question storage carte sd micro et plus de question
Nouveau GPS Zumo 660 lm. Bon, on peut charger des itinéraires sur la mémoire interne de l'appareil ou sur la carte SD micro, OK
où l'information doit se récupérer???
Si je charge des tracés sur la carte SD comment je fais pour aller les trouver???
Autres questions: J'ai téléchargé ce fichier. Est-ce qu'il peut s'installer sur le Zumo comme page d'accueil? Si oui comment? Est-ce comme une page supplémentaire ou tout simplement un remplacement de page. file://localhost/Users/nous/Desktop/zumo_Splash_Honda_sm.jpg
Avant dernière question, de mon vieux GPS garmin 755w j'ai un véhicule (icône ) que j'aime beaucoup et que je ne retrouve plus sur le site de Garmin. Est-ce que je peux l'importer et l'installer sur le Zumo?
Le fil du 755 comtien le récepteur traffic, est compatible avec le Zumo
Merci de prendre le temps de répondre.
hondasaurus- 1 sat
Re: question storage carte sd micro et plus de question
Le manuel français en pdf (Zumo 6xx) se trouve sur cette page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour importer des itinéraires transférés depuis MapSource ou BaseCamp (page 24 du manuel), il faut aller dans le menu Outils > Mes données > Importer itinéraire à partir du fichier puis cocher son nom. Tu le retrouveras ensuite dans le menu Où aller ? > Itinéraires personnalisés
Pour les tracés, je ne sais pas si c'est le Zumo 660 qui les convertit en itinéraires ou si tu dois effectuer la conversion toi-même avant de les copier ou transférer. Il faudrait qu'un possesseur de Zumo 660 passe par là.
Concernant ton fichier ".jpg" il faut le placer dans le dossier JPEG du Zumo. Ensuite, sur le GPS, tu vas dans le menu Outils > Visionneuse. Tu appuies sur la photo en question puis sur le bouton Info en bas de l'écran et tu coches "Utiliser cette photo comme page d'accueil par défaut ?".
Tu peux copier le fichier de véhicule de ton Nuvi 765 sur ton Zumo 660, dans le dossier \Garmin\Vehicle
Pour le récepteur de l'info-trafic, je ne sais pas si c'est le même mais, tu peux essayer, cela n'abimera rien.
Merci Monique
Oui le récepteur circulation fonctionne.
hondasaurus- 1 sat
» Carte micro SD
» Carte carte mémoire micro sd non formatée ?
» Question installation carte
» question difference carte
» carte sur micro SD
