Libérer de la place dans la memoire interne
+12
roamingrat
mallet
marcheur
meriadec28
The Best
chtidog
schtouing
hitman67
denisvincent
16 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Peut on installer le Poi dans la carte MicroSD. Après achat du guide Michelin, je n'ai plus de place dans la mémoire interne pour l' installer
denisvincent- 1 sat
Re: Libérer de la place dans la memoire interne
Merci pour votre aide et ce Tuto très clair j'essaye de suite
denisvincent- 1 sat
Superbe TUTO je viens de gagner 600 mo ! Superbe forum
hitman67- 0 sat
Ne serait-il pas possible de déplacer tout le dossier .System sur la carte SD, simplement sans le renommer et le supprimer par la suite du Nuvi pour ne le laisser que sur la SD???
Est-ce que le GPS fonctionnera si on le fait pour le dossier complet, ou faut-il se borner à sélectionner les 3 fichiers gmaprom et les renommer?
Merci d'avance pour vos réponses
schtouing- 0 sat
Pour transférer les cartes sur une SD, utiliser JAVAWA, qui fait cela très bien.
Voir le Tuto à ce sujet sur le forum.
chtidog- 5 sat
Lorsque tu fais la mise à jour de city navigator avec Garmin express, sélectionnes la carte mémoire et tu vas retrouver + de 3 Go de libre sur le nuvi lui-même !
The Best- 3 sat
Monique Bonjour
J'ai voulu libérer de la place sur mon 3597 en déplaçant les cartes "gmapbmap.img" et "gmapbdem.img" sur 'Garmin' de ma micro SD 16ga avec Javawa comme tu le préconise sur ton tuto.
Javawa me signale que les cartes doivent être installées sur MAP de la micro et non sur "Garmin" comme le tuto.
et que le transfert des deux cartes précitées ne doivent pas se trouver sur la micro SD.
J'ai donc tous remis en place.
Qu'en penses tu Merci...
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Tu peux très bien créer un dossier Map sur ta SD à côté du dossier Garmin et y placer tes cartes. Les deux façons fonctionnent sur les Nüvi récents (2012 et 2013)
Pour libérer de la place en mémoire interne le plus simple est de placer les trois fichiers gmapprom.img, gmapprom.unl, gmapprom.gma sur la micro SD. Tu gagneras entre 3 et 4 Go.
jpedro- Invité
merci je vais essayer .
EDIT: Lors des MAJ à venir cette carto sera bien MAJ ?
cdt Michel
EDIT 2: transfert réalisé sans pbl merci c'était tout simple
Cdt Michel
cdt Michel
Cdt Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour,MERIADEC28 a écrit:...
EDIT: Lors des MAJ à venir cette carto sera bien MAJ ?...
Oui cette carto sera MàJ.
Luc54- 7 sat
Bonjour Michel,
Je l'ai effectivement proposé comme une variante pour libérer de la place en mémoire interne dans les [EDITS de 2013] de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il est plus simple de déplacer les fichiers "gmapprom" mais les 2 solutions fonctionnent avec le Nuvi 3597.MERIADEC28 a écrit:J'ai voulu libérer de la place sur mon 3597 en déplaçant les cartes "gmapbmap.img" et "gmapbdem.img" sur 'Garmin' de ma micro SD 16ga avec Javawa comme tu le préconise sur ton tuto.
JaVaWa donne cette réponse "standard" qui peut se justifier s'il s'agit de cartes supplémentaires (et/ou pour des modèles moins récents). S'agissant de la carte CN Europe préchargée sur un Nuvi 3597, comme l'a écrit jpedro plus haut, elle fonctionnera sans problème en étant placée dans le dossier Garmin de la microSD (je l'ai testé).Javawa me signale que les cartes doivent être installées sur MAP de la micro et non sur "Garmin" comme le tuto.
C'est OK.
et merci Monique
Michel
C'est OK.
et merci Monique
Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour , j'ai un Nuvi 3597 LMT
j'ai fait, aujourd'hui, la mise a jour carto 2015 .10 par garmin express. Les fichiers ont été placés sur la carte SD.
Il reste d'anciens fichiers gmapprom.img (3,4G) et gmap30.img(734Mo) datant du 30 mars 2014( date de ma dernière mise à jour ??) .
Puis-je les enlever du "répertoire "system" pour gagner de la place ?
Merci de vos réponses
Daniel
Daniel
marcheur- 1 sat
avant de faire le ménage:
- quels sont les fichiers carto sur ta carte SD, dans le dossier GARMIN.
- Quand tu vas, sur le GPS, dans paramètres / carte et véhicule /mes cartes /
que vois tu dans la liste?
- as tu fais une sauvegarde complete du gps
fichier dans carte sd :
gmapprom.gma, gmapprom.img, gmapprom.unl à la date du 13/07/2014
dans le gps : cartes reconnues :
CN Europe NTU 2015.10 All
CN Europe NTU 2015.10 3D
Dans le fichier "system" mémoire interne
gmapprom.gma, gmapprom.img, gmapprom.unl à la date du 30/03/2014
Je n'ai pas fait de sauvegarde complète du GPS aujourd'hui. Celle que j'ai, date un peu maintenant.
marcheur- 1 sat
Tu peux supprimer, dans Javawa, le gmapprom.img de 3,3 Go (ID 3223) CNE NTU 2014.40 mais pas les autres.
Luc54- 7 sat
( Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.)
Qu'ai je fais de mal
salutations
lorsque je vais sur le liens voici le message sur lequel je tombe,
salutations
mallet- 2 sat
Bonjour Mallet,
Tu n'as rien fait de mal. Tu ne peux pas accéder à ce tuto parce que je l'ai placé dans la corbeille du forum (accessible seulement aux administrateurs et aux modérateurs).
En effet, des tests récents effectués par Claude-Trotteur ont prouvé que supprimer tous ces fichiers (ceux dont je parlais dans mon tuto) de la mémoire interne ne change pas grand chose au fonctionnement du GPS. Contrairement à ce que je croyais encore récemment, peu de place libre suffit au GPS pour ses calculs d'itinéraires et pour le rafraîchissement de la carte. Je cite Claude : "Le calcul d'un itinéraire n'est pas limité par une quantité de mémoire mais par un nombre maximum - fixé par Garmin - d'intersections et la nature de leur codage" (ça on l'avait déjà remarqué à propos des itinéraires un peu longs).
Par contre, comme Sixun, je continue de penser qu'avoir un peu de place libre aide à la stabilité du GPS. De ce fait, il vaut mieux transférer tes POI perso sur la microSD si la cartographie est en entier dans la mémoire interne.
[EDIT] Je viens d'éditer mon message du Samedi 23 Novembre 2013 à 17:12. Ce tuto, d'abord supprimé, a été remis en place.
C'est amusant, je commençais à me faire la même réflexion après mes premières manipulations sur mon récent nuvi 2589. J'imagine que la détection de la carte SD par l'appareil doit lui permettre d'installer lui-même les cartes au bon endroit si la place vient à manquer lors d'une mise à jour. Le message indiquant que l'appareil risque de ne plus fonctionner si on retire la carte SD (il apparait après mise à jour) le laisse penser, en tout cas.
roamingrat- 0 sat
Bonjour monique
Merci de ta réponse, c'est noté. Je posais cette question car aprés mise a jour de la cartographie en 2016.10 un message est apparu me disant que je n'avais presque plus d"espace libre sur mon gps. C' est ce qui m'inquiétait, d'autant que tous mes poi's perso sont sur une carte micro sd, sur le gps il n'y a que la cartographie, plus quelques dossiers dont je ne connais pas l'utilité et que j'ai donc gardés, d'autant que lorsque je regarde leur taille ils sont trés peu encombrants. Est ce la mise a jour 2016.10 qui prend plus de place peut ètre ?
De toute facon merci pour ta réponse, et je verrai a la prochaine mise a jour ce qui se passera.
mallet- 2 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» NUVI 770 LMT : Libérer espace mémoire dans GPS Mémoire Interne / MAP
» Récuperer tout les fichiers et dossiers présents dans la mémoire interne.
» Libérer de l'espace mémoire dans un nuvï
» Faire de la place sur memoire interne Zumo 550 avec également carte SDHC 4GB
» [résolu]Faire un peu de place en mémoire interne. Peut être un fichier qui ne sert à rien et à supprimer ?
Page 1 sur 2
