Ville inconnue dans le GPS
Voila j'ai récupéré un gps garmin 1340, j'ai mis à jour grace à webupdator et garmin express par contre quand je me mets sur le pays "Republique Tchéque" pour trouver une ville il me propose directement une liste avec 4 villes et quand je tape la ville que je veux il ne la trouve pas...
Que faire ? Il ne connait même pas la capitale ou les grosses villes.
Si je navigue par la carte, je peux trouver la ville en question, je pourrais cliquer sur le bouton " Y aller" mais ca ne serait pas à l'adresse exacte donc ce n'est pas le top.
J'ai testé dans d'autre pays et là il n'y a pas de problème...
Pouvez vous m'aider ?
remi_54500- 0 sat
Re: Ville inconnue dans le GPS
la république tchèque n'est pas incluse dans la carto europe de l'ouest,le problème doit venir de la! En pologne,ça ne doit pas fonctionner non plus alors qu'en autriche (incluse) tout va bien.
morphée71- 3 sat
Merci pour vos réponses, mais dans ce cas pourquoi je peux voir les villes de république tchèque en naviguant sur la carte ? normalement on ne devrait pas pouvoir si ?
Il faut que j'ajoute une carte supplèmentaire alors... cela est payant je suppose ?
remi_54500- 0 sat
en bleu ci dessous
en bleu ci dessous
remi_54500 a écrit:Bonjour,
Cela doit etre les villes principales de la carte de base : gmapbmap.img
tu peux trouver des cartes gratuites type OSM : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le tuto de Sixun est très bien pour les cas complexes (dalles et pays multiples). Pour avoir juste la carte de la République Tchèque, il y a plus rapide :
Tu vas sur ce site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu cliques dans la case "Europe" et tu choisis "Czech Republic".
Au bout de quelques instants, tu verras apparaître un peu plus bas un lien "Download map now!". Tu cliqueras dessus.
Cela te conduira sur une page contenant les fichiers "osm_generic_windows.exe" (carte qui s'installe dans MapSource et/ou BaseCamp) et "osm_generic_gmapsupp.zip" (qu'il faudra décompresser). Le fichier "gmapsupp.img" obtenu sera à coller sur une microSD dans un dossier Garmin (dossier à créer sur la microSD).
pour répondre à ta question: je ne pense pas que tu voies toutes les villes (y compris les plus petit villages) => celles que tu vois doivent appartenir à la basemap (carte de base, peu détaillée, incorporée à tous les GPS routiers Garmin).remi_54500 a écrit:Bonjour,
Bonjour,Monique a écrit:Bonjour,
Je viens de copier le fichier "gmapsupp.img" dans un dossier Garmin sur une carte microSD.
Quand je vais sur le GPS, dans outils --> paramètre --> carte --> info, je vois bien un fichier OMS generic routable.
Par contre le problème reste la même, les villes tchèques ne sont pas disponible.
Faut il copier d'autres fichiers sur la carte ?
A quoi sert le fichier OMS_generic_windows.exe ? je l'ai exécuté mais que faut il faire après ?
Dois je utiliser Garmin Express ou Webupdater ?
remi_54500- 0 sat
est ce que le fichier OSM est bien coché dans info carte?
morphée71- 3 sat
A installer la carte sur un ordinateur windows (pour BaseCamp et MapSource).A quoi sert le fichier OMS_generic_windows.exe ?
Non.Dois je utiliser Garmin Express ou Webupdater ?
Sur le Garmin, décoche (désactive) la carte City Navigator Europe de l'Ouest puis arrête et redémarre le GPS. Ensuite, va dans le menu "Villes" pour voir si tu peux en obtenir une. Attention, leurs noms sont probablement écrits en tchèque (par exemple, Prague sera écrit "Praha")
Si tu n'en trouves pas, il faut activer le simulateur GPS dans le menu Outils > Paramètres > Système > Simulateur GPS
Quand c'est fait, dézoome fort et parcours la carte (déplace-la avec le doigt) pour te placer au niveau de la République Tchèque puis zoome fort dessus, au niveau d'une ville, et choisis "définir la position" sur cette ville. Après essaie à nouveau de trouver une ville dans le menu "Villes".
Au besoin, voir la liste des principales villes ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tiens-nous au courant.
PS : Après tes essais, n'oublie pas d'aller (re)cocher ta carte de l'Europe de l'Ouest pour la réactiver.
Je viens de tester en désactivant la carte europe. Dans ce cas je peux bien rentrer la ville que je veux ainsi que l'adresse. Par contre de ce fait je ne peux pas rajouter une étape en Allemagne par exemple vu que je n'ai plus la carte activé si ?
D'autre part avec la carte télécharger est ce que j'ai quand même les centre d'intérêts ?
remi_54500- 0 sat
Sur la carte OSM tu ne peux pas avoir les points d'intérêts de Garmin. Tu peux par contre mettre des poi's persos sur ton GPS.
Si tu veux voyager dans les pays de l'est Européen et en Europe de l'ouest et avoir les points d'intérêts, la solution est d'acheter une carte de l'Europe complète ou un GPS adapté.
Si tu ne dois faire qu'un voyage dans ce pays la carte OSM peut te dépanner, c'est à toi de choisir.
Si tu as réfléchi à ton itinéraire donc si tu as :
- enregistré ton point de départ et tes Favoris (Waypoints) de passage en Europe de l'Ouest, comme par exemple ton étape en Allemagne (avec l'Europe de l'Ouest activée) ;
- enregistré tes Favoris (Waypoints) de passage et ta destination en République tchèque (avec l'Europe de l'Ouest désactivée) ;
tu devrais pouvoir ensuite activer les 2 cartes pour créer ton itinéraire à l'aide de ces Favoris et le suivre. Essaie en simulation.
Note : Si ça fonctionne en simulation, ça fonctionnera aussi en navigation réelle. Si c'est juste pour un voyage, comme l'a écrit jpedro, ça te dépannera et tu peux transférer des POI perso (à l'aide de POI Loader).
» Pas de nom de ville dans la sélection du point d'intérêt
» Recherche dans la ville de SANGATTE 62231 le Chemin Leulène
» [Passages obligés en centre ville dans les itinéraires] Résolu
» Problème lors de l'affiche d'une ville dans un pays d'Europe
» Adresse de la ville introuvable alors qu'elle est affichée dans la carte.
