Petit souci des alertes radars Belge qui ne fonctionne pas.
Petit souci des alertes radars Belge qui ne fonctionne pas. Empty Petit souci des alertes radars Belge qui ne fonctionne pas.
Message par anton429 Ven 31 Mai 2013 - 19:44
hello,
j'ai installer des radars belges sur mon nuvi 3598, je vois les icones des radars sur la carte mais je n'ais pas le son (pas le ding-dong,mais alertes vocales) approprier pour signaler ceux-ci,je rappel que j'ai utilisé poi loader,j'ai bien les 3 fichiers-csv-bmp-wav. Au départ les alertes était en extension ov2 ogg que j'ai converti en wave avec une application approprier.
J'ai bien suivi le tuto de Monique mais cela ne fonctionne pas scratch
Quelqu'un aurais une solution Question un avis ou un conseil à ce problème Question
anton429
anton429
Petit souci des alertes radars Belge qui ne fonctionne pas. Empty Re: Petit souci des alertes radars Belge qui ne fonctionne pas.
Message par daniel_bel Ven 31 Mai 2013 - 20:13
C'est pas le ov2 qu'il faut convertir, ça c'est le fichier des points.
C'est le mp3 ou ogg
Very Happy OK, je me doute que c'est une erreur, mais c'est trop tentant...
daniel_bel
daniel_bel
Message par anton429 Ven 31 Mai 2013 - 22:17
daniel_bel a écrit:C'est pas le ov2 qu'il faut convertir, ça c'est le fichier des points.
C'est le mp3 ou ogg
hello,
oui c'est bien ogg et non ov2 comme j'ai inscrit au premier post.
anton429
anton429
Message par anton429 Sam 1 Juin 2013 - 21:52
hello,
y a personne pour me renseigné confused
anton429
anton429
Message par Monique Dim 2 Juin 2013 - 7:43
Vérifie :
- que tes ".wav" sont bien au format Mono, 44100 Hz*, 16 bit PCM ;
- que tu as bien placé sox.exe dans le même dossier que POI Loader.exe sur ton portable ;
- que tu as bien respecté la "règle des 3 noms" pour les fichiers associés (comme par exemple RadarFixe90.csv - RadarFixe90.bmp - RadarFixe90.wav ).
* Les ".wav" en 32000 Hz et en 16000 Hz fonctionneront aussi mais, outre le fait que la qualité sera un peu moins bonne, le logiciel sox.exe les convertira en 44100 Hz pour POI Loader.
Message par anton429 Dim 2 Juin 2013 - 21:34
Monique a écrit:Bonjour,
Vérifie :
hello,
merci Monique,je vais revérifier et procéder comme tu le suggère.
Pourrais-tu me dire comment vérifier le format des wav Question
Mercid'avance
anton429
anton429
Message par Monique Dim 2 Juin 2013 - 23:28
Ce n'est sûrement pas la seule solution ni forcément la meilleure mais j'ouvre le fichier ".wav" avec Audacity. Dans la colonne à gauche, je vois ces infos (ici Mono, 22050Hz, 32-bit float) :
Pour des conversions ou modifications éventuelles voir le point B - de ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par anton429 Dim 2 Juin 2013 - 23:44
hello,
tropbiendit Monique merci
anton429
anton429
