DUREE DE DEPLACEMENT ET D'ARRET
DUREE DE DEPLACEMENT ET D'ARRET Empty DUREE DE DEPLACEMENT ET D'ARRET
Message par Pascale66 Mar 11 Juin 2013 - 14:16
Sur la version 3 de l'etrex 30, le dénivelé n'est toujours pas bon (par rapport à la version 2.9), mais en prime j'ai la durée du déplacement qui est inversée avec celle d'arrêt. Rien de grave me direz vous, il suffit de faire la correction... Mais bon! A noter que sur base camp, c'est réinversé et bon (j'ai vérifié avec ma montre). Est un problème qui ne concerne que mon gps (mais je ne l'avais pas observé depuis son acquisition il y a un an et ça m'étonne) ou est ce général aux etrex 30?
Y a t il une solution?
Eventuellement recharger la version 2.9 mais dans ce cas pouvez vous me dire où la retrouver?
Merci d'avance
Pascale66
Pascale66
DUREE DE DEPLACEMENT ET D'ARRET Empty Re: DUREE DE DEPLACEMENT ET D'ARRET
Message par Sergio Mar 11 Juin 2013 - 17:46
Tu trouveras le lien ici :
1- Renomme le fichier eTrex20_30_Webupdater__290.gcd en gupdate.gcd,
2- Connecte l'etrex à l'ordi en mode mémoire de masse,
5- Copie le fichier gupdate.gcd dans le dossier Garmin de l'etrex,
6- Déconnecte l'etrex de l'ordi et redémarre-le,
7- Si au redémarrage, il y a un message du type "vous êtes sur le point d'installer un firmware plus ancien que l'actuel" (ou un truc comme ça), répondre "oui".
Sergio
Sergio
Message par goti73 Mer 12 Juin 2013 - 9:07
Bonjour pascale 66
mise à jour lundi de mon etrex 20, test effectué hier suite à ton poste. Je ne remarque rien d'anormal au niveau des temps.
Juste as-tu vérifié sur ton calculateur,gps en main, et en observant simultanément les temps de déplacement et d'arrêt , lequel   varie si tu te déplaces puis quand tu t'arrêtes ? Si ce n'est pas le bon, il y a vraiment un souci.
edit correction des fautes de frappe....
Message par Pascale66 Mer 12 Juin 2013 - 9:17
Bonjour Goti73,
suite à ton post je viens d'aller vérifier (et ouf mais si ça rend les choses encore plus complexes): c'est bien le temps de déplacement qui s'incrémente lorsque je me déplace (dans ce cas temps d'arrêt fixe) et le temps d'arrêt qui s'incrémente lorsque je suis à l'arrêt (dans ce cas temps de déplacement fixe). Je viens de vérifier également que c'est bien depuis la mise à jour 3.00
Pascale66
Pascale66
Message par goti73 Mer 12 Juin 2013 - 9:24
Rebonjour
Mais il faudrait vraiment vérifier cela gps dans une main et chronomètre dans l'autre. Je vais refaire un test de mon côté.
Pour ce qui est de l'altitude je ne peux pas dire car dans l'etrex 20 il n'y a pas d'altimètre barométrique donc les erreurs n'ont pas forcément les mêmes causes.
Message par Pascale66 Mer 12 Juin 2013 - 9:30
C'est ce que j'ai fait. Merci pour ton aide. J'envisage soit de recharger la version 3.00 soit de repasser à la 2.9 (cf posts d'hier): ceci dit ça n'explique rien.
Pascale66
Pascale66
DUREE DE DEPLACEMENT ET D'ARRET Empty durée de déplacement et d'arrêt
Message par dany01 Mer 12 Juin 2013 - 19:15
bonjour pascale 66
C'est pareil avec la 2.90.Je pense qu'il vaut mieux revenir à la version 2.70. Les altitudes sont toujours aussi fantaisistes, mais les temps d'arrêts et de déplacements sont bons.
Cordialement, Daniel
dany01
Message par Pascale66 Mer 12 Juin 2013 - 19:43
Merci beaucoup pour l'info. Je vais suivre ton conseil.
Bonnes randos
Pascale
Pascale66
Pascale66
Message par ALBIJOIE Ven 14 Juin 2013 - 15:39
dany01 a écrit:bonjour pascale 66
ALBIJOIE
ALBIJOIE
