nuvi 2440
nuvi 2440
un ami m'a confié un nuvi 2440 pour lui faire les mises a jour ce que j'ai fait a l'aide de garmin express
par contre une chose m'intrigue quand j'y accede via le cable usb je ne trouve nulle part le fichier gmapsupp ou gmapprom! pourtant il y est bien puisque le gps fonctionne!!
j'ai mis a jour un nuvi 255 et je trouvais bien ce fichier
si quelqu'un pouvait m'aider?
j'aurais voulu aussi savoir si on met une carte micro sd dedans ce garmin et si on lui met une cartographie (maroc dans mon cas)dans un dossier garmin est ce que ça va fonctionner?
Mottais Daniel- 1 sat
Re: nuvi 2440
Bonjour Daniel,
C'est parce que le dossier \.System du Nuvi 2440 qui contient les fichiers de cartographie est un dossier "Système" caché. Les manipulations à effectuer sur le PC pour les voir sont au paragraphe 3) b- de ce tuto :
Pour la carte du Maroc, si c'est un fichier "gmapsupp.img", c'est oui (dans le dossier \Garmin de la microSD).
PS1 : Ne pas oublier la recommandation du paragraphe 10) du tuto pour restaurer les paramètres de l'ordinateur après.
PS2 : Je déplace ton sujet dans la bonne section.
Re: nuvi 2440
merci monique
pour le maroc je n'avais pas de fichier gmapsupp.img j'ai donc renomme mon fichier gmapsupp en .img mais ça marche pas!!comment faut il faire?
Re: nuvi 2440
Je suppose que sur ton ordinateur certaines extensions de fichiers sont masquées. Si c'est bien le cas, ton fichier se nommait déjà gmapsupp.img (mais tu ne voyais pas le ".img" de l'extension) et, en le renommant, il est devenu gmapsupp.img.img (ce qui expliquerait que cela ne marche pas).
Pour afficher l'extension réelle de ton fichier, il faut aller dans le Panneau de configuration de ton ordinateur, dans le menu "Options des dossiers", onglet "Affichage". Là, tu décoches la case "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" (comme sur cette copie d'écran) :
Re: nuvi 2440
super c'était bien ça!!!je te remercie infiniment!!!qu'est ce qu'on ferait sans toi!!
Re: nuvi 2440
par contre meme en faisant cette manip je ne trouve toujours pas dans le nuvi 2440 ,dossier garmin la carte gmapsupp!!pourtant elle y est bien puisque l'espace utilise est de 3.19 go?
Re: nuvi 2440
Je croyais que tu voulais placer la carte du Maroc (que tu l'avais placée ?) sur la microSD :?:Relis le sujet depuis le début.
Si c'est sur le Nuvi lui-même (dans la mémoire interne), il faut placer le fichier gmapsupp.img dans le dossier MAP du GPS (dossier à créer s'il n'existe pas).
Re: nuvi 2440
oui c'est ce que j'ai fait la carte sd est pour le maroc
mais je voulais mettre aussi une autre carte europe dans le nuvi et c'est la que je ne retrouve pas la carto qui est dedans et la memoire est presque pleine c'est pour ça que je voulais virer l'ancienne!!
question :on ne peut sans doute pas mettre deux fichiers gmapsupp.img dans le meme dossier de la carte sd?
Re: nuvi 2440
Mottais Daniel a écrit:oui c'est ce que j'ai fait la carte sd est pour le maroc
Si ce Nuvi 2440 n'est pas un modèle "LM" (ou "LMT") et que la MAJ des cartes à vie n'a pas été achetée pour ce GPS, tu ne pourras pas y installer une mise à jour de cartographie (sauf en l'achetant). Tu ne peux pas non plus y placer les fichiers de cartographie d'un autre GPS (le tien par exemple), les cartes seraient verrouillées sur le 2440.
Sur ce modèle-là je ne sais pas, tu peux essayer en renommant l'un des 2 et voir si les 2 cartes correspondantes apparaissent dans le menu "Mes cartes".
Re: nuvi 2440
pour info
monique je viens de faire l'essai en renommant un des fichiers egmappsupp.img ça ne marche pas le nuvi ne reconnait que les gmapsupp!!!tant pis
merci encore monique
Re: nuvi 2440
A tout hasard, essaie en le renommant gmapsup1.img ou gmapsupp1.img (ça fonctionne sur certains modèles).
Re: nuvi 2440
j'ai essayé les deux versions ça marche pas!!c'est pas grave
merci encore pour tout
» Transfert de fichiers de Nüvi 2440 vers Nüvi 2689 [RÉSOLU]
» Quelle carte sur mon Nüvi 2440 ? RÉSOLU
» Corriger l'indicateur de vitesse nuvi 2440
» garmin nuvi 2440
» affichage pois sur nuvi 2440
» garmin nuvi 2440
