Mon nuvi ne suit pas le parcours
gaby993
Mon nuvi ne suit pas le parcours  Empty Mon nuvi ne suit pas le parcours
Message par gaby993 Ven 6 Sep 2013 - 8:27
Bonjour, je voudrais que mon garmin suive à la lettre un parcours prédéfini avec itn converter.
Peut-on inhiber fonctionnalité trajet le plus rapide, trajet le plus court (etc) dans le disque dur du gps ?
gaby993
Mon nuvi ne suit pas le parcours  Empty Re: Mon nuvi ne suit pas le parcours
Message par Monique Ven 6 Sep 2013 - 10:30
Comment as-tu procédé pour placer ton itinéraire (préparé avec ITN Converter) sur ton Nuvi ?
Message par gaby993 Ven 6 Sep 2013 - 11:51
Copie du fichier gpx, collé dans le dossier GPX du gps
gaby993
Message par caichaine Ven 6 Sep 2013 - 12:27
Bonjour , moi pareil avec Nuvy 2545 !....bizarre ?.......Confused
caichaine
Message par Monique Sam 7 Sep 2013 - 9:03
Il y a des différences entre la cartographie utilisée sur ITN Converter (Google Maps ou Via Michelin) et celle de Navteq/Garmin. Il est possible aussi que les points de passage enregistrés dans cet itinéraire soient en nombre insuffisant.
Il faudrait :
- ouvrir le fichier ".gpx" avec BaseCamp pour vérifier ce que donne cet itinéraire sur la cartographie Garmin du GPS
- demander le recalcul (avec si possible les mêmes paramètres de configuration que le GPS)
- éventuellement modifier le résultat obtenu pour passer où tu veux
- le renvoyer dans la mémoire interne du Nuvi.
Si tu ne veux pas utiliser BaseCamp, il faut aller dans le Planificateur de trajets du Nuvi et ajouter manuellement des "étapes" (points de passage supplémentaires) dans l'itinéraire pour obtenir le résultat souhaité. Pour cela, tu peux utiliser "Parcourir la carte" et zoomer pour placer les points.
Message par caichaine Sam 7 Sep 2013 - 9:49
Bonjour Monique , tu a tout a fait raison , les fichiers de ITN converter ne correspondent absolument pas a la cartographie des Garmin ; systématiquement , je reprend le fichier issue d'ITN et je l'ouvre avec basecamp , et là tu n'obtient que des lignes droites !....donc obligé de demander un recalcul , et là le traçé correspond . par contre , une fois dans le gps , c'est pas bien ça ! .. "la mère aghate " dit un peut n'importe quoi ?....peut être il y a une procédure a faire dans basecamp pour que le fichier sois bon ...
perso , créer un iti avec basecamp c'est galère !...complexe et pas du tout intuitif , de plus quand on exécute un tracé , ce "pu.." de fil a la patte qui te colle a la souris est vraiment désagréable !!!je trouve que les ingénieurs de chez Garmin au niveau de leur logiciel aurais pu faire mieux ?!.....quand on compare ITN ou Tyre a coté , ya pas photos ,un tracé de parcour est réalisé en moins de deux et d'une façon très intuitive ....a mon avis chez Garmin , il devrais prendre exemple ...tous les utilisateurs de GPS ne sont pas tous des pro de l'informatique que diable !....Very Happy
caichaine
Message par gaby993 Mar 10 Sep 2013 - 9:46
Merci pour ces informations.
gaby993
Message par manche50 Dim 15 Sep 2013 - 13:38
Monique a écrit:Il y a des différences entre la cartographie utilisée sur ITN Converter (Google Maps ou Via Michelin) et celle de Navteq/Garmin. Il est possible aussi que les points de passage enregistrés dans cet itinéraire soient en nombre insuffisant.
Il faudrait :
J'ai essayé parcourir la carte ,zoomer et placer les points sur le gps, un galère.... mais bon Sad
manche50
Message par gaby993 Dim 15 Sep 2013 - 14:16
Vu le nombre de point qu'il me faut, solution ingérable.
gaby993
Message par YamZtz17 Jeu 17 Oct 2013 - 20:33
Bonjour, sans connaître le Nuvi, j'ai un zumo660, j'ai le même souci si je ne mets que quelques points sur le tracé. Dans le zumo 660 il est possible de déactiver l'option de recalcul via l'écran outil paramètres - navigaton -et puis mettre le "mode nouveau calcul" sur déactivé mais alors tu ne dois pas perdre la trace de vue. De cette manière le gps suit parfaitement le tracé de mapsource. Maintenant j'espère que tu as aussi cette option. Sinon mettre une multitude de points. En espérant t'avoir aidé. Yves
YamZtz17
YamZtz17
Message par Monique Ven 18 Oct 2013 - 14:59
Bonjour Yves,
Ton aide est sympa mais, comme tu le dis si bien, tu ne connais pas ces Nuvi ! Les Nuvi 2445, 2545, 2595 et 2497 dont il est question ici fonctionnent différemment de ton Zumo 660. Ils n'ont pas d'option de désactivation pour le recalcul d'itinéraires. La planification et la gestion des "itinéraires" y est différente (ce sont des trajets à étapes dans le Planificateur de trajets sur ces Nuvi). Ils ne gèrent pas les tracés non plus.
Message par twins Dim 22 Juin 2014 - 14:35
cela signifie t,il que sur ces modèles il faille créer autant d'étapes que de points de passage ?  confused
twins
Message par Invité Dim 22 Juin 2014 - 14:55
Non, sur ces modèles on utilise le planificateur de trajet directement depuis le GPS ou on prépare l'itinéraire sur l'ordinateur avec BaseCamp, cela fonctionne bien. Pour les Waypoints intermédiaires il est possible de choisir "Ne pas alerter à l'arrivée"  …
Voir les sujets du forum qui traitent de ces questions.
Message par twins Dim 22 Juin 2014 - 15:00
ok , donc toujours possible . merci
twins
