dakota 20 réglage du format de position
Comment doit t'on régler le format de position , pour pouvoir retrouver facilement les coordonnées sur une carte IGN
compatible GPS car pour l'instant je n'y arrive pas
hddd.ddddd°
hddd°mm.mmm
hddd°mm?ss.s
hddd.ddddd°
hddd°mm.mmm
hddd°mm?ss.s
dominique 21- 2 sat
Re: dakota 20 réglage du format de position
Pour afficher le format de position sur le gps:
Config. puis avec la fêche descendante --> Format de position et à l'écran suivant réglage des paramètres:
- Format de position: hdddd.ddddd° ou hddd° mm' ss.s" ou autre
- Syst. géodésique: WGS84
- Ellipsoide carte: WGS84
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
@ Dominique 21, pour ce que tu demandes le plus simple, pour reporter les coordonnées d'un gps sur une carte IGN en étant sur le terrain, est de te mettre en UTM, toutes les cartes IGN depuis au moins10 ans ont le quadrillage UTM
OSSAU65- 5 sat
il faut choisir le système que tu comprends le mieux.
j'ai opté pour les degrés décimaux (hdddd.ddddd°) mais d'autres utlisateurs préfèront employer le système hddd° mm' ss.s" ou UTM.
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
le quadrillage UTM voilà c'est ce que je voulais
les vidéo de youtube parle de la manière de ce retrouver sur une carte IGN mais il oublie de dire qu'il faut régler le gps en UTM ?
merci à vous vous Messieurs vous êtes le top
dominique 21- 2 sat
» Format de position étrange...
» Position actuelle sur Garmin Dakota 20
» vista hcx mettre sa position au format UTM
» Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
» [résolu] BASE CAMP et format de position
