cable USB entre adaptateur allume-cigare/USB et GPS viamichelin X930 (prise mini USB)
Je cherche à remplacer mon ancien chargeur allume cigare par ce système mais je pense que le câble n'est pas un câble USB-mini USB standard ? si non où commander ce câble spécial ? sur mon ancien chargeur allume cigare, j'ai 3 fils (rouge-blanc-noir) au niveau de la prise mini USB.
usport- 0 sat
Re: cable USB entre adaptateur allume-cigare/USB et GPS viamichelin X930 (prise mini USB)
Si le X930 est équipé d'une prise mini USB, alors le câblage est standard
Dans ton cas, il doit manquer un fil vert (Data +) sachant que
- Rouge= VCC= +5V,
- Noir = 0V= masse,
- Blanc = Data -
A noter que pour une utilisation en mode chargeur (sans transfert de données, seuls les fils rouge (VCC) et noir (masse) sont nécessaires.
- Rouge= VCC= +5V,
- Noir = 0V= masse,
- Blanc = Data -
J'ai déjà essayé 3 ou 4 câble USB - mini USB mais le GPS ne charge pas (le voyant ne s'allume pas sur le GPS), c'est pour cela que je pense qu'il faut un câble différent. Ce que je ne comprends pas c'est qu'un câble standard a 4 fils (rouge-blanc-vert-noir) alors que mon chargeur n'en a que 3 ! donc "théoriquement un câble USB qui a plus de fils devrait faire l'affaire hors ce n'est pas le cas.
Je pense donc que c'est dans le câblage interne du câble que cela se joue ???
usport- 0 sat
la prise miniUSB comprend une 5eme pin appelée "X" qui est gérée de manière particulière par chaque produit/marque.
Voir en particulier la gestion du mode navigation/charge pour les Garmin.
Il est possible que le fil blanc soit cette fameuse pin "x" que Michelin utilise pour gérer la charge
Essaie de connecter (via une resistance de 10 kOhm) le fil blanc soit au 5V soit à la masse pour voir si cela a un effet
SGDJ: Sans garantie aucune de Jamas
Bonjour j'ai essayé un câble générique USB - mini USB GARMIN d'un ami et ça marche ! dernière question : est-ce que tous les câbles GARMIN sont câblés de la même manière ?
usport- 0 sat
donc si je comprends bien TOUS les câbles GARMIN sont équivalents aux câbles modifiés.
usport- 0 sat
Sir, yes sir!
Sir, yes sir!
» 1490T-Utilisation Adaptateur secteur pour prise allume-cigare
» Voiture de location, connexion pas de prise allume-cigare mais prise USB 2.0
» Adaptateur allume cigare
» Remplacement câble allume-cigare nüvi 760 par câble USB
» Adaptateur allume-cigare double USB
