Cable GTM 25 en panne
Cable GTM 25 en panne Empty Cable GTM 25 en panne
Message par Fydder Jeu 11 Juil 2013 - 20:51
le câble GTM25 de mon NUVI 1340t est en panne et j'ai essayé de le remplacer par un USB sur l'allume-cigare, mais cela ne fonctionne pas car le GPS se comporte comme s'il était connecté au pc; il boucle sur la mise en marche sans démarrer.
Quelle est la différence entre ces 2 câbles ? Y a-t-il un moyen d'adapter le câble USB ?
Merci de vos réponses.
Fydder
Cable GTM 25 en panne Empty Re: Cable GTM 25 en panne
Message par Jamas Jeu 11 Juil 2013 - 23:54
Le GTM 25 est un récepteur info trafic et accessoirement un câble alim qui convertit le 12V en 5V.
Si tu n'as pas l'utilité de l'info trafic, tu peux acheter un simple câble Gamin allume cigare: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Fydder Ven 12 Juil 2013 - 8:03
Effectivement, je n'utilise pas l'info trafic et peux donc opter pour le câble simple.
Dommage d'avoir à faire cette acquisition, car je dispose de câbles USB.
Mais je suppose que même si la prise allume-cigare ne fournit pas les signaux, la simple présence des contacts sur le petit connecteur et le câblage, qu'il y a derrière, le fait automatiquement basculer en mode PC.
Merci de ta réponse.
Fydder
Message par Jamas Sam 13 Juil 2013 - 9:14
On peut bricoler un câble USB/mini-USB standard. C'est expliqué sur ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Fydder Sam 13 Juil 2013 - 9:45
C'est ce je pensais pouvoir faire.
Mais j'ai réussi à rétablir l'alim avec le câble GTM25, en supprimant le récepteur FM.
Malheureusement, je pense qu'il y a également un problème sur le GPS lui-même car il a un fonctionnement aléatoire sur le plan de l'alim avec des mises hors tension intempestives.
Merci pour la réponse.
Fydder
