant un court parcours j'ai mis Nederlands et quand j'ai repris le français, est apparue Français Européen-Virginie. Annonce Garmin Real Directions à sélectionner, et l'annonce des rues fonctionne. Je pense que cela pourra servir à d'autres utilisateurs car la manip n'est pas très cohérente.
vero07
Message par Luc54 Jeu 26 Sep 2013 - 20:01
Re-,
Effectivement ! Pas très cohérent tout ça... Shocked
Message par yoyo78 Jeu 26 Sep 2013 - 21:26
vero07 a écrit:Bonjour Luc54,
j' ai egalement eu un soucis de voix qui disparaissent, mais j'avais au préalable supprimer les voix dans les autres langues....du coup après les avoir a nouveau installer plus de soucis voir ici :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour plus d'infos...
cordialement
yoyo78
Message par vero07 Ven 27 Sep 2013 - 20:32
Bonsoir yoyo78
je n'ai rien désinstallé, maintenant Virginie est toujours là, mais n'apparait dans pas dans la liste des voix et y réapparait que si je change de langue, il y a bien un bug bizarre, à Garmin de revoir leur copie.
vero07
