Choisir un GPS selon options géographiques
mon GPS NUVI 600 fonctionne depuis 2007 mais bien qu'il boote toujours sa vitre est brisée et Garmin ne le répare plus ce qui n'est pas étonnant.
j'envisage d'acquérir un autre garmin ayant acquis un certain savoir faire dans la manipulation des outils de la marque.
comme j'utilise volontiers des adresses géographiques (latitude longitude) j'aimerais savoir comment repérer les modèles de la gamme route qui savent faire cela (quel terme désigne cette fonction dans les caractéristiques) ?
cerise sur le gâteau, si certains GPS possédaient une fonction de localisation en Lambert ... je serai preneur !
frantzgac- 0 sat
Re: Choisir un GPS selon options géographiques
moi.93- 3 sat
je ne suis pas sûr de comprendre ...
le lien indique effectivement la pièce qui m'intéresse, mais la phrase "ceci est cassé" signifie t elle qu'il ne fonctionne pas ?
frantzgac- 0 sat
Oui pourquoi pas mais j'ai trouvé ceci qui semble un complément intéressant pour démonter la bête
et oui je confirme c'est la partie tactile qui est à changer et non l'écran qui dans mon cas fonctionne encore
il n'y a plus qu'à trouver un tournevis Torx T1 ou T2 ... pas sous le sabot d'un cheval donc...
frantzgac- 0 sat
bonjour grâce à moi.93 j'ai repris espoir et commandé la vitre tactile en chine pour 9€ port gratuit ! Le plus long a été de trouver un Torx T6 mais pas bien cher 2.99 là aussi en port gratuit.
Et pour finir 1h30 de travail de précision mais il faut dire que dans les années 90 je réparai des terminaux portables tactiles.
Le plus délicat : nettoyer les restes de colle autour de l'écran. Coton tige, diluant pour vernis à ongles, loupe et minutie. L'aspirateur indispensable avec un pinceau et une poire soufflante pour éliminer tous les fragments de verre cassé qui se nichent partout.
Attention au connecteur de la nappe d'écran tactile qui comporte une minuscule barrette de verrouillage. Très délicat à manier.
Remonté fonctionne du premier coup.
frantzgac- 0 sat
» Mapstogpx pour transférer un itinéraire GoogleMap vers Base Camp
» Coordonnées géographiques
» conversions de coordonnées géographiques
» FORMAT COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
