DEUX CARTES DANS L OREGON 600
DEUX CARTES DANS L OREGON 600 Empty DEUX CARTES DANS L OREGON 600
Message par GEGE64 Dim 19 Jan 2014 - 10:05
je posséde un orégon 600 dans lequel j'ai mis le topo France v3pro,et je voudrais y mettre aussi la cartes d'Espagne .
J'aurais voulu savoir si quelqu'un l'a déja fais, si les deux cartes se justapose bien,et si il faut changer la micro carte pour passé de la france à l'Espagne
GEGE64
DEUX CARTES DANS L OREGON 600 Empty Re: DEUX CARTES DANS L OREGON 600
Message par H2M5 Dim 19 Jan 2014 - 10:24
normalement, ça marche sans problème, j'ai par ex sur mon montana cette V3 et une carto d'Allemagne,  elles ont parfaitement affichées de chaque coté du Rhin.
il y a juste les graphismes (ou les couleurs?) qui sont très légèrement différents, ce qui fait qu'on arrive a les différentier
H2M5
Message par GEGE64 Dim 19 Jan 2014 - 11:19
Une fois les deux cartes dans le gps doit ont changer la micro carte chaque fois que l'on passe la frontière?
GEGE64
Message par H2M5 Dim 19 Jan 2014 - 11:33
non, admettons que t'en ai une dans la mémoire du GPS, l'autre sur une micro carte, (ou les 2 dans le GPS, ou sur la même carte) tu actives les deux, et c'est bon
évidemment, si elles sont chacune sur une micro carte différente, ça va pas le faire
H2M5
Message par GEGE64 Dim 19 Jan 2014 - 16:28
Merci beaucoup pour les renseignements
GEGE64
Message par stef_iphone Ven 24 Jan 2014 - 0:26
je te confirme qu'il n'y a aucun problème pour avoir deux cartes sur la micro sd
il suffit de les renommer en conservant l'extension .img et ensuite dans la configuration du coches et décoches l'une ou l'autre carte et tout fonctionne parfaitement
attention simplement à la taille de la microSD, moi j'utilise une 8Go avec trois cartos et c'est nickel
stef_iphone
Message par GEGE64 Ven 24 Jan 2014 - 7:28
Merci pour l'info
il faut que je change ma micro sd car celle qui est avec l'Oregon n'est que de 4Go alors que pour mettre les deux cartes il parait qu'il faut minimum 8 Go.
Merci beaucoup
GEGE64
