Kenwood carte oms
cravtony
occitan
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Kenwood
Kenwood carte oms
Un voisin va au Maroc et voudrais avoir une carto sur son GPS.
Peut on installer la carte OMS.img sur la sd qui se trouve sur le GPS pour l'installer.
La mise en service de la carte se fait elle comme sur un GPS garmin classique.
occitan- 5 sat
Re: Kenwood carte oms
Bonjour.
j'ai déjà fait l'opération sur quelques Kenwood, il n'y a pas de pb. Cela dépend des modèles de Kenwood, mais comme tu écris qu'il y a une carte SD, je pense que cela doit passer de la façon suivante :
1- Ne manipule la carte SD que quand le GPS est éteint aussi bien pour la sortir que pour la rentrer.
2- Lis la SD sur ton PC ->vérifie que le répertoire Garmin figure sur la carte SD, sinon crée-le.
3- Si le répertoire existait vérifie si il y a déjà un nom de carte, en principe ->gmapsup(?).img , car il ne faut pas l'écraser. Si ton fichier de carte Maroc a le même nom, tu devras changer le nom de carte du Maroc. Si tu viens de créer le répertoire Garmin il n'y aura pas de pb.
4- fais directement un copier coller de ta carte gmapsp(?).img dans la SD répertoire Garmin\.
Remets la SD dans le GPS éteint.
J'espère avoir été assez concis
tony
tony
cravtony- 4 sat
Re: bonjour Occitan.
Dans mon message précédent je suis parti du principe que tu as déjà la carte du Maroc (par exemple ->en gmapsupp.img ou gmapsup1.img).
Tony
Tony
cravtony- 4 sat
Kenwood carte oms
c'est le 7200.
Cela ne fonctionne pas, ni avec les autres cartes officielle de mon copain TOPO v2 et carte route france qu'il a acheté chez garmin pour son gps de rando
c'est le 7200.
occitan- 5 sat
Bonjour.
Comme je n'ai pas de Kenwood sous la main et que chaque modèle se traite de manière différente, je ne peux faire que des suggestions :
- utilise la SD sur ton Garmin et vérifie qu'elle marche sur ton GPS.
- Si c'est OK sur ton GPS il faut changer le nom de la carte (ex.:
gmapsupp.img ou gmapsup1.img) et vérifier que c'est ok sur ton GPS.
- changer le nom de répertoire en Kenwood au lieu de Garmin.
Si cela ne marche pas fais une capture écran de la carte SD que je puisse voir un peu plus.
- Sur certains Kenwood il faut copier la carte sur la mémoire interne du GPS mais attention au nom du fichier.
Tony
Tony
cravtony- 4 sat
Je rajoute que certains appareils n'acceptent que des noms de dossiers/fichiers en MAJUSCULES... D'autres tout en minuscules...
Bref un beau bo..el
Bref un beau bo..el
Luc54- 7 sat
Kenwood carte oms
Nous allons faire la manip en minuscule et je vous donnerais un retour.
merci à tous
merci à tous
occitan- 5 sat
Kenwood carte oms
Rien à faire il ne reconnais aucune carte.
Il se m'est en position d'attente sans changer l'écran et il faut sortir la carte pour qu'il fonctionne avec la carte 2009 en place.
Ni avec carte oms ni avec carte officielle de Garmin qu'il a acheté.
Garmin en minuscule soit majuscule rien ne change.
occitan- 5 sat
Effectivement, faire la mise à jour du software de l'autoradio(usb) avant celle des cartes, ce qui permettra de lire les cartes sd de plus de 2G.
phil60- 1 sat
le lien vers la procedure PDF sur le site kenwood semble planter firefox.
En téléchargement le fichier pdf est corrompu
par contre pas de probleme avec Internet explorer
» afficher les poi radar sur la carte d'un Kenwood 9240BT
» Transfert de carte de Nuvi vers Kenwood DNX7260BT
» Kenwood dnx 5220 bt
» Kenwood DNX7200BT - Bug 6 avril 2019
» POI Kenwood DNX 450 TR
