Etrex 30, effacement des traces
je ne parviens pas à effacer les traces sur mon etrex 30.
Je vais dans "traces", puis "Supp. tous tracés" et bien sur "OK" mais quand je retourne dans mes waypoints, ces traces sont toujours là...
La trace bleue et la trace violette (tracé en sens inverse ?).
Quelqu'un a t-il aussi ce problème ?
phil013- 1 sat
Re: Etrex 30, effacement des traces
Tu as aussi supprimer les traces archivées ?
Attention, si ce n'est pas le cas, tu peux aussi voir si l'option afficher le tracé est noté et ne pas oublier de supprimer la trace actuelle.
pwillais- 1 sat
aussi je n'arrive pas à supprimer la grosse trace violette. C'est apparemment le tracé retour mais celui ci ne me sert à rien.
phil013- 1 sat
La grosse trace violette, ce n'est pas une trace, mais l'itinéraire de navigation (retour dans ton cas).
Il faut donc arrêter la navigation, où naviguer vers une nouvelle destination.
Zined
Zined
azerty- 3 sat
Pour supprimer l'itinéraire en cours, utiliser le menu "ou aller" puis "arrêter la navigation" et la trace violette s'efface.
Pour supprimer les WP, aller dans "gestionnaire de WP", la liste s'affiche, puis clic sur le bouton d'options sur le côté gauche et choisir "tout supprimer". Si on veut supprimer seulement certains WP, alors il faut sélectionner le premier : ses propriétés s'affichent, clic sur le bouton d'options sur le côté gauche et choisir "supprimer", recommencer pour les suivants.
Pour supprimer des traces, aller dans "gestionnaire de tracés", clic sur le bouton gauche d'options et "supprimer tous les tracés".
On peut aussi supprimer WP et traces en branchant le gps sur l'ordinateur et en allant dans le dossier GPX de l'etrex.
» effacement de traces !
» Pas facile d'éffacer les traces du gps
» etrex 30 : Traces - Itinéraire - Aventure
» Etrex 20 nombres de traces
» Gestionnaire de tracés sur Etrex 10
