Forcer itinéraire [Résolu]
Tontongé
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je cherche comment modifier un itinéraire imposé par le Garmin 2597LMT.
Je veux me rendre de Tours (37) à Vals-les-Bains (07).
Garmin m’indique de passer par “Le Puy en Velay”
Je voudrais prendre l’autoroute Clermont-Ferrand - St.Etienne.
Comment faire pour modifier et enregistrer ce nouvel itinéraire ?
Merci pour vos réponses.
Tontongé- 1 sat
Re: Forcer itinéraire [Résolu]
Paramètre ton 2597 en "temps le plus court", et dans "Contournements" décoche "Routes à péage" et "Autoroutes".
Luc54- 7 sat
Merci Luc pour ta réponse.
L'instruction "tps le plus court" est indiqué et "Contournements" "Routes à péage" et "autoroutes" sont bien décochés et rien ne change.
On m'indique toujours de passer par "Le Puy".
Je cherche toujours.
Tontongé- 1 sat
Re-,
As-tu l'info trafic activé ? (trafficTrends et myTrends peuvent te faire faire un détour s'ils sont activés).
Luc54- 7 sat
Il faut créer un itinéraire avec "Planificateur de trajets", entrer la "Position de départ" puis si on veut forcer le GPS à passer par une route bien précise il faut utiliser "Parcourir la carte", il suffit juste de faire un zoom suffisamment important pour passer au bon endroit (il faut bien marquer l'endroit sur les routes à plusieurs voies où bien sur les bretelles). En suivant cette méthode on passe où on veut.
FauBreton- 3 sat
Bonjour Luc, FauBreton,
Merci pour vos renseignements.
Vous m'avez bien aidé et je commence à comprendre à bien utiliser le gamin (Garmin).
Je ne manquerais pas de venir vers vous si besoin d'autres conseils.
Bonne journée.
Bonne journée.
Tontongé- 1 sat
je désire utiliser Base Camp pour créer des Itinéraires.
Quand j'effectue le transfert de Base Camp vers le GPS Nüvi 2597 LMT, je ne retrouve pas mon nouvel itinéraire.
Exemple: de 53-Laval à 35-Vitré en imposant un passage par 53-Port-Brillet.
Je vois bien sur la carte Base Camp le tracé du trajet ainsi modifié.
Après avoir effectué le transfert vers le GPS, je retrouve bien mon trajet Laval-Vitré, mais lors de la visualisation de la carte, le GPS effectue le calcul et m’indique toujours les 2 possibilités: Autoroute et Nationale sans tenir compte du passage par Port-Brillet.
Est-ce normal?
Comment retrouver sur le GPS l'itinéraire modifié ?
Ai-je loupé quelque chose ?
Merci pour vos commentaires.
Cordialement.
Est-ce normal?
Cordialement.
Tontongé- 1 sat
sur le gps, quand tu édites le trajet, ton étape Port-brillet figure-t-elle dans ton itinéraire?
Bonjour Tontongé,
Concernant ton itinéraire Tours -Vals les Bains, il suffit simplement créer un point de passage ou étape. Ici j'en ai créé un sur l'autoroute A7 (45.57421 004.80781). Maintenant à partir du GPS tu vas "Coordonnées" pour enregistrer ce point, et à partir de là tu peux faire ton Iti.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Par contre par St Etienne il fait 5h 47mn si çà roule bien sur l' A7 !!!!, et plus cher. L'autre fait 5h 4mn. Ci-joint une photo.
Amicalement
André Marc
Amicalement
André Marc
André Marc- 2 sat
Merci Sixun et André Marc pour vos réponses.
Je viens de retourner dans BaseCamp et j'ai réussi à effectuer l'itinéraire Tours-Vals-les-Bains, merci André.
Est ce normal que l'itinéraire créé avec BaseCamp soit repris dans la rubrique "où aller ?" mais avec le calcul du GPS sans tenir compte de l'itinéraire modifié ? L'itinéraire modifié est repris uniquement dans "Applications/Planifications trajets".
Je constate que BaseCamp, est un peu une usine à gaz concernant les recherches.
Malgré de nombreuses lectures sur le forum, je n'arrive pas à trouver mon adresse ou d'autres dans différentes communes. Si vous avez des tuyaux...
J'avais un petit espoir en chargeant le nouvelle version BaseCamp mais pas de modification dans la recherche.
Bonne soirée.
Amicalement.
Bonne soirée.
Amicalement.
Tontongé- 1 sat
Bonjour,Tontongé a écrit:Est ce normal que l'itinéraire créé avec BaseCamp soit repris dans la rubrique "où aller ?" mais avec le calcul du GPS sans tenir compte de l'itinéraire modifié ? L'itinéraire modifié est repris uniquement dans "Applications/Planifications trajets".
Dans "Où aller ?" tu as dû créer un raccourci vers cet itinéraire. Tu peux supprimer ce raccourci en appuyant sur les 3 barres en haut à gauche > Supprimer raccourci(s), puis en appuyant 2 fois de suite sur l'icône du nom de ton itinéraire, puis sur "Enreg." (pour valider la suppression).
Bonjour Monique,
Merci pour ta réponse.
Non, je n'ai pas créé de raccourci dans "Où aller ?".
Seulement quand je vais dans cette rubrique, j'ai mon itinéraire créé sur BaseCamp qui est indiqué dans "Enregistré" alors que tout était à zéro avant d'effectuer le transfert de BC vers GPS. Le calcul s'effectue sans tenir compte de l'itinéraire créé avec BC et me donne 2 possibilités d'accès "Autoroute ou Nationale" sans tenir compte de mon itinéraire forcé de BC.
Par contre, je retrouve bien mon itinéraire modifié dans la rubrique "Applications/Planifications trajets".
As-tu une solution pour la recherche d'adresses ?
Merci pour ton aide.
Cordialement.
Cordialement.
Tontongé- 1 sat
Pour rechercher une adresse dans BaseCamp, je procède en plusieurs fois :
- Dans la case "Recherche" en haut à droite de l'écran (à côté de la petite loupe), je saisis le nom de la ville puis je clique sur la petite loupe.
- Quand son nom apparaît à droite dans les résultats "Points d'intérêts", je clique droit sur son nom et je choisis "Afficher sur la carte". Cela centre la carte sur la ville en question.
- Dans la case "Recherche" en haut à droite de l'écran, je saisis le N° et le nom de la rue puis je clique sur la petite loupe.
Après, avec un clic droit sur l'adresse qui s'affiche, je peux choisir "Débuter le trajet à partir d'ici (ou vers cette destination)" ou "Afficher sur la carte" ou "Créer Waypoint" (= "Enregistré" une fois transféré sur le Nuvi) ou "Ajouter à l'itinéraire" ou...
A noter que les cartes ne sont pas à jour partout et que certaines rues (pourtant existantes) sont introuvables.
PS : Ce sont les points de départ et d'arrivée et les étapes de l'itinéraire qui sont enregistrés dans les "Enregistrés" (normalement, pas le trajet lui-même).
Bonsoir Monique,
Je viens de faire une recherche suivant ta méthode.
Laval, bien trouvé.
Ville fantôme ? Je vais être obligé de déménager. Dommage.
Bonne soirée.
Amicalement.
Laval, bien trouvé.
Impossible de trouver une rue à Laval.Monique a écrit: A noter que les cartes ne sont pas à jour partout et que certaines rues (pourtant existantes) sont introuvables.
Ok.Monique a écrit:PS : Ce sont les points de départ et d'arrivée et les étapes de l'itinéraire qui sont enregistrés dans les "Enregistrés" (normalement, pas le trajet lui-même).
Bonne soirée.
Amicalement.
Tontongé- 1 sat
Aucune rue à Laval ? Là, y a comme un défaut dans BaseCamp. Ta cartographie du GPS est bien affichée ?
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de faire un essai sur la même ville, j'ai bien les noms de rues, mais je me suis rendu compte d'un autre Pb.
Si je tape "10 rue Léo Lagrange", BaseCamp ne la trouve pas.
Si je tape "10 Rue Léo Lagrange", BaseCamp ne la trouve pas.
Par contre si je tape "10 Léo Lagrange", là il me la trouve en affichant "10 Rue Léo Lagrange"
Y a comme un souci..... apparemment il ne veut pas de "rue", et j'ai essayé plusieurs fois.
Bonne soirée à vous
André Marc
Bonne soirée à vous
André Marc
André Marc- 2 sat
Merci Monique er André pour vos informations.
J'étais absent pour la journée désolé pour le retard à vous répondre.
Je viens de regarder et je ne trouve rien.
Pour info, je suis sur Mac et la copie d'écran de Monique ne correspond pas à BaseCamp sur le Mac. (Copie ci-dessous)
Même pour retrouver Laval 53 dans la liste, ce n'est pas évident.
Il y a certainement un truc que je maitrise mal.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée.
Gérard.
Bonne soirée.
Gérard.
Tontongé- 1 sat
Je suis toujours à rechercher les rues de Laval.
Je viens de récupérer un PC portable et téléchargé BaseCamp.
Pas plus de succès dans mes recherches.
Faut-il être connecté sur internet et y a t'il un navigateur spécifique à utiliser ?
Merci pour vos informations.
Cordialement.
Cordialement.
Tontongé- 1 sat
Bonjour,Faut-il être connecté sur internet et y a t'il un navigateur spécifique à utiliser ?
Non, pas besoin.
Il faudrait qu'un possesseur de Mac (donc qui utilise ta version de BaseCamp) passe par là pour t'aider.
Bonjour Tontongé,
Je viens de faire l'essai, et ça marche sans internet, mais il faut passer par "Rechercher,Points d'intérêts", là une fenêtre à droite s'ouvre, "Points d'intérêts", avec l'ascenseur tu descends sur "Villes",
tu cliques dessus, et tu peux mettre en haut dans le carré blanc ta ville, puis "entrée" ou tu cliques sur la loupe. Là ça fonctionne.
Bon courage....
Amicalement
André
Bon courage....
Amicalement
André
André Marc- 2 sat
Bonjour Monique, André,
André,
Pas de problème pour la recherche d'une ville, j'utilisais la méthode que tu me donnes.
Par contre, pour les rues dans les grandes villes, je ne trouve rien.
Je viens de rechercher avec la rubrique "Adresses" dans un village près de Laval "Montigné le Brillant" et j'ai bien une liste avec la rue demandée qui s'affiche. A la suite de ce succès, je suis retourné à Laval et n'ai rien trouvé même en utilisant le zoom au maxi sur la rue recherchée. J'ai une info qui s'affiche "Recherche limitée à 500 milles".
A quoi sert la rubrique "Position - centre de l'écran" ? J'ai recherché dans l'aide Base Camp mais rien trouvé.
Il y a certainement un problème dans mes paramètrages et ne désespère pas de trouver.
Encore merci.
Amicalement.
Tontongé.
Je recherche dans les rues de Laval mais ne trouve rien.Monique a écrit:Il faudrait qu'un possesseur de Mac (donc qui utilise ta version de BaseCamp) passe par là pour t'aider.
André,
Encore merci.
Amicalement.
Tontongé.
Tontongé- 1 sat
Rebonjour,
J'ai fait des essais avec des paramétrages différents,(définition,options,....) mais pour moi tout est encore bon. Les adresses sont toujours là. Je pense qu' à ce niveau il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être au niveau du téléchargement de la carte ???.
Désolé mais je ne suis pas encore assez bon!!!
A plus
André MArc
A plus
André MArc
André Marc- 2 sat
voici des copies d'écran, sur MAC (OS X 10.6.8, BC 4.2.2.0)
Recherche de Laval, au départ des Dolomites
C'est pas le bon, donc on recherche de nouveau en spécifiant le 53
On y est, reste plus qu'à trouver l'adresse, c'était quoi au juste?
Pour Lagrange, voici les résultats de la recherche
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [résolu]Forcer un itinéraire
» [Résolu] forcer l'itinéraire choisi par mapsource
» [résolu]impossible de forcer l'itinéraire par centre-ville
» [résolu]forcer tracé entre 2 points en itinéraire mais sans suivre un chemin identifié
» Recovery pour le Montana : forcer le mode USB Mass Storage, forcer l'installation du firmware RGN
Page 1 sur 2
