conversion de fichier gpx en qct [RESOLU]
Sorcière Monique GPS :: CARTOGRAPHIE :: Cartographie de randonnée :: Openrunner - Memory Map - Carto Exploreur - Ozi Explorer
je possède un gps memorymap adventurer 2800 qui travaille avec des fichiers memorymap format qct
j'ai trouvé des randonnées au format gpx . existe t'il une possibilité de conversion gpx vers qct
lepompi- 1 sat
re conversion
Je connaissais "Papy la Rando" et j'ai tenté plusieurs des programmes de conversion qu'il propose,en vain !
ce qui me surprend le plus, est que ce fichier gpx est bien associé au logo memorymap ,donc natif de ce logiciel !
même en l'installant directement sur la micro sd du gps il ne reconnait pas ce fichier !
autre mystère !: je n'ai jamais reussi à obtenir une réponse du site memory map .fr : est ce que cette maison existe encore ?
merci pour votre intérêt à ma question
lepompi- 1 sat
Re: conversion de fichier gpx en qct [RESOLU]
Ma compréhension est que tu peux importer des fichiers gpx dans MM que tu exportes ensuite dans le format qui va bien (.qct en l’occurrence) pour les mettre dans ton adventurer 2800
[Edit] apparemment pas de difficultés majeures à exporter des traces vers un Garmin d’après la doc de Memory Map
Il arrive parfois qu'un fichier soit corrompu où mal "écrit" !
Un bon éditeur par exemple Notpad avec le complément XML Tools te permets, si tu connais le format gpx de "réparer" un fichier endommagé.
Azer Zined
Azer Zined
azerty- 3 sat
Re conversion
merci pour les réponses !
En Fait et je le reconnais c'est étrange mais le GPS Adventurer 2800 vendu par MMap n'est pas reconnu comme GPS mais disque dur externe (cf: le mode d'emploi du gps) donc la manip qui fonctionne pour Garmin ne fonctionne pas pour adventurer !
MAIS !! j'ai finalement trouvé ou du moins j-ai détourné le problème pour arriver à mes fins .
Créer ma carte au 1/25000 avec Geoportail et calibrage avec MMap .que j’installe directement (PC vers GPS) sur ma carte micro SD.
ensuite j' importer la trace GPX dans MMap puis clic droit sur la trace /enregistrer sous/dans le fichier userdata du GPS en mode Mno et non gpx.
je déconnecte le gps j'actualise les cartes (donc j'affiche la carte que j'ai créée ) ensuite je fais une recherche du tracé et là miracle c'est tout bon !
Voila cela pourra peut-être aider quelqu'un ou l'orienter.
lepompi- 1 sat
Super!
Le mieux serait de changer le titre de ton 1er fil en ajoutant [résolu]
A noter que de nombreux convertisseurs de format acceptent les formats "mno"; je ne les ai pas mentionné car tu demandais du "qct".
re conversion RESOLU
effectivement !mais je me fiais au nom des fichiers déjà présents dans le GPS ,et qui se terminaient par .qct !
et c'est donc en tâtonnant que j'ai trouvé que si les cartes demandent une extension en qct,les tracks demandent du mno !
merci à tous et BONNE ANNEE 2014
lepompi- 1 sat
» CONVERSION FICHIER.XLS EN .CSV AVEC OPEN OFFICE RESOLU
» CONVERSION DE FICHIER
» conversion Fichier GRM
» conversion fichier GDB
» conversion fichier mp3 en wav
