Fonctions et instructions!!!!
anton429
- sur mon nuvi 3598 il y a la fonction "Mode Sécurité" , " fonctions désactivées au cours des déplacement" dans les paramètres navigation.
Quelqu'un peux me donner des renseignements concernant cette fonction quand elle est coché ou non ?
- j'ai remarquer aussi en cour de trajet , il arrive que mon nuvi est en retard au instructions tourner à G ou D. pour temps les satellites sont bien présentent.![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
merci d'avance
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
merci d'avance
anton429- 3 sat
Re: Fonctions et instructions!!!!
je ne connais pas spécifiquement ton modèle de Nüvi, mais *habituellement* ce que tu indiques "mode sécurité" correspond à l'impossibilité d'intervenir sur le GPS s'il est en mouvement: par exemple pas possible de demander de calculer un iti, etc.
Pour connaître la liste exacte des fonctionnalités qui sont inhibées, attendons de voir ce qu'en disent les possesseurs de ce Nüvi; à moins que dans la doc...![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
RTFM à la page 14
... comme d'habitude, pas beaucoup d'explications dans la doc de Garmin. Il est loin le temps des manuels dignes de ce nom (mais que personne ne lisait en entier, sauf quelques méthodiques comme Gérard, Luc et moi).
Avec le Nuvi 3598, on peut utiliser la commande vocale pour beaucoup de fonctions. C'est ce que je fais avec mon 3597 (son équivalent français) et, comme j'ai décoché le mode de sécurité, je ne peux pas fournir de liste.![ironique](/users/2612/63/82/99/smiles/323582.gif)
RTFM à la page 14
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
![ange](/users/2612/63/82/99/smiles/445494.gif)
hello,anton429 a écrit:bonjour,
Qui peux donner une explication à ce retard d'instruction
anton429- 3 sat
Peut-être un pare-brise athermique ou à un endroit où ça capte moins bien (comme une rue étroite et/ou bordée d'immeubles) ?
J'utilise depuis quelques jour le 3597 et j'ai remarqué comme Anton429 de légers retards à l'affichage : quelques secondes et 20 à 40m à l'arrivée d'un rond-point ou d'une intersection, un peu plus sur l'autoroute, 100 à 200m à l'arrivée d'une sortie ... D'après un autre post, il pourrait s'agir d'un manque de place sur la mémoire interne du GPS : pour ma part, il reste moins de 200 Mo.
Je vais tenter la réinstallation des cartes selon le tuto indiqué sur le forum avec GarminExpress (une partie sur le GPS et l'autre sur la microSD de 4Go livrée à l'achat. Etant très novice
, pourriez-vous me dire si j'adopte la bonne solution pour ces histoires de retard qui me gênent beaucoup dans le guidage ?
Merci par avance
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Merci par avance
ithaque- 1 sat
Quelqu'un sait il combien il faudrait conserver en place libre pour que le gps fonctionne correctement ? Je ne pense pas que le GPS utilise plus de 200 mo pour stocker ses fichiers temporaires ? Le nombre de POI perso installés peut il influencer la rapidité du GPS ?
Nicolas Celgoh- 1 sat
le nombre de poi's peut surtout nuire a la clarté de l'affichage dans un secteur donné
Bonjour,ithaque a écrit:Je vais tenter la réinstallation des cartes selon le tuto indiqué sur le forum avec GarminExpress (une partie sur le GPS et l'autre sur la microSD de 4Go livrée à l'achat.
Attention, si tu fais ça, tu vas perdre la commande vocale (et peut-être aussi l'affichage des panneaux réalistes sur les autoroutes). Pour que la commande vocale fonctionne, il faut installer ou bien l'Europe entière en mémoire interne ou bien l'Europe entière sur la microSD (comme je l'ai écrit dans mon tuto).
Merci beaucoup Monique !
En attendant les réponses, j'ai fait le ménage hier soir sur mon GPS comme indiqué sur ton tuto (très bien expliqué par ailleurs : j'ai juste laissé le sous-dossier "Images" du dossier \Help qui n'était pas mentionné) et j'ai maintenant presque 500 Mo libres sur mon GPS.
Cependant, malgré la place récupérée sur la mémoire interne, mon même problème de retard au niveau des rond-points persiste : lorsque j'arrive à un rond-point, le petit carré en haut à gauche m'indique que je suis encore à 40m,
lorsque je suis à l'arrêt au rond-point, il m'indique 20m ou 7m selon et quand je suis engagée dans le rond-point, il me remet 20m, puis 5m puis 7m et une fois le rond-point dépassé, il affiche 0m et il passe à l'instruction suivante. Cela m'arrivait jamais sur mon ancien Navigon ...
Si cela arrive à d'autres possesseurs de 3597, pourriez-vous partager vos astuces avec moi
ithaque- 1 sat
Je n'ai pas ce problème sur le mien et pourtant j'ai une Renault (avec un pare-brise un peu athermique). Cela dépend peut-être du positionnement de ton 3597 dans ton véhicule. As-tu essayé en le plaçant à un autre endroit du pare-brise ?
J'avais acheté les disques à positionner au milieu de mon tableau de bord (j'avais vu que tu en avais fait de même) mais je vais effectivement essayer en le mettant sur différents endroits du pare-brise pour tester. J'ai la Polo V avec pare-brise athermique je pense. Est-ce possible que ça soit du à la mise à jour du dernier firmware en 3.30 ? Je ne m'en souviens pas vraiment mais j'ai l'impression qu'avant la MAJ, ça ne le faisait pas comme ça ...
ithaque- 1 sat
